Everything posted by alex21
crank valve
da se aprinde de la VALVA PCV Trebuie sa cumperi alta noua dak in asta poti sufla in ambele directi
Se poate trece de la trapa manuala la electrica?
poti sa o schimbi linistit se potriveste
Sonda temp. motor
Schimba sonda lambda si o sa vezi ca o sa traga ca una noua.
instalatie electrica
am eu un modul sa testam dak vrei ... vi la mine intr-o zi si il testam
se poate pune electric linistit dar sa cautzi motor care sa pus pe modelu tau, ca ala de pe facelift are mai multe fire care trebuie conectate la ZKE module. uite asta ii modelu mufa alba vine la buton si cea neagra alimentarea + - 12V Bafta
diferential antiblocant destept sau CUTIE VITEZE M?
nu sa faci liniuta cu 5 in ea... mergi ndeva afara si pe la 100Km/h bagta in depasire akolo vezi cat de tare trage si cat de repede te scoate din depasire
probleme e46 318i 2001
becu de la sonda se aprinde cand ii dusa rezistenta din sonda, Sfatu meu ii sa mergi cu ea la BMW si fa un test akolo ii in jur de 90 RON in TM atata ii. Bafta
e2 nu iti da dupa cum trage iti da dupa seria de caroserie, oricum dak trage cum spui ai grja de ia. Mai fa un test baga 5 in masina si vezi cum trage atunci. Bafta
poate ai pistoane mai mari si tu nu sti
Incearca sa scoti borna de la baterie si sao pui la loc dupa cateva secunde sau scoate modulu ala mare afara si scutural umpic dak nu isi revine cand scot bateria. Eu am avut un E46 la reparat ca nu ii mai dadea semnal la pompa de spalat parbrizu si dupa ce am scos modulu si-a revenit Probabil ca raman cuplati relele nu am gasit explicatia. Dak nu se rezolva nici asa yo zic sa incerci cu altu ca sa nu dai bani aproasta pe altu. Bafta .... dak mai ai probleme cu instalatia electrica nu ezita sa intrebi
Sal Uite pozitia pinilor Pinu 1 - Violet/Alb Pinu 2 - Maro/Oranj Pinu 3 - Rosu/Alb firele se conecteaza la modul prin mufa alba Uite si schema De preferabil ar fi sa faci rost de mufa care intra in modul
BMW e36 316i
am rezolvato... se pare ca mecanicu de la PIT STOP pt cei din TM au pus niste saibe mari pe axu de la telescop... tarani
Salut 31311139101 31311139102 pret producator de la cel mai ieftin la cel mai scump te rog Mersi
BMW e36 316i
Sal, am si eu un 316i din 93 si de un timp se aude la rotile din spate un zgomot de clopotei. Aveti vre-o idee ce ar putea fi? Mersi
Regulator relanti/mers in gol
De unde ai aflat de normalitatea asta? <_< Au schimbato mai multzi preteni si a incetat masina cu fluctuatia de turatie iar cu schimbatu la 75.000 KM am citit inr-un DIY
schimba sonda lambda si nu o sa mai ai probleme......... normal ea se schimba la 75.000 KM.
- Piese e36
Dezmembrez E36 325 Si E36 320 sedan
Ma intereseaza pe mine boxele din usi. Alea mici si alea mai mari. Un pret pe pereche, daca am destui bani iau ambele perechi. Mersi
- Piese e36
Ajutor! Probleme motor si cutie de E36 ... M40
vezi cand iti face asa dute si scoate mufa de la debitmetru ....... dak merge bine cu mufa scoasa ii dus debit metru . la a mea oscila relantiu ni nu se accelera nici cum si cand scoteam mufa isi revenea motoru. dak gaura ii mare se poate sa nu aibe destula compresie ...
E46 se poate fura?
orice masina se poate fura pana si ultimile modele. se pricep romanasi nostri :)))))))))
probleme e36
as scoate da gunoiu face numa cand is prin oras cand stau la semafor :)))) cand is pe akasa nu vrea sa faca. maine ma pun sa curatza idle valve ca cica aia ar fi problema ...... am luat un spray special de la un preten pt curatzat din astea si o curatza si yo poate am noroc :)
probleme e36
la pornire nu fo facut niciodata asa . prima data cand mo facut o fost dupa un drum de 20 km mers afar din oras si cand am intrat la semafor o inceput sa faca faza asta .......... o sa incerc sa curatz idle control valve, multzi au spus ca din cauza aia ar fi......... inca nu am ajuns cu ea la diagnoza...... sper sa nu fie debitmetru ca ala ii o groaza de bani..
probleme e36
sal, am si eu un 316i din 1993 si mai nou o inceput sa faca figuri motoru, la 4000 de ture parca il tine cva si dupa 2 sec isi da drumu si mai nou cand sta la relantiu da sa moara moturu si pe uram se tureaza singura si cand dau sa plec dupa ce face figra cu turatu parac nu mai trage, se tureaza foarte greu. Stie cineva ce ar putea avea? mersi .......
BMW 316i
m-am uitat la amortizoare si o curs ulei din ele ...... tot amortizoru era plin cu ulei , se pare ca is praf , le voi schimba akm cat de curand , sper sa nu mai fie mare lucru
