BTU
Everything posted by BTU
  1. Sunt diferente majore intre cele doua?Pe mine m-ar interesa in primul rand calitatea sunetului. http://www.be-loud.ro/produse/CD_Playere_M...PINE/CDE-102Ri/ http://www.be-loud.ro/produse/CD_Playere_M...INE/CDE-104BTi/
  2. BTU
    Intra apa
    Am lipit buretele,deci nu ar mai trebui sa curga apa.Am sa bag o sarma in gaurile alea sa vad ce e pe acolo,dar ce fac cu clipsurile? Poate se gasesc de cumparat speciale pentru BMW, ca alea cumparate de la Piese Auto nu merg. <_< :) :bashwall:
  3. BTU
    Intra apa
    Am mai incercat o data sa fixez panoul,dar tot nu merge.Daca ar fi cineva mai aproape de mine poate i-as arata sa vada cum e,ca poate suna stupid ce zic eu.Ale na@#i clipsuri <_<
  4. BTU
    Intra apa
    Ai pozitionat bine fata de usa? eu le-am dat de multe ori jos si niciodata nu am intampinat vreo problema la montare, incearca se le fixezi mai intai in partea de sus la cheder, fixeaza clipsurile pe gauri(vezi sa fie toate aliniate bine) si incepand dintr-o parte lovesti putin mai tare cu podul palmei pana simti ca prind. Am incercat in toate felurile si nu stiu ce ar putea avea.Clipsul din stanga jos,cel de langa boxa,nu vrea sa intre. Daca scot clipsul de pe panou si-l bag in locasul lui intra de nu-l mai pot scoate,iar cand il pun pe panou sare din gaura.
  5. BTU
    Intra apa
    N-a avut nimeni probleme cu clipsurile,in sensul ca nu mai raman fixate in locul lor de prindere?
  6. BTU
    Intra apa
    Zi-mi o solutie pentru clipsuri,ca trancane.De unde sa cumpar de calitate mai buna,poate asta e cauza?
  7. BTU
    Intra apa
    Acum n-ar mai trebui sa intre apa ca am lipit buretele,dar ce fac cu panoul ca nu intra bine clipsurile si trancane.Din cauza ca nu intra clipsurile in gaurile lor e foarte posibil sa curga apa si pe acolo.
  8. BTU
    Intra apa
    Dupa ce am lipit buretele a mai aparut o problema,panoul din dreapta nu mai vrea sa stea in clipsurile de prindere in partea din fata(de la oglinda in jos)are 4 clipsuri. Am cumparat alte clipsuri sa incerc,poate alea vechi erau mai uzate,dar degeaba. A mai patit cineva?
  9. BTU
    Intra apa
    Alte pareri?
  10. BTU
    Intra apa
    Cum curat pragurile?Au canale ce trebuie desfundate?
  11. BTU
    Intra apa
    Sa fie dezlipita folia de pe interior?
  12. BTU
    Intra apa
    Salut! Am urmatoarea problema pe care sper sa o rezolv cu ajutorul vostru. Imi intra apa in masina cand ploua pe la usile din fata si nu imi dau seama cum.Se strange apa pe cheder jos si apoi aluneca inauntru. La Dacie mai aveam problema asta si acum credeam ca am scapat,dar... <_< Am pus o poza sa vedeti despre ce este vorba. Multumesc
  13. Pana la urma e bun Hepu sau nu?Rosu sau albastru? Castrol nu gasesc.
  14. Asa am pus in completare si eu numai ca nu e extra ci silikatfrei.Probabil e diferenta G11-G12 <_<
  15. E nasol ca nu stiu ce tip de Aral avea inainte <_< Oricum am mers cu ea,deci daca e ceva rau,s-a facut deja.Daca pun Hepu e bun?Albastru sau rosu?
  16. Inseamna ca trebuie sa-l schimb pe tot. De unde pot cumpara antigel de BMW si ce culoare trebuie sa aiba?Am gasit la mine in oras HEPU albastru si rosu.E bun si asta?
  17. Nu stiu daca gasesc la mine in oras special pt.BMW,am gasit Hepu si Aral. Am pus Aral pt. ca stiam ca de asta are,mai putin stiam culoarea.Este Aral si albastru? <_<
  18. pai vezi mai intai ce antigel ai in masina ... sa nu completezi cu altceva ... daca nu stii ce antigel s-a folosit pana acum, il schimbi pe tot ... intra cam 4L antigel cu 4L apa distilata ... De la cine am luat masina mi-a zis ca i-a pus Aral,dar nu stiu ce culoare sau model.Eu am completat cu Aral Silikatfrei de culoare roz aprox. 1l,poate mai putin.Acum nu stiu daca afecteaza in vreun fel.Ce zici sa-l schimb sau n-are nici o problema? La motor are legat o eticheta la cati km s-a facut schimbul de antigel si mai scrie ca rezista la -32 grade,iar pe asta care l-am pus in completare scrie -40 grade. Ar trebui sa-mi fac griji?
  19. Cel care a avut masina inaintea mea a spus ca a pus Aral si tot asa am pus si eu. M-am uitat acum la nivel si betisorul era ridicat la maxim,nu stiu daca e in plus antigel,dar daca e ce se poate intampla? Daca pun alt antigel decat era inauntru face rau?
  20. Eu am folosit Aral+apa distilata
  21. Puteai sa spui ca se masoara la rece si atat. Mersi oricum <_<
  22. Astazi am desfacut capacul de la vasul de expansiune si indicatorul de nivel era bagat inauntru de tot.Am completat cu antigel+apa distilata,dar ma intreb cum trebuie masurat nivelul,cu motorul cald sau rece?Adica indicatorul ar trebui sa arate o masura tot timpul,indiferent daca e cald sau rece motorul,nu?
  23. BTU
    BMW e46 316i
    Astazi am desfacut capacul de la vasul de expansiune si indicatorul de nivel era bagat inauntru de tot.Am completat cu antigel+apa distilata,dar ma intreb cum trebuie masurat nivelul,cu motorul cald sau rece,adica indicatorul ar trebui sa arate o masura tot timpul,indiferent daca e cald sau rece motorul,nu?
