derelict
Everything posted by derelict
  1. ok, scuze. am crezut ca daca dau codul e suficient... e un seria 3 e46 din 2000, nFL
  2. Nu stiu preturi. Au decontare directa cu UNIQUA, unde are RCA-ul un nene care m-a lovit...
  3. Salut, Am cautat, dar nu am gasit nimic pe forum despre service ul AXM EUROGRUP. Am de indreptat / vopsit o portiera si capota fata, imi poate spune daca a fost cineva la ei, daca fac treaba buna, etc? Multumesc!
  4. derelict
    help pls
    Da, vreau sa va multumesc pentru acest topic, rad de 5 minute.... :twoup:) Am uitat si de debitmetru, si de lambda, si de consum peste medie, etc. ...
  5. Da, acelea sunt. Eu le-am cumparat de pe forum de la groazadan. O faci singur sau in service? Eu in doua service-uri mai mici n-am vrut s-o fac pentru ca mi-au zis ca trebuie sa dau plafonul jos de la masina, cand de fapt se scoate doar sticla de la trapa, deci clar nu stiau despre ce e vorba. La reprezentanta nu-mi fac curaj, astept sa mai strang niste bani ;:twoup: , iar singur n-am rabdare.
  6. Am ajuns pe forumul asta si mi s-a parut funny, treaba cu petrom 99+... Eu am avut un furtun de la PCV fisurat, si mi s-a aprins Check engine... la 5 km dupa ce am pus benzina 99+ de la un petrom. La inceput credeam ca e de la benzina, nu mai pusesem niciodata 99+ ... :twoup:
  7. @maciu1 Ai dreptate. Asta e ... omul din greseli invata :twoup:
  8. Am uitat sa zic, pe ultimii 80 de km in oras, de cand am resetat, am consum 13.1 pe OBC. Care mi se pare cam mult..
  9. Salut, Niste intrebari, pentru cei mai experimentati :) Am avut led-ul de la check engine aprins. Am fost la un tester, mi-a zis ca e "Amestec combustibil" dar nu stie mai multe detalii, codul de eroare exact, dar ca dupa masuratori debitmetrul masoara corect ... Am fost la filaret, la tester, rezultatul fiind valva pcv si debitmetru. Am schimbat valva pcv si furtunele aferente (de fapt era un furtun spart, valva cred ca n-avea nimic). Aparent din cauza ca pcv ul nu functioneaza corect, de obicei se formeaza o "presiune" si cedeaza vreo garnitura pe undeva de la ulei. (Asta mi-a zis toata lumea, am gasit si pe net, etc) La mine a fost un oring de la filtrul de ulei, am schimbat si acolo oringuri, garnituri si o supapa care nu mai stiu cum se cheama. Acum nu se mai aprinde check engine. DAR Mi se pare ca masina nu "trage" bine. Poate sunt eu nitel nebun (oricum e un 316i, nu e cine stie ce alergator) DAR mi se pare ca nu accelereaza cum trebuie. N-am probleme la relanti, nu se ineaca cand o accelerez, dar parca e mai lenta. Intrebarea e (si am citit in 100 de locuri, dar nu m-am lamurit), se aprinde check engine de la debitmetru, sau nu? E posibil ca debitmetrul sa mearga, dar prost? In sensul ca merge, masoara, dar nu indeajuns de bine incat sa am performanta care ar trebui, dar nici indeajuns de prost incat sa dea eroare? N-as vrea sa scot mufa, pentru ca atunci am inteles ca se aprinde iar check engine, si n-as vrea sa-l aprind singur, atunci nu mai stiu sigur daca am eroare sau nu. Si nici sa merg iar la tester, alti bani aceeasi distractie. Pentru cine nu s-a plictisit citind ce am scris... poate reusiti sa ma lamuriti si pe mine, ar trebui sa se aprinda check engine daca are probleme debitmetrul sau nu? Multumesc!! :twoup:
  10. Salut, Am nevoie de un pret pentru "oring-uri baterie filtru ulei" - nu stiu codul, nu mi l-a zis din service. Masina e E46 316i 11/2000 Imediat trimit si un pm pentru o comanda ferma pe alte piese. Mersi!
  11. Salut, Te rog, preturi pentru 11531708808 11151743386 11157501567 11727545323 11731437786 11731437785 13621433565 Multumesc!
  12. Hmm. Cred ca l-am gasit, Activated carbon filter, http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=16&fg=10
  13. Am fost cu masina in service, a ridicat-o, vreau sa stiu ce e "piesa" de sub portbagaj, in spatele rotii drapta spate. Un cilindru negru, doua fire albastre. Nu radeti... am uitat sa intreb mecanicul, am ramas cu intrebarea...
  14. Mersi de raspunsuri, maine am programare pentru schimb de ulei, filtre, etc, mai testam, poate ma lamuresc. Nedumerirea mea e legata de faptul ca nu s-a schimbat deloc comportamentul motorului, din cate am inteles din ce am mai citit pe forum, indiferent daca e bobina, sonde, debitmetru (inclusiv furtun de aer fisurat, am vazut) cauzeaza si probleme in functionarea motorului - variatii in relanti, acceleratie slaba, oprirea motorului, etc. Ori la mine merge la fel ca inainte... ieri mi s-a aprins becul asta in timp ce mergeam linistit cu 50 la ora... Ma rog. :)
  15. da, problema e ca eu nu gasesc pe nicaieri scris concret ca s-ar aprinde led-ul asta de la benzina... se stinge, daca schimb benzina, si e ok? trebuie sa ma duc sa-l tot resetez, ca sa vad daca de la asta e? e weird..
  16. Salut, S-a aprins becul de check engine, am fost la un service, tester, mi-au zis ca "amestec combustibil", ca am pus benzina proasta. Clar nu e asta, le-am zis, pun numai OMV 100... Am mai citit ca sunt multe programe cu care fac ei testele astea, unele mai detaliate, unele nu... E posibil ca alt tester (eventual reprezentanta - desi nici nu vreau sa ma gandesc cat costa) sa-mi spuna eroarea exacta? A resetat eroarea,s-a aprins din nou a doua zi. (evident...) Comportamentul masinii nu s-a schimbat, accelereaza ok... Cel cu testerul mi-a zis ca debitmetrul masoara ok, lambda ok... Ce ma sfatuiti, alt tester? Unde, in Bucuresti? A mai avut cineva problema asta? E posibil sa fie chiar de la benzina proasta? Sa astept sa termin toata benzina sa fac plinul iar din alta parte? Se mai stinge, daca e eroare de la benzina, a mai avut cineva? Mersi!
  17. Salut, A dat un nene peste masina parcata, si mi-a spart una din grilele radiatorului. Am cautat codul, pentru comanda, dar am o nelamurire. Grila are doua piese, cea de la "exterior", cromata, si o parte din plastic, care e in interiorul capotei. La mine sunt rupte piciorusele de la ambele. Am gasit pe realoem codul 51138208488 , 2 din imagine. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=51&fg=20 Am mai gasit pe ebay piesa asta, dar nu sunt lamurit daca are si partea din "interior", probabil dupa pret, nu. http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayISAP...5#ht_4852wt_907 Intrebarile, daca mai e cineva care a demontat/schimbat grila, pe codul de realoem vin ambele piese? Daca pe ebay e doar cea din exterior,se poate monta fara piesa din interiorul capotei? Multumesc!
  18. Salut, Vreau si eu un pret pentru 51138208488 daca poti aduce separat, si pentru 51138208489 + 51138208490 Multumesc!
  19. Salut, O emblema de portbagaj? (E46 sedan) Mersi!
  20. Mersi, mi-am mai revenit, cu preturile pe care mi le-ai dat. Nici nu vreau sa spun cat mi-a zis in service. Seria de la sasiu e wbaal11030ax29424 . Eu am mai cumparat o macara pe fata (apropo, aveti idee de la ce naiba ar putea fi asemenea ghinion, acum am 3 stricate, una din ele inlocuita anul trecut.. Si nu, nu se joaca nimeni la geamuri) Cat despre functia "confort" - si pe mine m-ar cam mira sa fie din macara. M-au vazut cu numar de NT la service, si ... :)
