GekZ
Everything posted by GekZ
  1. salut. Ma intereseaza pentru un 318Tds urmatoarele: 11 12 2 245 119 - Ghid Supapa 11 12 2 244 272 - Valve Ring Intake 11 12 2 244 278 - valve Ring Exhaust 11 31 2 244 988 - Ax cu came 11 34 2 244 813 - Arc Supapa 11 34 9 065 438 - Set reparatie garnituri supape 11 34 2 246 524 - Supapa Admisie (std) 11 34 2 246 525 - Supapa Evacuare (std) 11 32 1 739 299 - Tacheti
  2. salut. Vreau pompa de apa electrica : 64 11 8 390 090. Pe original sau de preferat pe producator. Numai bine.
  3. salutare. Am citit postul de mai sus legat de becuri ... intradevar sunt 3 becuri care ilumineaza bordul. Daca ti s-a stins dintr-o data ... e imposibil sa se fi ars toate 3 simultan (asta in cazul in care innainte bordul era bine luminat, pentru a putea exclude posibilitatea ca sa se fi ars pe rand). Ca sa dai ceasurile de bord jos, exceptand situatia in care nu ai volan reglabil pe innaltime... tre sa dai volanul jos. Cat despre verificat reostatul de pe buton ... e nevoie doar de un aparat de masura. Ca sa dai butonul jos trebuie sa desurubezi bumbul de care tragi ca sa aprinzi farurile (invarti de el), dupa care dai la o parte plasticul din fata (ala pe care is desenate semnele de pozitie si faza scurta - e prins cu cleme --- folosesti o surubelnita subtire cu cap drept si iti incerci norocul intro parte), dupa care o sa vezi clemele de prindere a butonului. Vezi ca e si un surub cu cap in stea acolo care trebuie desfacut. Desfaci simultan clemele de prindere apasand din lateral pe ele (folosind surubelnite cu cap drept) impingi butonul spre interiorul bordului si trebuie sa iasa. Desfaci capacul de jos de la bord (ala de sub volan - is 4 suruburi jos si unul in lateral -- unde se inchide usa), bagi mana innauntru si scoti butonul de pe mufa. Daca nici cu butonul scos nu se descurca electricienii sa masoare ... ce pot spune ... is degeaba. Montajul la loc ... e operatiunea inversa. Am avut si eu problema asta ... si am rezolvat-o. Numai bine.
  4. pana sa se ovalizeze un cilindru ... e cale lunga ... mai degraba bate un bolt in piston sau in biela... legat de blocul motor ... daca vrei as fi sigur mergi la un atelier de mf care se ocupa cu alezari/honuiri ... si cu un ceas comparator le ia 5 minute sa-ti spuna cat de uzat si cat de ovalizat este fiecare cilindru in parte numai bine
  5. salut, In stanga volanului ai un buton de care trebuie sa tragi ca sa aprinzi pozitii sau faruri? Daca ai modelul ala ... din acel buton prin invartire se regleaza si intensitatea luminilor din bord. Innauntru are un reostat care se ... arde. Sau il schimbi sau ... cum am facut eu ... te duci la un electrician auto cu bitonul in buzunar si ii spui sa-ti puna in scurt pinii de la reostat ... si vei avea lumini in bord la intensitate maxima. bafta.
  6. Frumoasa masina ... bafta la vanzare. :)
  7. SCHALTER GESCHWINDIGKEITSREGELUNG_ 224lei Supapa presiune combustibil 350lei/original sau 210lei/producator ok. in cat timp imi aduci "SCHALTER GESCHWINDIGKEITSREGELUNG_ 224lei" ?
  8. da un numar de telefon si discutam. sau suna la 072xxxxxxxxx
  9. http://www.premixautoparts.ro/pieseauto --- e cam 30 RON 021.321.64.16
  10. ptr E36 - cruise control retrofit kit : 65 71 9 404 610 ?
  11. salut. arcuri de spate pentru un bmw 318 tds din 97 dar sa fie mai tari sa ridice un pic spatele... la ce pret?
