andreyliviu
Everything posted by andreyliviu
  1. Salutaare.imi cer scuze daca nu am postat unde trebuie.am nevoie sa stiu la bmw din ce parte incepe numaratoarea cilindrilor,cilindrul 1 este in fata la distributie sau la volanta??? Multumesc .am cautat peste tot si am gasit doar presupuneri.
  2. Salutare.vin cu vesti noi. Mi am cumparat un tester c110 pt bmw . Cei de la service nu mi au sters erorile asa cum am crezut eu.dupa ce am pus testerul pe ea le aveam pe aceleasi. Le am sters si am ramas doar cu erorile pe cele 4 bujii.bun. Am desfacut personal egr si admisia ca sa ajung la bujii.le-am verificat si par ok(cu un fir de plus ,si toate au facut scantei). Ieri am scos releul si am testat.il simte si imi da eroare cand il am dat jos(glow plug relay parca).l am decapsulat,am masurat toate firele de pe el si cele de la mufa rotunda plus erau duse(nu au dat continuitate pe aparat).azi am inlocuit firele alea.o sa il dau cu silicon si il pun inapoi.sper sa o rezolv asa ca sa nu fiu nevoit sa cumpar alt releu.apoi poate merge si regenerarea filtrului . Cine are nevoie sa vada ce erori are si sa le stearga il invit la mine in parcare.gratis of course. Multumesc
  3. Sal.da,am filtru de particule. Azi am fost la bimmer service pt testare: Am eroare pt toate cele 4 bujii(la acelasi nr de km s-a inregistrat) Eroare actuator turbo Eroare filtru particule.partial infundat.mi a aratat niste valori acolo. Mecanicul mi a zis ca e si releul desi nu a dat eroare.pe deviz au scris ca tre sa schimb releul si bujiile. Nu stiu ce sa fac pt ca vine iarna si am vazut pe club ca multi au problema asta cu bujiile. Mi a recomandat si o auto-curatare dpf(sa merg cu ea in viteza 3 la 3000 ture pt nu stiu cat timp) dar banuiesc ca o fac degeaba acum daca bujiile nu functioneaza.????. As fi pus o poza cu erorile dar nu am stiut cum.
  4. Salutare.scuze pt intarzaiere.am rezolvat problema pe jumatate prin faptul ca am schimbat filtrul de motorina care era foarte infundat pentru ca nici sa suflu prin el nu puteam ,iar de atunci nu am mai patit sa nu treaca de o anumita turatie. Pentru ca tot puturoasa,am curatat si valva egr,am schimbat si filtrul de aer,dar degeaba.urmeaza o diagnoza sah vad cum fac sa aflu,poate are ceva la turbina,am impresia ca uneori nu intra turbo.
  5. imi pare rau pompa de benzina s-a dat ,la fel si motorul...
  6. PENTRU DETALII 0722578105 oglinda DR -40E debitmetru-100E calculator motor-90E calculator abs-25E telescoape spate noi-75E airbag pasager+capac-50E kit ambreaj-90 pompa abs-100E electromotor-75E alternator-75E grile-25E stopuri-50E far dreapta-50E vacuum frana-50RON pompa frana-80RON pompa servodirectie-85E motoras trapa-30E calculator confort-40E caseta directie-75E airbag volan-50E bara fata/spate-80E/buc capota portbagaj-50E planetare-50E*2 instalatie electrica completa-50E cutie viteze getrag-120E fuzeta(disc,etrier,placute,rulment)-50E/buc orice parte brate fata-40E*2 catalizator-50E macara+motoras dreapta-40E
