DanS
Everything posted by DanS
  1. Nu generaliza, te rog! Este prea frig, altfel iti puneam o poza. In schema asta http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=11&fg=30, te referi la piesa 6? posibil si 5 Mihai, curata bine locurile influentate de garniturile enumerate. In cazul in care se umezeste iar, este clar ca pe astea trebuie sa le schimbi. Da, se schimba toate, fiindca numai odata desfaci capacele alea. Lantul daca nu are zgomot, nu-l schimba. Garniturile le aplici asa cum le iei, fara a folosi silicon sau alte siropuri miraculoase, dupa ce in prealabil cureti bine ramele capacelor. Bafta
  2. ce ai intre filtrul de aer si motor?...piesa prinsa cu suruburile 1 si 2 Ai o poza?
  3. Ceau Cristi si restul.... Nu e de acolo sau de la cotul ala Ceau! b-69-tau are motor ca al tau...stie sigur ca a patit
  4. Poti s-o faci si tu...o cheie de 17 mai subtire in "carne" si gata.... Nu cumva ai o bieleta de directie cu joc...Le dai jos pe rand si le verifici...Verificarea lor pe masina fara anumite facilitati nu este prea concludenta. Am avut un caz odata in care pana nu le-am dat jos, am scos burdufurile de cauciuc si am degresat complet fiecare articulatie in parte la fiecare bieleta, nu am avut un rezultat concludent....Era bieleta cauza.... Este doar o parere Cinr ti-a zis, poate sa-ti si arate unde este sau unde estimeaza ca ar fi localizata.... Apropo...mecanic?
  5. Lasi contactul pus 60 de secunde(daca senzorii sunt ok)
  6. Moni, la tine simptomele erau total diferite si chiar nu ai de ce sa-ti faci griji...La el este altceva Nu este chiar raspandita...Daca este ce spui, rulmentul 27 este cauza. Nu poti diagnostica pe forum doar postand ceea ce reclami tu...Altele se pot, insa, la tine, numai un mecanic specializat iti poate spune (sau confirma). Daca esti din Buc., poti sa-mi dai un semn pe YM si iti dau un numar de telefon. Estimand si ascultand pareri diferite nu faci decat sa te alarmezi mai tare. Nu este normal sa ai acel zgomot cauzat probabil de jocul descris de tine, dar crede-ma ca numai o persoana avizata poate sa-ti dea verdictul. dupa ce verifica masina
  7. pot fi: 1.filtru de combustibil 2.bujii 3.fise 4.Debitmetru 5.injectoare Asta in ordinea "investitiei" Numai parerea mea...
  8. Schimba uleiul si filtrul prima data...Daca mai face, e problema la senzor si trebuie inlocuit...
  9. cand spui schimbarea directiei te referi la mersul inainte/ inapoi?
  10. Plafoniera se aprinde cand deschizi usa inainte de a incerca pornirea si iar cand deschizi usa? Cand incerci sa pornesti altceva in afara de ceea ce ai spus tu se mai intampla...un click ceva?Farurile nu fac nimic....fara misto :)
  11. mai bine nu....daca ai BMW, deschide capota si citeste pe busonul situat pe capacul culbutorilor...sau incearca ulei BMW....sau Motul (eu din asta folosesc....) O fi el ceva mecanic dar cred ca lucreaza pentru alt brand sau in alt domeniu....sau a iesit de mult la pensie..
  12. Verifica nivelul cu masina pe suprafata orizontala dupa aprox. 30 min. de la oprire. Ai sa vezi ca ai nivel mai mic decat cu masina lasata in acelasi loc dupa mai multe ore. Fa tu proba aia batraneasca si mai vedem. Benzina din ulei nu se evapora repede asa incat sa- ai un nivel normal dupa ceva timp...asta continua sa-ti creasca nivelul de la zi la zi.... Este bine ca ti-ai tras un semnal de alarma pe chestia asta...Fa proba aia si da-mi un YM..vorbim acolo nu neaparat...dar eu zic ca nu are asa ceva....s-ar fi schimbat mersul motorului....
  13. esti bolnav....sincer Foloseste limbaj obscen si polueaza forumul...mod...un warn ceva pacientului? o schimbam eu gratis pentru el daca avea probleme.....m-am oferit
  14. Daca este asa, inseamna ca pot fi probleme ce provin din cauza de 27. Asta inteleg eu din ce spui tu.. Daca dispare zgomotul la turatie mare, eu asta zic ca este cauza. Bafta
  15. Offtopic: Credeam ca neactivand o perioada pe forum, ai folosit timpul in scopul didactic de a afla cum se pun semnele de punctuatie in limitarea unor propozitii/ fraze... Am citit si nu inteleg...Despre ce vorbesti aici....mister...Oamenii cu nasul lung se spune ca mai au si altceva lung.... Ontopic: Si ia informeaza tu cuminte acum pe toti baietii de pe aici... ti-a rezistat garnitura la maratonul de 120 km?? A mai primit sfatul asta si nimic...este o tulburare somatica la el chestia asta...sau autoflagelare.....nu-l inteleg neam'
  16. Salut, Dane! Aparent offtopic: Buba era de la ambreiaj. Multumesc mult inca o data si sper sa nu ai probleme ca m-ai ajutat. ...Vezi cum mergi pe zapada asta
  17. @triplex: incearca cu flacara de la bricheta sa vezi daca este benzina in ulei....scoti joja si vezi daca arde uleiul de pe ea. Nivelul creste in cel mai ieftin caz de la bujii care nu functioneaza normal....apoi ar mai fi injectoarele...este suficient unul sa nu mearga cum trebuie.. Si inca ceva, daca este benzina in ulei, asta ajunge din cilindru si cam spala...adica elimina partial ungerea....cilindrul in functionare....apoi.... Parerea mea este ca totusi un mecanic sa vada ce e poe acolo...asta daca este benzina in ulei... Bafta si fa totusi o proba si vezi daca arde ce e pe joja
  18. +1 acelasi spray de la 2+2 face acelasi lucru, si mult mai bine ca wd-40
  19. Practic.....ce simptom are masina ta? Spune-ne si noua cu ceva detalii, cum se manifesta
  20. Cu injectoarele cum stai? Adica, ce-au spus mecanicii referitor la injectoare?
  21. Vezi aici Schimba vasul si ai remediat problema zic eu.. http://www.bmwclub.ro/forums/index.php?sho...p;hl=expansiune
  22. :) Nu-l speria Caline...Poate fi mai simplu de remediat..... Eu merg pe vasul cu pereti subtiri...Si eu am patit-o.... Daca fisura este pe muchie asta este...vasul...Masina este din 2000- 2001? Cu termostatul ai dreptate...asa se intampla, dar sunt si exceptii care infirma regula (ma gandeam la cotul ala....)
