ady
Everything posted by ady
  1. ady
    Seria 3 E30
    re all am doua calculatoare de BMW 318 E30 daca intereseaza pe careva. vicobsc3n@yahoo.com 0760.547.890 - Cosmote 0720.190.549 - Vodafone Victor
  2. ady
    Sunt curios!
    Da se poate vedea cati km are dar iti trebuie un testar si sa stii sa umbli pe el bine si poti afla.
  3. salut, se gaseste pe la tine un motor 1.8/M40 si la ce pret
  4. da-mi si mie un pret pt. motor pe adresa de mail floriniisp@yahoo.com
  5. trimitemi si mie te rog informatii despre motor, tip, pret..... pe floriniisp@yahoo.com
  6. salut, da-mi si mie un pret pt. motor daca nu la-i dat motoru este M40? asa se vede in poza
  7. Dupa cate stiu eu M50/24v 150cp sa pus pe e36
  8. Aveti ideie apar modificari majore la prinderea motorului sau la cutie? Iar cu instalatia electrica cred ca este o adevarata problema,cunoasteti pe cineva meserias sa puna aceasta instalatie?
  9. Ce inseamna inlocuirea unui motor M40/318 cu M50/320/24v.A mai facut cineva aceasta modificare,ce implica.Va fi nevoie de modificari majore
  10. ady
    Aeroterma E30
    Nu ma poate ajuta nimeni cu un sfat,nu pot sa cred ca nu a avut nimeni aceasta problema
  11. ady
    Aeroterma E30
    Acum o luna am schimbat motorul,toatr bune si frumoase.Acum cateva zile am incercat sa pornesc aeroterma si surpriza nu functioneaza deloc.Ce ar putea fi ca mi-a mancat zilele,exista undeva o alimentare si n-am legato sau ce se intampla?A mai patit cineva acelasi fenomen?
  12. ady
    Probleme urs M40
    NU ma poate ajuta nimeni sunt intr-o mare dilema Pe una din rotile dintate trebuie sa fie vreo garnitura in afara de semering PLS Multumesc
  13. ady
    Probleme urs M40
    Nu este din romania Tocmai am dat pompa de ulei jos si m-am blocat stie cineva cum sa o verific daca este buna sau nu?
  14. De ceva timp am achizitionat un 318/M40/88.La scurt timp dupa ce l-am luat a inceput sa scartie axa cu came.Eu ce zic nu ma complic ii cumpar alt motor si de aici problemele,motorul l-am luat de la un prieten motorul nu mai fusese pornit de 2 ani.Motorul il stiam mergea super parca era nou.Dupa zile de chinuiala l-am montat.La pornire batea ca toti draci,si am inceput sa sap,in prima faza sa rupt pana de la axa cu came am inlocuit,mai nou nu are presiune de ulei si am inceput sa desfac.Am demontat distributia,si m-am blocat nu pot sa desfac axul de la vibroken,astept autogenul Si acum intreb Cum verific daca pompa de ulei este buna?orice fel de sfat mi-ar fi de folos MULTUMESC Oare ma intreb loi termina vreodata?
  15. Ce sa intamplat de fapt:Motorul a inceput sa scoata un scartait destul de ciudat,la inceput am crezut ca este vascu,dupa o perioada de timp zgomotul sa amplificat si atunci m-am speriat.Am fost cu ea la service si sa constatat ca:AXA CU CAME ESTE TERMINATA,asta din cauza pompei de ulei care sa blocat. si sa format o uzura de mai mare frumusetea.Acum am cumparat un rechin cu acelasi motor si urmeaza sa-l schimb.Mai departe nu stiu o sa vad ce se intampla As vrea si eu nr de telefon de la un mecanic bun
  16. Multumesc pt. sfaturi o sa va tin la curent
  17. Sunt de acord cu tine dar m-am gandit si la bani,deja cumpararea motorului a facut o gaura considerabila in bugeta(am facut sacrificii mari nu mai plec nicieri de sarbatori).Multumesc pt. sfat o sa incerc sa i-au in calcul si varianta voastra
  18. Cum imi este mai usor sa schimb cu totul ansamblul motor-cutie sau sa le pun separat ce sfaturi aveti.Si daca le pun separat ce sa pun prima oara?Va multumesc ca-mi ingaduiti sa va stresez.
  19. Am de ceva timp o cutie de viteze si nu pot sa-mi dau seama pentru ce model de BMW este,ma puteti ajuta sa o identific.Este vre-un criteriu dupa serie?
  20. Ok n-am vrut sa supar. Credeti ca o sa intampin ceva probleme?n-am mai schimbat pana motorul la vreo masina,sau este simplu.Il scot pe cel vechi si-l pun pe ala nou
  21. In sfarsit m-am decis sa schimb motorul avand probleme cu cel vechi,ce sfaturi imi dati la inlocuire.Am gasit un motor identic care functioneaza mult mai bine decat al-meu si cred ca bun la pret(200E),ce ziceti?
  22. Asa ma gadeam si eu,care mai sunt preturile la motoare,sau poate stiti vre-un motor calumea
  23. Acum ceva timp a inceput sa scartie ceva in motor :blink: am lasato pe dreapta neavand timp sa vad care este problema,intr-un sfarsit m-am hotarat sa ma duc la service cu ursu.De aici au inceput necazurile,mi-au spus ca sa defectat pompa de ulei si din aceasta cauza mi sa terminat si axa cu came :) am puso ce ma sfatuiti sa fac in continuoare....si un macanic bun si ieftin bucuresti
