foscyucman
Everything posted by foscyucman
  1. Salut O problema de genu am si eu... Recent am avut o problema la contact,s-a blocat si am cumparat tot sistemul,inclusiv inelul . Am montat cipul in cheia de la noul contact,montat totul la loc si pauza... Se aude ca pleaca pompa de benzina,dar cand dau contact nu schiteaza nici macat un zgomot nimic Intrebarea mea este...mai trebuie schimbat ceva,trebuie stearsa vreo eroare, Am schimbat doar inelul,trebuie schimbat cumva si transmiterul? Astept pareri ca eu am expirat in ale mele:)Merci
  2. serie sasiu WBADF71040BS21562 da,Febi Bilstein,dar si alte preturi,mai ieftin si mai scump:) Merci
  3. Salut Dan Pentru un 525 tds din 96 7 litri de 5w40 BMW filtru aer,motorina,ulei Si mai vreau preturi pt telescoapele( peferabil Febi) pe fata te rog Merci.
  4. Salut Dan Am si eu nevoie de preturi la ceva plastice 51718156252 1 buc 51711977117 1 buc merci
  5. Salut Dan Te rog niste preturi,preferabil cele mai mici pentru 33319059300 SET RUBBER MOUNTING D=60,5MM 33319059301 SET RUBBER MOUNTING D=62,5MM 33171134871 Rubber Mounting 33316770851 Vibration absorber Si daca sti de cate bucati sunt necesare din fiecare cod. Multumesc
  6. ai fulia de la pompa de apa? pt 316i e36 se potriveste si 1,8i 1,8is..
  7. salut Dan 11511739527 se gaseste doar pe original sau si producator...fulie pompa apa.imi spui si un pret te rog...multumesc
  8. ceva preturi pt 11521723919 vascocupla- 11531247122-cot cu garnitura- 33411124358-rulment spate stanga- 26111227410-flansa cardan- termostat(sasiu JG60122)- multumesc
  9. Salut Dan Din nou cu ceva preturi te rog 11521723919 vascocupla- 11531247122-cot cu garnitura- 33411124358-rulment spate stanga- 26111227410-flansa cardan- termostat(sasiu JG60122)- mai multi producatori te rog Multumesc
  10. orificiile de aerisire a farului sunt pe partile laterale jos din cate am vazut eu e36 cu faruri depo(cu lupa)...vorbesc de sticla exterioara...alea 2 din interior le-am eliminat:)
  11. Tot depo am si eu,nu am probleme.poate ca banda de cauciuc intre sticla si corp farului sa nu fie bine pozitionata.am patit eu asta. Oricum acum am o sticla sparta si nu stiu de unde sa cumpar una noua.aici e un minus. In rest ca si calitate nu am ce reprosa.
  12. merci,ai PM cu detaliile de livrare M-ar mai interesa pt viitor aripa st+dr fata Bmw e36 compact nfl..ceva preturi
  13. Salut Dan Ma intereseaza preturi la Ulei Bmw 5w40 Filtru ulei Bujii ...mai multi producatori Garnitura capac culbutori m43b16 Sasiu wbacg110xckb69699 si separat 31129059288- 72118119186- Merci cele mai ieftine desigur:)
  14. Sticla mare...din fata..multumesc am gresit locatia topicului...rog un moderator sa-l redirectioneze sau sa-l stearga...multumesc
  15. primit comanda..totul ok..multumesc.. in legatura cu sticlele de far...ele oricum nu sunt cele originale ZKW de pe masina si sunt pe producator DEPO sunt faruri cu lupa e36 pana in 95 LAMP LENS LEFT ZKW 1 09/1994 63128363507 LAMP LENS RIGHT ZKW 1 09/1994 63128363508 astea ar fi codurile pe ZKW dar sunt cu tot cu rama sticlei..eu vreau sticla simpla Merci
  16. Salut...aduci sticle de far DEPO? pt e36 cu lupa m-ar interesa...numai sticla aia mare...daca da si un pret te rog..multumesc
  17. Salut. Ceva preturi pe producator,cele mai ieftine te rog 11521723919 vascocupla - 215 lei vemo, termostat bmw 316i 95- serie sasiu te rog 11811141377 suport motor- 100 lei/fz 31129059288 bucse brat- 60 lei lemforder Ulei bmw 5W40 5L- 27 lei/l Ulei cutie bmw sintetic- 110 lei/l/oe sonda lambda bmw 316i 95- serie sasiu te rog Multumesc jg60122
  18. Salut. Ceva preturi pe producator,cele mai ieftine te rog 11521723919 vascocupla - termostat bmw 316i 95- 11811141377 suport motor- 31129059288 bucse brat- Ulei bmw 5W40 5L- Ulei cutie bmw sintetic- sonda lambda bmw 316i 95- Multumesc
  19. ma intereseaza cel din stanga doar.fa-mi un pret pt el.merci
