mb 316i
Everything posted by mb 316i
  1. Salut, Incep sa spun ce am schimbat : cureau de accesorii si toate rolele aferente si ambreiaj . sudat toba. La pornire se aude un sunet metalic circa 3-4 sec dupa care dispare. La relanti exista fluctuatii de turatiie 700-1000 rpm circa 3-4 min dupa care se stabilizeaza. Acum 2 ierni a scos ceva fum albastru la pornire. La 1000 de km facuti apare ca are consum de ulei. Atasez si cateva poze din dis . Ce pareri aveti ca tb sa fac ? Eu ma gandesc la patinele de la distributie si la garniturile de la supape ... Ar putea sa fie altceva ? Ps . bateria e noua si incarcata , nu stiu de ce apare eroarea aia . Nu am put sa atasez decat 2 poze. mai apare ca am probleme la sistemul de recirculare aer.- dar functioneza . unde sa fie problema? faulty shifting cod eroare 246001
  2. ha ha . vine din compartimentul motor.
  3. De la ce se aude acest zgomot la pornire? 3 16 benzina ?zgomot.wav
  4. Poți sa cumperi de unde vrei tu. Nu ți am zis sa cumperi de la mine. Fiecare știe ce vinde. De unde știi tu ca sunt chioare ? Le ai vĂŁzut pe ale mele sau cele din anunțurile date de tine.
  5. Farurile sunt impecabile. Model U design Le dau ca vreau sa vand masina si sa nu pierd. Le pun pe cele simple originale ale masinii. Pret 250 usor negociabil. Contact : mariusbbb@yahoo.com sau pe forum .
  6. este refacuta ? fara m ai cumva?
  7. Preferabil piele / scurta si cu 5 trepte pe sigla. Astept ofertele. Multumesc !
  8. cu masina inchisa curentul consumat este 0,03 - 0,04 . Cand incarca este 14.4 . oricum acum nu mai sta incarcata nici dupa redresor. Se descarca repede . Ce am observat acum este ca este umflata pe o parte. ?!? De ce o fii patit asta ?
  9. Salutare, Se pare ca mi-a crapat de tot bateria. Am pus-o pe redresor dar nu mai tine curent decat cateva ore. Este o varta silver dynamic de 77Ah avand curent de pornire 780 . Are 3 ani si a cedat. De un an se tot descarca dar tinea curentul dupa incarcare. Am avut si fulmen si bosh negru de 65 Ah. Ce ziceti ca ar fii mai ok ? Rombat e ok ? Ma gandeam la rombat premium de 80Ah. Masina este 316i cu xenon, navigatie mare aftermarket , alarma aftermarket., trapa . Ce parere aveti ?
  10. Am un e46 facelift la care am pus geamuri pe spate.De cand le-am inlocuit modulul gm5 , alarma imi face feste. Alarma nu este oem este pusa separat.Cand se deschide cand nu.Din cheie am chitait masina cu inchis deschis de 30 de ori si dupa 30 de incercari nu se mai deschidea daca o las cateva sec isi revine dupa acele incercari. 2 problema : Cand incerc sa deschid din cheie geamurile nu deschide decat geamurile din fata fara cele din spate si fara trapa. Pe modulul initial scrie gm5rd hw 1.1 sw 3.1 shurlok Ce trebuie sa fac ? Multumesc !
  11. VĂŁ rog un mic ajutor. Mi se ĂŽnchide și se deschide din telecomanda și din interior perfect. Am avut modul pt 2 geamuri iar acum am cu 4 geamuri. Ănchiderea din cheie și din interior din buton funcționeazĂŁ perfect. Am alarma pe masina pusĂŁ ĂŽn service. De când am schimbat modulul merge sa deschidĂŁ din 4- 5 ĂŽncercĂŁri. Sunt alte fire pt ĂŽnchidere ĂŽn modulele cu 4 geamuri ? Mulțumesc.
  12. Poti sa le schimbi cu aceelasi dimensiune ca si la clima ca sa ai aceeasi lumina. Daca pui mai mici o sa ai lumina mai slaba. Eu am schimbat cu leduri de aceeasi dimensiune si se vedea mai sters. Dupa ce am pus ca la clima totul a fost aceeasi nuanta . Eu am facut tot interiorul pe alb.
  13. am incercat si pe xp si pe 7 . am 2 sistem pe nb si tot asa face. pe 7 nu este instalat ,
  14. acum am rezolvat asta dar imi da alta hardware is not ready :
  15. de acord cu tine , tot asa am dat si eu. tot din china este si asta de mi-ai trimis linkul.
  16. asta am si spus ca interfata de inpa si dis merg perfect cu cablul lor dar asta de am luat o bmw scaner imi da mesajul ala cand instalez softul.
  17. am schimbat si portul am si dezinstalat si am pus si pe xp si pe 7 si tot asa face. am si inpa si dis si merg
