giovanotyy
    E90 - 320d
giovanotyy's Achievements
  1. Nu are legatura cu filtrul de motorina atata timp cat am problema de 2 ani perioada in care am schimbat mai multe filtre,,,, iar la diagnoza nu iese nimic!!!
  2. Orice motorina as pune, la fel face. E al doilea an cand imi face iarna asa, indiferent de marca si tipul motorinei, deci problema motorinei este exclusa.
  3. Salut, Am un E90 320d si iarna, la temperaturi negative, se opreste motorul in mers, la circa 5-10 minute dupa pornire. Reporneste imediat, fara nici o problema, insa se opreste iarasi. Face chestia asta de cateva ori (2-3 opriri) pana, probabil, se incalzeste. Asta se intampla in Bucuresti unde este relativ mai cald.' Am venit de la Gheorgheni unde erau - 20 grade si pana la Miercurea Ciuc (55 km) mi s-a oprit de 10 ori. Apoi s-a mai incalzit afara, la fel si masina si nu au mai fost probleme. Daca masina sta in garaj peste noapte nu sunt probleme, in schimb, daca o las afara, are problemele specificate anterior. Aveti ideee ce poate fi?
  4. Salut, Am un E90 320d si iarna, la temperaturi negative, se opreste motorul in mers, la circa 5-10 minute dupa pornire. Reporneste imediat, fara nici o problema, insa se opreste iarasi. Face chestia asta de cateva ori (2-3 opriri0 pana, probabil, se incalzeste. Asta se intampla in Bucuresti unde este relativ mai cald.' Am venit de la Gheorgheni unde erau - 20 grade si pana la Miercurea Ciuc (55 km) mi s-a oprit de 10 ori. Apoi s-a mai incalzit afara, la fel si masina si nu au mai fost probleme. Daca masina sta in garaj peste noapte nu sunt probleme, in schimb, daca o las afara, are problemele specificate anterior. Aveti ideee ce poate fi?
  5. Ai rezolvat pana la urma problema? Daca da, ce i-ai facut? Foar resoftare??? Aceeasi problema o am si eu, aceeasi masina
  6. fa scandal la bmw, sa iti ofere altceva in schimbul electromotorului pe care l-ai cumparat degeaba la indicatia celor de la bmw. ceva oarecum similar am patit si eu: am fost cu masina la un dealer bmw din bucuresti, aveam un huruit cand porneam clima (compresorul de la aerul conditionat). mi-au spus ca nu e de la compresor, ca e fulia (am schimbat fulia, la fel facea), ca e rola nu stiu care (am schimbat rola, la fel facea), ca e alta rola (am schimbat si rola, la fel facea). toata distractia a costat vreo 14 milioane lei vechi, masina a sta 2 zile la ei si la fel facea. intre timp, cat a stat masina la ei, m-au sunat sa imi spuna ca ar fi compresorul, sa cumpar altul. i-am rugat sa puna un compresor de la alta masina....si surpriza: facea la fel, deci as fi putut sa cumpar compresorul degeaba. am achitat si cand m-am urcat in masina facea la fel, m-am intors la ei, si le-am explicat. incercau sa imi explice ca de fapt zgomotul provine de la uzura coroborata a mai multor piese, bla-bla,... am vrut banii inapoi, insa trebuia sa mai las masina la ei inca o zi, sa imi puna la loc piesele originale ale masinii (cele pe care le inlocuisera), si m-am gandit ca pierd iarasi timp (nu au vrut sa imi dea o masina de-a lor pentru a ma deplasa) si ca oricum peste cateva zeci de mii de km ar fi trebuit sa schimb si fulia si rolele (am inteles ca fulia pica destul de des la E90 si poate avea consecinte grave), astfel incat le-am lasat pe masina si nu am mai solicitat banii inapoi. nu-i lasa, asa se invata, si nu e prima oara. am mai patit si alte chestii similare, in care ma puneau sa schimb capetele de bara si bratele superioare, plus geometrie (toate costau vreo 3000 lei) pentru ca aveam un troncanit pe fata (la 60.000 km). la prima verificare au spus ca masina nu are absolut nimic, ca au tras de toate articulatii, etc, ca e beton. apoi i-am luat cu mine la test, au ascultat, au acceptat ca troncane...,.si surpriza, au bagat masina in service si in fix 5 minute (nici nu am apucat sa ajung in sala de asteptare) se intoarce mecanicul care fusese cu mine in teste si spune ca trebuiesc schimbate capetele de bara si bratele superioare (nici macar nu a avut timp sa o ridice pe elevator, desi spunea ca au un joc mic). au fost penibili! ma si intrebau: facem comanda de piese acum?? oare ce se intampla daca schimbam piesele respective si masina facea la fel?? am plecat bineinteles de la ei, nu am vrut sa fac scandal, inginerul incerca sa imi ofere tot felul de explicatii (ex: prima oara nu au urcat-o pe elevator si nu erau articulatiile "relaxate", motiv pentru care nu au constatat jocurile)...si la alt service am descoperit problema: era un capac de protectie desprins, ceva de plastic pe la motor care troncanea!!! si ghiciti cine e vestitul dealer la care am patit cele doua experiente: MHS! PS: obtineti mai multe opinii, de la mai multe service-uri, inainte de a-i crede pe cei de la MHS!
  7. e foarte normal...si eu credeam la inceput prin 2006 ca e o problema si credeam asta si dupa ce-mi spuneau ce-i de la AB ca e ok...parea anormal dar asa e la majoritatea .de multe ori imi chiar sare din 1-a daca ma grabesc cand o bag in viteza sau ceva de genu,deci din punctul asta de vedere sa nu-ti faci griji si nici din cauza ambreiajului care banuiesc ca iti merge greu...asa e la astea nu-mi fac griji, m-am obisnuit cu ea asa de aproape 4 ani de cand o am. am spus doar ce ma deranjeaza, de fapt ce nu e normal sa se intample. merci oricum pt raspuns.
  8. am 320d, 163 cp si nu imi plac urmatoarele: - cand pornesc AC-ul merge altfel masina, mai greoi, stiu ca e cat de cat normal, insa comparativ cu alte masini se simte diferenta in rau; - s-au exfoliat barile de lac, desi masina nu a fost vopsita sau lovita, nu stiu din ce cauza; - probleme ambreiaj/volanta referitoare la trepidatul masinii la plecarea de pe loc; am observat ca foarte multe au aceasta problema, inclin sa cred ce e defect de fabricatei, am schimbat tot kit-ul si o mica schimbare in bine, dar tot are aceleasi simptome; - cel mai tare ma deranjeaza insa faptul ca intra destul de greu in viteze, cel putin treapta I si a II-a, agata, cine o conduce prima oara se cam sperie; asa e normal?? nu am mai condus alta la fel; - probleme cu blocajul vonaului, de fapt deblocarea volanului, chestie de soft sau coloana de directie, regula cam des intalnita la astfel de modele, drept pentru care iarasi inclin sa cred ca e defect de fabricatie; cam astea ar fi nemultumirile, ce-i drept cam multe pentru o masina de 35-40000 euro, insa celelalte plus-uri, pe care nu le mai enumar, cred ca acopera aceste nemultumiri.
  9. a mea (320d, 163 cp), merge putin sacadat la 1900-2200 ture (cam cand ar trebui sa intre turbina, desi trage constant, nu pare a fi turbina), doar in treptele a 2-a si a 3-a. fiind diesel nu poate fi de la bujii. ce sa fie?
  10. la fel am patit si eu, doar ca nu mi se debloca volanul si nu putea porni masina cateodata, trebuia sa incerc de mai multe ori. mi s-a facut o resoftare cu promisiunea celor de la bmw ca nu va mai aparea eroarea, insa dupa vreo 2 luni iar a aparut, insa nu se mai blocheaza volanul. trebuie schimbata coloana de directie daca mai ai probleme si dupa resoftare, cel putin asa mi-au spus mie si intradevar costa in jur de 2500 lei.
  11. am fost la mhs, au facut o resoftare cu promisiune de 90% ca nu vor mai fi probleme, insa dupa 1-2 luni iar am probleme, dar mai mici, in sensul ca imi da eroare cate odata, dar nu se mai blocheaza volanul. cei de la mhs au spus ca tre sa schimb coloana de directie care costa in jur de 7-800 euro.
  12. sal, compresor clima pentru 320d E90?? daca da, la ce pret?? merci
  13. ce dragut esti! Am crezut ca vrei sa rezolvi problema. <_< Pai atunci verifica sigurantele, poate este una arsa, cine stie. :) daca ar fi siguranta arsa atunci nu ar mai merge deloc.
  14. de ceva timp, din cand in cand, la pornire, nu mi se deblocheaza volanul. bag cheia (cartela) si imi da o eroare: volan cu lacat inchis de culoare galbena. daca apas butonul de pornire nu se intampla absolut nimic. incerc de cateva ori si isi revine. ceva idei???? bmw 320d 163 cp
