gabrielbecheanu
Everything posted by gabrielbecheanu
  1. Am verificat toate cablurile care vin de la motronic catre conector toate sunt ok am masurat tensiunile care ar trebui sa fie pe acesti pini am luat informatiile din autodata 2004 toate sunt ok mai e o chestie de la motronic aceleasi cabluri care se duc la conector se duc si la OBD asta nu a fost schimbat nu am altul sa fac un test da el fuctioneaza normal toate functiile si o data ce afiseaza consumul si celelate lucruri banuiesc ca nu are nimic ce este curios ca a mers sa fac teste citeva ore dupa care a revenit la starea initiala adica fara conexiune pini care sunt la motronic responsabili cu diagnoza sunt 55 si 13 55 la 20 in conector si 13 la 15 in conector
  2. da seria de pe ecu este aceiasi cu seria sasiului (da47497) tipul de ecu este 0 206 200 179 am crezut ca poate partea de comunicare este busita am pus un alt ecu masina porneste si functioneaza normal dar am aceiasi problema nu pot sa ma conectez cu nici un tester. Masina mea fuctioneaza normal nu am probleme cu ea dar am si eu o boala totul sa fuctioneze si asta e singura chestie care nu am rezolvat-o si ma roade tare e posibil ca intr-o zi sa am probleme si vreau sa vad ce e defect nu o sa pot pentru ca nu pot sa pun nici un tester pe ea si o sa ma chinui sa o repar asa ca as vrea sa ai dau de cap nu am gasit pe nimeni pina acum care sa mai fi avut aceiasi problem nici pe alte forumuri bmw merci
  3. Salut am un bmw 735IA din 90 cu EML ASC+T o am de 2 ani si nu o pot conecta cu nici un tester de diagnoza masina merge perfect am incercat pe testerul de la bmw cu un kts de la bosch si mi-am construit o interfata si am folosit carsoft 6.1 sa diagnostichez masina pentru scurt timp dupa multe incercari am reusit sa ma conectez cu programul carsoft am simulat ceva defecte au fost detectate au fost sterse dar cam dupa 2 ore de test masina a inceput sa se comporte ca inainte adica nu sa mai conectat am citit schemele electrice am verificat fiecare conexiune de la motronic 1.3 catre conectorul de diagnoza totul este ok am schimbat motronicul acelasi rezultat singurul lucru care nu a fost schimbat este OBD ul in schema sunt 2 fire care pleaca de la motronic si catre OBD ce este curios ca OBD ul fuctioneaza perfect toate functiile dar si cu el cuplat si cu el necuplat acelasi rezultat nu exista conecsiune cu nici un tester repet masina functioneaza perfect daca este cineva care sa mai lovit de aceasta problema l-as ruga sa i-mi scrie si mie sau poate are alte idei in a dectecta aceasta problema si a o rezolva am scris aceasta problema si pe alte forumuri bmw nimeni nu a raspuns pina acum Va multumesc
