Piticul76
Everything posted by Piticul76
  1. Salutare stimati colegi. Am un X3 F25 din 2017, si masina a stat in parcare o perioada de vreo 3 saptamani. La sfarsitul lunii februarie am vazut ca in aplicatia MY BMW statusul masinii nu s-a mai actualizat de pe data de 11.01.2026 iar cand am pornit-o mi-a aparut in bord SOS Call SYSTEM Failure. Ulterior am vazut ca nici navigatia de la bord nu mai functioneaza in sensul ca nu mai actualizeaza pozitia masinii pe harta, gps-ul facand localizarea la vreo 10 km de pozitia actuala si nici in mers nu mai actualizeaza pozitia. Am vb cu cei de la BMW si mi-au spus ca nu pot vedea pozitia masinii pt ca nu mai comunica cu ei. In urma documentarii am inteles ca o problema comuna este bateria de la sistemul Telematic, care la mine nu se afla sub plafon, ci in partea stanga in portbagaj fiind o unitate TCB Telematic. Am comandat baterie noua, am inlocuit-o cu toate ca si cea veche in urma masurarii era in parametrii. Nu a rezolvat nimic aceasta solutie, astfel incat ma intreb daca nu o fi unitatea telematic defecta, cablul afectat pe undeva cu toate ca gps-ul nu cred ca se afla tot acolo. Alta chestie care mi-a fost sugerata a fost ca a intrat apa pe la antena, aripioara de rechin, care e responsabila si de pozitia gps, antena pt telematic etc si ca acolo ar fi problema. Azi am reusit o scanare a erorilor si au rezultat urmatoarele 2 coduri: S 0394 No communication possible with telematics control unit E114C8 No Message (Status Emergency Call, 0x2C3) Receiver KOMBI, Tranmitter CBX-ECALL S-a mai confrunat cineva cu problema asta? Daca este unitatea telematic merge una SH sau trebuie noua direct de la BMW, poate are vreo legatura cu seria masinii si este codata pe ea? Multumesc
  2. sistemul e in partea dreapta cum deschizi portbagajul si se schimba extrem de usor. Am schimbat-o cu una noua dar nu e de la baterie. Si cea vechea mai avea 4,2v in ea. Acum vad ca nici pozitia gps nu se mai actualizeaza in navigatia masinii. Acest modul telematic TCB raspunde de toate: SOS, GPS si comunicarea cu aplicatia? Stie cineva unde este siguranta care raspunde de el, si ce numar are, cum as putea-o identifica. Cred ca e panoul sub torpedou dar nu stiu care anume. Cauze cred ca sunt vreun fir, siguranta sau modul defect. Daca este modulul am inteles ca se poate schimba doar ma BMW. Aveti idee cat ar costa operatiunea?
  3. Salutare. Am si eu aceeasi problema la un X3 F25 din 2017. Ma poti ajuta te rog cu un cod pentru baterie? Mentionez ca nici aplicatia my connect nu mai se updateaza sa arate locatia masinii de cand a aparut SOS call system failure si de la bmw mi s-a spus ca masina nu mai comunica cu ei. Ma gandesc ca o fi bateria de la sistemul telematic. Daca ai posibilitatea si timpul necesar as dori un cod si pret pentru ea si eventual daca imi poti spune daca se schimba usor. Din ce am citit ar fi in portbagaj, nu sub plafon. Multumesc. Seria masinii WBAWZ510X00Y23916
