Everything posted by kpa
X3 E83 2.0d - Presiune baie ulei
Am gasit doua filmulete: test compresie: "leak down" test: Am sa vad unde pot face respectivele teste.
Presiune in baia de ulei, atat cat ma pricep, ar putea ajunge doar prin cilindri, pe langa pistoane. Sau ma insel? Un compresmetru ar putea arata daca exista o problema la un anumit piston? Ce nu am precizat initial, masina merge bine, nu are niciun simptom.
Ar putea sa ajunga presiune in baia de ulei din cauza epuratorului? Pe unde?
Salutare, Imi poate spune cineva de la ce ar putea exista presiune in baia de ulei? Cand am adus masina din Germania, cu 20 km inainte de Iasi mi-a cazut turbina. La service au descoperit ca am presiune in baia de ulei. Au scos joja, cu motorul pornit, tinand mana deasupra s-a vazut ca arunca ulei. Cand au dat jos sa curete galeria au descoperit ca axul clapetelor avea joc din cauza garniturilor. Bucati din garniturile respective au lovit turbina, aceasta fiind cauza descoerita de ei. schimbat cartusul turbo (miezul) si geometria variabila schimbat galeria de admisie curatat intercooler si tubulare schimbat ulei si filtru mi-au propus sa schimb si epuratorul ("Cylinder head cover") pe care nu l-am schimbat deoarece am inteles ca modelul asta nu are un epurator cu filtru ci doar o supapa Dupa aceste operatii motorul inca mai arunca ulei pe joja, parca ceva mai putin sau poate-mi pare din cauza ca uleiul este mai curat. Urmeaza sa merg sa fac o diagnoza la APAN Iasi dar nu-mi pun mari sperante. Masina este fabricata in 12.2008. multumesc!
Faruri ZKW E46
Am montat farurile si sunt foarte multumit.
Schimbare parbriz - "SOUND INSULATION F APRON"
intr-un final cred ca am gasit si utilizarea acelei benzi. este o izolatie fonica pentru portiere dar se para ca fara ea exista si riscul de a avea probleme cu scurgerea apei in interiorul masinii. https://sayyarti.wordpress.com/2014/04/17/bmw-335i-e90-2007-water-leak-in-passenger-side-after-windshield-replacment/ "BMW 335i E90 2007 water leak in passenger side after windshield replacment I have replaced the front oem windshield in the local authorized BMW dealer they have replaced the following parts: 1- 51317203857 Windshield for vehicles with climate comfort windscreen and rain & light sensor. 2- 51317061967 Windshield Moulding – Upper. 3- 51137133292 Windshield Moulding – Lower. 4- 51717180743 Rain Tray / Water Deflector. 5- 64116928326 Condensation Sensor ( it is behined the rear view mirror cover you cant use the old one, it will break if you take it out) and they used OEM polyurethane BMW / MINI adhesive: 83190444144 The fix !: it appears that leak is not from the windshield it is from the seal of the door vapor barrier AKA Sound Insulating foam. door vapor barrier AKA Sound Insulating this barrier is sticked to the door using Butylband tape (Butylene tape) from BMW: Part Number 83190153321 No more water leaks during rain of car wash and nothing was wrong in the sealing of the windshield." am atasat parte din text pentru situatia in care pagina va disparea. Silviu.
Trebuie sa astept pana luni iar intre timp ar fi trebuit sa dau deja comanda. Am vorbit cu cineva la telefon dar nu parea ca stie ce si cum e cu banda aia. Mi-a raspuns ceva de genul "fratele meu, nu cred ca ai nevoie de ea" (12 ani experienta)
Salut, Are cineva idee unde se monteaza elementul nr. 8 din lista? 08. SOUND INSULATION F APRON (51488238934) http://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=AS71-EUR---E46-BMW-320d&diagId=51_3223 multumesc, Silviu
Faruri ZKW E46
Pana la urma am comandat doua faruri, stanga si dreapta. Sper sa fie bune.
Faruri ZKW E46
Da, doar farul dreapta. Unul original este peste 1000 lei.
Faruri ZKW E46
Din cate se pare nimeni nu spune ca ar fi in neregula asa ca, cel mai probabil, am sa le comand. Mai astept un raspuns din partea vanzatorului si apoi am sa-i fac o oferta. multumesc tuturor, Silviu
Faruri ZKW E46
Ma gandeam la asta dar... la modelul meu scrie ca ar fi din 2004 farurile pe cand cele din anunt sunt din 2003. Nu as vrea sa le iau si apoi sa descopar ca sunt cine stie ce diferente. Pretul este in regula?
Faruri ZKW E46
da, e clar ca nu sunt in regula farurile de pe masini cu volan pe dreapta, de altfel cred ca mai tot ce se vinde sh in Romania sunt de pe astfel de masini. revenind... "links lenker = volan stanga" = LHD multumesc C.H. LL este specificat si pe farurile din anunt. Inseamna ca farurile sunt in regula, dar tot nu-mi da pace diferenta de coduri. Deci, merita sa le cumpar sau nu? ... versiunea scurta la ceea ce am intrebat
Faruri ZKW E46
Da, doar ca nu as fi vrut faruri pentru masini cu volan pe dreapta (RHD). Sunt faruri diferite in felul in care proiecteaza lumina cu toate ca se potrivesc pe masina. Este sau nu o problema faptul ca au coduri diferite?
Faruri ZKW E46
Salut, Am un BMW 320d FL din 2004 (volan pe stanga). Credeti ca sunt in regula farurile din anuntul http://www.ebay.de/itm/401124599790? ZKW Scheinwerfer rechts fĂźr BMW E46 Wir verkaufen hier diesen neuen ZKW Scheinwerfer. Er stammt aus einer LagerauflĂśsung. Hersteller: ZKW Teilenummer: 583.01.000.03 Passend fĂźr BMW E46 ab Baujahr 2001. Mit Leuchtstoffmittel und Motor fĂźr Leuchtweitenregulierung! Aufgrund der Einlagerung sind eventuell an der Verpackung leichte Lagerspuren entstanden. Der Inhalt ist natĂźrlich neu. Vanzatorul mi-a spus ca sunt pentru masina cu volan pe stanga. (Exista si o imagine in care este specificat "LL", nu stiu ce inseamna dar ma gandesc ca e ceva "Left L...".) Ce nu inteleg, codul specificat de el este "583.01.000.03" iar pentru masina mea ar fi trebuit sa fie 63127165770. Alternativa ar fi Depo. OEM sunt destul de scumpe si ma gandesc ca ar fi la fel cu cele din anunt. O.T. Este vreo problema la ITP daca am parbrizul crapat? 20-25cm in partea dreapta jos. multumesc, Silviu
Oglinzi furate - statistica
poate s-a mai propus, nu am citit tot... ma gandesc ca ar trebui inscriptionat cu font mai mic, pe langa nr de inmatriculare, si un nr. de telefon unde proprietarul poate fi contactat. Poate chiar si numele. IS 20 **F SILVIU 0745.XXX.392 In felul acesta prprietarul putand fi contactat de oricine, fie el posibil cumparator sau alt binevoitor. Plus ca ar fi aiurea sa am niste oglinzi cu nr. de telefon al altcuiva riscand sa fie comunicata locatia masinii.
Far dreapta original E46 FL (Facelift)
Farul este de pe E46 FaceLift cu volan pe stanga?
Farul este ZKW. Din pacate, colegul roscatu m3 nu le mai are, nici farul nici oglinda.
Salut, Cumpar far dreapta original E46 FL (Facelift). Ma intereseaza doar oglinda farului care s-a topit in dreptul becului. Din cate am inteles, farul nu se potriveste de la masinile cu volan pe dreapta, despre oglinda nu stiu dar nici nu m-as risca sa o cumpar degeaba. multumesc, Silviu
Cumpar oglinda originala far dreapta E46 FL (Facelift)
Va salut! Revin cu cererea initiala. Multumesc.
BMWhat / Carly - diagnoza, testare, verificare, stergere erori, soft-codding
pentru un 320d 2004 am selectat "M 47 D 20" (sunt 3 variante si nu stiu exact pe care trebuie sa o selectez) pe BT la diagnoza afiseaza la final: Number of ECUs answered: 1/30 Number of faults: 0 este in regula sau gresesc eu ceva?
Probleme navigatie - GPS STATUS: 04
in regula, deci sunt sanse sa fie la locul ei antena. multumesc. am sa incerc o diagnoza sa vad daca descopar ceva.
Va salut! Nu mai pot folosi navigatia. Nu mai vede niciun satelit. [img01] Afiseaza continuu, inclusiv in camp deschis, GPS STATUS: 04. Aveti idee ce ar putea fi? o siguranta? daca da, aveti idee care? se poate sa lipseasca antena GPS? aveti idee unde ar trebui sa verific? ma gandesc sa nu fi fost sustrasa in service. [img02] aici am cautata-o, langa lampa de deasupra parbrizului. nu am reusit sa identific ceva. alta cauza? Am utilizat navigatia (cu harta high 2010) si eram foarte multumit de ea. multumesc. BMW E46 320d 2004 Radio "BMW NAVIGATION SYSTEM" (PH7090 cred), monochrome/monocrom, cel cu sageti MKIV cred, unitate cu DVD
Multumesc, dar eu am nevoie doar de oglinda. A mea s-a topit putin in jurul becului de faza lunga.
Salut, Cumpar oglinda originala far E46 2004 FL (facelift) in stare buna. Far dreapta, pe partea cu pasagerul. multumesc, silviu
