kpa
Everything posted by kpa
  1. Inteleg ca ar fi o problema la mine. Am sa caut sa o rezolv. Multumesc si scuze, cred ca nu trebuia postat aici. Cred ca s-a mai spus... semnalizarea functioneaza corect chiar daca sunt aprinse avariile numa' bine
  2. Salutare, Imi intra greu in viteze... :) Initial intra greu in viteza 1. Aseara, la -7 grade, intra greu in orice viteza. Cu greu dar fara sa fortez, am bagat a 3-a, a 2-a si apoi a intrat si-n prima viteza. Dupa ce motorul se incalzeste, in mers, vitezele intra mai usor dar a-ntaia tot ceva mai greu (asta cand plec de pe loc). Am citit pe forum cum ca ar fi de la timonerie, ambreiaj, ... As vrea sa va intreb, vi se intampla si voua? Stiti care ar fi motivul? Un amic cu o skoda, tot motorina, spunea ca a avut astfel de probleme, iarna, de cand si-a luat masina; a cumparat-o de noua numa' bine, --- 320d, 2004, cutie manuala
  3. Nu sunt din bucuresti dar din cate am inteles e vreo 20 ron, deci nu are cum sa fie prea mult. In genereal, cei ce fac rar-ul sau itp-urile au posibilitatea sa faca si testele astea.
  4. Rezultatul testului: probleme amortizor stanga-fata (grafic stanga-sus). "Probleme", adica e la limita :lol: "De ce te feresti d-aia nu scapi" :) multumesc tuturor
  5. Pentru strans tachetii a folosit clestele pentru ca nu incapea acea cheie din cauza unor tevi care erau chiar deasupra acelui surub, un surub cu mai multe colturi, ca o floare. In loc de colier a folosit coliere de plastic, d-alea de se strang si nu se mai pot desface. De ce crezi ca nu trebuia umblat acolo? Ar putea strica ceva? Am fost la un service recomandat de mai multa lume, nu e un atelier micut, sunt vreo opt mecanici p-acolo plus vreo doi care supravegheaza/preiau lucrarile. Problema e ca nu prea au dat de capat problemei. multumesc DanS
  6. Biletele antiruliu le-am schimbat. Am facut un tur de proba fara bielete antiruliu, cloncanitul se auzea mai accentuat. Problema e ca acei pivoti nu cred ca se pot schimba separat avand in vedere ca pe realoem tot ansamblul ce include pivotii are un singur cod (31126777851 stanga). Legat de caseta, dupa ce au verificat si una si alta, au incercat sa se uite si la caseta. Au desfacut mansonul de cauciuc si au tras de bieleta. Nu parea sa aiba vre-un joc si cu toate astea am vazut ca au folosit un cleste cu cioc de papagal cu care a strans tachetii (cred). A tras de roti dupa care a mai slabit surubul respectiv pentru ca rotile mergeau, stanga - dreapta, destul de greu. multumesc DanS
  7. Am notat si am sa le spun sa verifice si astea. multumesc DanS multumesc si tie Cipry_777 pentru parere
  8. "tampoanele de la motor" nici astea nu stiu unde ar fi dar o sa le spun celor de la service sa le verifice. multumesc alex_maniacu_91
  9. Caseta nu avea joc dar am specificat ca a fost verificata. Amortizoarele, da acestea pot fi o cauza dar speram sa nu fie ele, ma gandesc ca nu sunt foarte ieftine. Am sa fac un test de amortizoare, oricum. care sunt pivotii? ii poti identifica aici: http://www.realoem.com ... ? multumesc DanS "la flanse/amortizoare te-ai uitat ?" nu stiu care-i flansa, o poti identifica aici: http://www.realoem.com ... ? multumesc alex77xax
  10. Salut, Am un zgomot/bataie stanga-fata. Cred ca CLONCANIT ar fi cuvantul cel mai potrivit. Zgomotul se aude pe drum cu piatra sparta (macadan). (nu se aude la denivelarile de la trecerile de pietoni) BMW 320d 2004, schimbat: 1. bielete directie + capete de bara (lemforder) 2. bielete antiruliu (lemforder) 3. bucse brat inferior fata (lemforder) 4. bucse bara stabilizatoare fata + spate (bmw) 5. tampoane amortizoare spate (lemforder) 6. rulment roata stanga-fata verificat: 1. rulmentii - acum sunt ok 2. caseta de directie - s-a strans tachetul (parca asa ii spune) si au bagat vaselina 3. capete de bara (suspensii) fata - s-au strans suruburile 4. suruburi - s-au strans majoritatea 5. scutul de aluminiu - a fost dat jos... Zgomotul persista aveti vreo idee ori sugestie? PS: Pentru piese, multumesc lui Dan Groza din Cluj.
  11. salut, trebuie sa schimb urmatoarele: 1. BIELETE DIRECTIE STG + DR FATA 2. BUCSE BRAT INFERIOR FATA 3. PALIERE AMORTIZOARE SPATE 4. BUJII + RELEU BUJII Q1: imi poate recomanda cineva de la ce producator (Meyle, ...) sa cumpar si de unde? Q2: rezolva aceste piese problema constatata anterior "probleme la PIVOTI INFERIORI FATA"? am un 320d 2004 si sunt din iasi multumesc
  12. 320d, septembrie 2004 filtru ulei filtru aer filtru polen filtru combustibil filtru carter filtru epurator mann sau ce recomanzi... preturi si producator... multumesc
