Soryn
52 -
Soryn's Achievements
Salut!schimba periile la electromotor,aceeasi problema am avut-o si eu la masina mea,la fel cu becul de ABS,exact ca la tine,vezi ca se schimba usor de tot periile la electromotor,tre sa desfaci un surub sau doua nu ma stiu sigur si iti tre un pistol de lipit ca sa dezlipesti periile vechi si sa le pui pe cele noi(sunt in jur de 50 de mii) Fa treaba asta si astept un raspuns de la tine:)
Una noua costa 400ron!oare mai ieftin nu gasesc?
Salutare la toti de pe club!am o problema si aceea ar fii,ventilatorul care baga aer in masina,mai bine zis nu imi functioneaza treptele 1,2,3 decat pe 4 direct! Am scos acea rezistenta de la sofer,in partea dreapta langa acceleratie dupa capitonajul acela,am curat-o,am scos niturile afara si am pus suruburi,dat cu spray contact etc! Daca scot acea rezistenta afara si o pun la loc functineaza toate treptele,dar nu foarte mult timp,dupa care ventilatorul se opreste si la fel,doar pe pozitia 4! Mai poate fii si altceva?ventilatorul merge usor,fara sa se chinuie,deci nu cred sa se decupleze din cauza asta. Va rog ajutati-ma fratilor,ca tre sa merg cu clima doar pe pozitia 4,sau iarna cu caldura! Am uitat sa specific tot:e34,an 1990,2000cmc(m50)
Va salut pe toti de pe BMWclub!am o problema cu masina si nu stiu ce sa-i fac,poate stiti voi de la ce se trage Cateodata cand vreau sa o pornesc,dau la cheie si odata imi face poc ceva si raman fara curent general,ca si cum nu am baterie pe masina,vreau sa mentionez ca stau cateva minute bune,dupa care isi revine la normal totul,dar este resetat tot,bord,ceas etc! Ce vreau eu sa va intreb,exista vreo siguranta principala?exista vreun releu care este pt pornire?pt ca asa este zgomotul,s-au poate asa mi se pare mie(de releu actionat) Ce mai vreau sa spun ca bateria mea este cam slabuta,de amperaj mic,tre sa cumpar una noua.Sa fie si din baterie?cand dau la cheie sa se slabeasca,sa nu aiba suficienta putere si sa intre vreo protectie ceva? Va rog AJUTATI-MAAAA FRATIILOR!!!!
Va salut pe toti de pe club!am o problema cu usa de la masina,de cateva zile nu mi se mai deschide deloc,toate merg perfect,dar usa stanga spate este blocata:(((,nu pot nici sa trag in sus de butonas,este intepenit parca,spuneti-mi si mie ce sa fac,cum desfac fata de usa cu usa inchisa,s-au ce sfat imi dati! Astept un raspuns de la voi! Multumesc mult de tot!
Salutare la toti de pe club! Vreau sa cumpar pompa de benzina pt e34-ul meu,motor 2000cmc,24 valve,an 1990,as vrea si litrometrul,dar daca aveti dati-mi va rog un pret pt pompa si pt litrometru separat! Astept un raspuns cat mai repede de la voi! Va multumesc!eu sunt din Resita
E34,2000cmc,24v,porneste cam greu!
Soryn replied to Soryn's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 5
Am inteles si mersii mult de raspuns,maine la prima ora merg la magazin sa cumpar,eu am pus si un filtru de benzina(de hartie),acolo pe retur s-au tur ca nu l-am montat eu,ca sa vad incontinuu daca este benzina in el si vreau sa spun,ca se umple bine dupa ce pornesc masina,dar dupa ce o opresc se cam goleste tot! Sa fie din aceasta cauza? -
Va salut pe toti de pe club,posesori de BMW-icuri:) Am si eu o problema cu masinutza mea legata de pornire,acum o saptamana ma lasat pompa de benzina in mijlocul orasului,am alergat in stanga in dreapta nu am gasit niciunde,pt ca ma manca atunci pe moment sa o fac si am gasit pompa de e36(pisica),am luat doar pompa(cilindrul acela)si am montat-o pe suportul ce-l vechi,s-a potrivit la fix,dar problema este ca nu intotdeauna imi porneste la prima cheie,cum pornea normal,altadata la a doua cheie porneste imediat. Intrebarea mea ar fii de ce nu porneste din prima(de pe geam cum s-ar spune),sa fie din cauza ca este pompa de"pisica",nu are acelasi debit?nu trage la fel ca cealalta?vreau sa spun ca de fugit fuge in draci cu pompa asta fata de ce-a originala,parca nu este masina mea:))) Va rog dati-mi si mie un raspuns daca se poate,s-au mai multe pareri,sfat-uri!
Eu am pus pe masina,cotiera originala de e36(pisicutza),imbracata in piele,ca asa este si tapiseria la masina. Arata excelent,parca este a masinii,se potriveste perfect. Incearca cu o cotiera de e36 si vezi cum arata,sunt sigur ca vei fii incantat Bafta!
Multumesc pt raspuns:),o sa fiu cu ochii acolo!
Va salut pe toti de pe BMWCLUB,am si eu o intrebare legata de Angel Eyes,se pot monta pe E34?eu am desfacut odata farurile,dar sticla este lipita,cineva mi-a zis ca se poate dezlipii fara probleme,deci in concluzie s-ar cam putea monta Angel Eyes. Astept pareri din partea vostra va rog,are cineva montat Angel Eyes pe e34? Dar pe farurile masinii direct,nu alte faruri cumparate!
S-a rupt firul exact de la lipitura de jos si l-am lipit inapoi imediat!ieri ma lasat pompa de benzina in mijlocul strazi:((((,de abia am facut-o,nu am gasit pompa,am luat de pe o "pisica"E36,doar pompa"cartusul ala"s-a potrivit la fix,am dat cheie si a pornit,imi indica si sonda tot:) Eu unul zic ca acel fir este de nichelina cu toate ca a prins cositorul pe el,pt ca nu vad alt contact acolo,deci este o rezistenta,pe acele fire si cum se ridica rotita aia in sus este o rezistenta,mai sus alta rezistenta si tot asa,indicand litrii care sunt in rezervor!
Salutare la toti de pe bmwclub! Am o problema cu sonda de benzina,am scos-o din rezervor,am curat-o,avea nu mai mizerie inauntru si cand sa bag inapoi sonda in cilindrul acela,am rupt un fir din alea trei pe care culiseaza,rotundul ala,sus-jos,pana la urma am lipit firul inapoi dar totusi parca nu imi arata cum ar trebui naiba,la voi cum este?cum indica sonda,de ex cu 10 l de benzina?dar cu 20? Daca nu schimb sonda cu totul,cam cat crede-ti ca ar costa una noua? Astept un raspuns de la voi,va rog mult ajutati-ma! Multumesc anticipat!
Salutare la toti de pe club! Am o problema cu sonda de benzina cred,aseara imi statea indicatorul de benzina deasupra de rezerva fara sa fie aprins beculetul de rezerva si mergand,mergand,odata motorul a inceput sa nu mai traga cum trebuie,semn ca nu ar mai fii benzina in rezervor,iar eu mai prost decat masina,ignor acest semn si merg mai departe,bazandu-ma pe indicator,dupa care am oprit si cand sa plec pauza ca nu mai tragea,de abia mai statea la relantii,am lasat-o sa stea asa dupa care sa oprit de tot,nici nu a mai pornit,dar acul imi arata. In fine am avut la mine rezerva,am bagat in rezervor si sa rezolvat, a pornit imediat,problema ar fii cu sonda asta! Ajutati-ma si pe mine va rog mult de tot,stiu ca este in portbagaj sonda,se scoate greu?sunt furtunele alea de tur retur,care nu ma lasa sa scot pompa cu tot cu sonda,exista vreun risc sa prinda aer s-au chestii de genu daca scot furtunele alea? Ajutati-ma va rog,ca am ramas in pana prostului si chiar nu mai vreau asta!
Salutare la toti de pe BMWclub! Am o nelamurire in legatura cu e34-ul meu,aceea fiind despre consum. Cam cat consuma?2000cmc,24 valve,la un mers normal prin oras sau in afara pana pe la 3500de ture sau 4000 sa zicem. De exemplu cu 20litrii de benzina in oras,ma car cam 195 de Kilometrii dupa care k-lar mi se aprinde pe rezerva si alimentez,ca nu cumva sa raman in pana prostului! Va rog spuneti-mi si mie cam ce consum aveti la un motor de 2000cmc?
