Everything posted by Sibianul
Probleme senzor parcare E46
ok am sa verific multumesc bandoul stiu ca are cleme dar senzorul cum il scot?
verificat si unul nu pulseaza deci e defect-acum ptr a afla ce fel de mufa are pot sa vad doar daca scot bandoul am acces la mufa sa vad cu cati pini este sau trebuie sa dau bara jos?
problema martor dsc si frana mana
poti sa imi spui mai exact unde e dispozitivul mai exact sau eventual o poza daca este
Oprire motor in mers
daca schimbi senzorul de la volan trebuie resoftata masina sau nu e neaparat nevoie?
problene la ventilatie
siguranta,vestita ,,piesa cu tepi,,
Dezmembrez E36,E46
nu mai este ,s-a vandut nu este,imi pare rau 100 ron 80 merge?
Aerisire
Termostatul nu deschide dupa un anumit timp. Deschide la o anumita temperatura. Nu stiu cat apuca un motor sa se incalzeasca in relanti, chiar si dupa jumate de ora. ma gandeam ca se incalzeste si la relanti din moment ce temperatura ajunge la jumate
Dezmembrez E36,E46
senzorul de parcare la ce pret?
Aerisire
azi am pornit motorul la un 320i si am asteptat sa creasca temperatura si sa deschida termostatul asa la relanti....am asteptat vreo 30min. si termostatul nu a deschis dar nici acul nu a trecut de jumate .....la cat timp deschide termostatul ?
care roata dreapta?fata sau spate?
de la E46 prefacelift la e46 Facelift
aripile+lucasuri,capota+grile,farurile+semnalizari,ornamentele de sub faruri,spoilerul.Ele vin la fix fara nici o alta modificare
Eroare DSC + s-a aprins martorul de la frana de mana galben
si cum ai rezolvat daca nu e secret si eu am martorii aprinsi la fel dar nu s-au mai stins
ok multumesc ptr sfat deci asa aflu daca merge rog pe cineva sa stea cu masina in marsarier si eu ma plimb cu degetul pe langa ei ,,care nu misca inseamna ca e defect?,,
deci sa inteleg ca daca in momentul in care introduci in marsarier si piuie o data lung si apoi chiar daca exista obstacol nu mai face nimic atunci unul din senzori e defect sau toti sunt defecti?
probleme deschidere portbagaj
problema asta am avut-o si eu de curand....verficati cablajul sa nu fie intrerupt si dati cu putin spray pt contacte...asta in cazul in care nu e din incuietoare
ai schibat ceva din articulatii? inca nu sunt bucsile de la bascule si bieletele antiruliu stricate., astea trebuie sa le schimb zilele astea ,am schimbat doar placutele de frana dupa ce le schimbi fa-i unghiul de fuga, daca tot ramane aprins poate este vre-un senzor abs, ok multumesc de sfat.....de la abs nu cred a fi deoarece functioneaza normal si el si martorul lui si alte sfaturi sunt binevenite
revin cu noutati acum am asa aprins in bord martoru de la dsc si cel de la frana de mana in momentul in care frana de mana este pusa e rosu daca o las becul ramane galben si la fel ca si dsc nu se stinge,abs functioneaza normal la fel si masina ceva sfaturi la ce as putea sa ma uit ?
problema mecanism deschidere portbagaj
care a fost buba ? cred ca au oxidat firele ptr ca am dat cu spray de contacte si a mers
dane-ai pm.
multumesc de sfat....am rezolvat :)
Telefon E46
Vezi cu pinii aia care intra in telefon sa faca toti contact ... cand pui telefonul pe suport. nu are pini sunt 2mufe rotunde una ptr incarcator(functioneaza)si una ptr casca telefonul e asta Atunci s ar putea sa ai ceva intrerupt spre boxe ... din mom ce spui ca pe display apare phone ... trb sa te duci dupa fire am inteles ...ideea e ca muzica merge sa verific doar firele de la carkit care duc la cd?
si ce sa le fac la fire sa verific daca sunt rupte sau,am desfacut bagheta nu pare nici un fir rupt in schimb daca apas pe butonul de deschidere se aude ca si cum ar face un ,,clic,, un contact e ceva acolo nu stiu cum sa spun mai exact asa ca 2platini care la apasare fac contact si se aude
Telefon E46
abs-ul functioneaza ,si da pot pleca tare
