mb 316i
Everything posted by mb 316i
  1. Masina este un e46 fl cu n42 1.8 valvetronic. La ultimul itp nu i-au iesit noxele. Are codat ca are alarma ca sa se aprinda semnalizarile dar am o problema cu consumul de curent. Cam imi place sa manance bateria . Bine mai mananca ceva ulei si ce am observat de curand , pe teava de esapamennt daca dai cu mana este ceva negru apos. Mentionez ca a inceput ca creasca si consumul de benzina. Va rog suport ce sa verific . In gta apar doar erorile de alarma , inchidere centralizata si baterie. Ce trebuie sa schimb ? Raman dator daca ii dau de cap.
  2. Daca vrei am o baterie in plus si nu cer decat cat am dat pe ea .
  3. Salut ! Poti sa imi spui cum ai rezolvat problema ? Ce trebuie schimbat ? Am aceeasi problema si eu . Im pailpaie lumina in interior cand apas pe aceleratie. Masina mea este un e46 fl. Multumesc.
  4. Caz rezolvat. Am cumparat o alta cheie din dezmembrari si am mutat cipul din a mea . Nu acumulatorul era problema . Problema era din cheie. Acum merge mai bine decat cea care este capsata din fabrica, Totul a costat 70 lei . 50 cheia si 20 mutatul cipului (este cel cu 8 pini ) a fost nevoie de statie cu aer cald . Daca mergea cu pistolul o faceam singur. Am uitat sa spun de carcasa noua 15 lei comandata din china de ceva vreme.
  5. Cred ca asa face si asta dar nu stiu unde sa merg Craiova sa rezolv problema asta.
  6. Revin cu inca o informatie . Am schimbat iar acumulatorul dar acum nu mai vrea sa se initializeze. Cealalta cheie se initializeaza fara problema. Ce pot sa ii fac. Am schimbat acumulatorul pt am constantat ca nu era panasonic vl2020. Este posibil ca acumulatorul sa fie descarcat ? Cand l-am masurat arata 2,99 v. Cat tb sa fie in contact sa se incarce ?
  7. Masina este un e46 fl.
  8. Salutare ! Dupa ce opresc masina se aude un zgomot din mijlocul consolei centrale cam 5 minute. Ca de ventilator. Ce poate fi ? Cand e pornita masina si dau drumul la aer se aude un zgomot pe primele trepte ale ventilatorului. Am si o problema cu bateria dupa ce a stat o luna in parcare nepornita din inainte de craciun acum nu a mai vrut sa porneasca. Sa aiba toate aste legatura ?
  9. Salut ! Poți sa faci 4 embleme de vw de 8mm pt capace de roti de vw ? Eventual iti fac o schita cum sa fie scrisul .
  10. Salutare ! Cat ajunge o furca pt cutia de e46 ? Este posibil sa fie ea devina daca nu intra in treapta 1 ,2 si marsalier ? Multumesc !
  11. ai rezolvat problema ? si cum ? cu agatatul in viteza ?
  12. Eu am Înlocuit acumulatorul dar tot nu merge ok. Când se deschide când nu. Cealaltã cheie merge perfect. Ce este de fãcut ?
  13. da se poate inlocui acumulatorul daca nu mai este ok. activarea o poti face cu ncs ul. Si totusi nu gasesc raspunsul la problema mea.
  14. Are acumulator ĂŽnĂŁuntru și nu se desface clasic. Este lipita sa fie etanș.
  15. Salutare dragi colegi ! De ceva vreme nu ĂŽmi mai mergea bine (ĂŽnchis deschis ) una din chei. Am tĂŁiat o și am ĂŽnlocuit acumulatorul. Problema este ca face tot așa. A fost reinitializata. CealaltĂŁ cheie merge super. Ce e de fĂŁcut ?
  16. Am fĂŁcut testul iar acum nu mai apare . Este ceva aleatoriu cred. Ăn schimb apare 640002 malfuntion , recirculated air .
  17. Am sa fac mâine o scanare din nou și sa pun un print screen.
  18. Ce parte electrice exista ĂŽn yala de la șofer ? Mi-a dat o eroare pe dis și nu ĂŽnțeleg ce eroare poate sa existe ĂŽntr o yala. Ce pot sa verific ? Tb sa dau jos yala ?
  19. daca vrei ceva mai bun poti sa iti iei huifei . uite si linkul cu forumul unde se discuta despre aceste unitati. http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2660662 . sper sa nu fie probleme ca am pus linkul. ti-o recomand cu incredere. este super dezvoltat softul si se poate moda usor orice aplicatie.
  20. In oraș consuma 11 - 12 l . Cam mult zic eu . O sa ĂŽi schimb uleiul și pun 5w40.
  21. La e46 fl. Am reușit. Mulțumesc.
  22. Acum are ĂŽn ea 10w40 și nu a mai mâncat deloc dar cu 5w40 mĂŁnâncĂŁ. E ok sa o las cu ĂŁsta ?
  23. si ce tb sa fac mai exact. Te rog mai multe detalii. Folosesc gt1 dar ncs f rar.
  24. i am facut testul ala cu 10 minute la relanti si apoi turata la 6000 si nu a scos nici gram de fum .
