GABI BMW 3
Everything posted by GABI BMW 3
  1. daca masina da la automat nu ai treaba cu sincronizarile.
  2. cum ai verificat? la unu dintre relee ai un fir verde-mov , vezi daca ai curent pe el cand dai la automat. daca nu are curent pune un fir de plus pe el si incearca sa pornesti. daca nu ai curent pe fir e dus releul sau calculatorul masinii. mai verifica si firul de masa de pe suportul motor dreapta.
  3. verifica alea 3 relee de pe instalatia motorului ce vin langa tabloul de sigurante.
  4. ce anume ai mai schimbat? calculatorul? din ce an e motorul m43?
  5. daca a scris 540iA e automatic.
  6. injectoare 400 ron bucata, galerie evacuare 500 ron. 0767274050
  7. nu stie nimeni cum naiba scot senzorul din bara fara a da bara jos?de 3 zile ma chinui cate o ora sa il scot de fiecare data dau bandourile jos ajung la senzorul din bara si nu pot sa il scot este vorba de e46 facelift ps:scuze mele domnilor moderatori nu vreau sa fortez un raspuns dar stiu ca sunt colegi pe aici care au cunostinta de cauza mea si poate nu au inteles prima oara la ce ma refeream cum adica nu poti sa-l scoti? dai bandoul jos si senzorul ramane in bandou, fiecare senzor e prins in 2 cleme de plastic, tragi clemele si impingi senzorul afara.
  8. nu te supara ca iti spun , dar tu stii ce vorbesti? ca sa dai jos capacul de la distributie trebuie sa desfaci jumate de motor, galerie admisie, injectoare, capac motor, lanturile de la distributie, si multe altele, nu trebuie desfacut nimic din toate astea, se desface capacul de la intinzatorul de la cureaua de alternator cu imbus de 17 si ai acces la piulita de 21 cu care este stransa pompa, o desfaci si bagi o presa sa impinga pompa afara.
  9. nu e chiar asa tare, eu am gaurit tarod si a mers foarte usor cu burghiu bun.
  10. nu, dar se monteaza foarte usor, e cu tot cu placa.
  11. dute si cumpara un burghiu din ala ce gaureste otelul si da gaura in tarod si il scoti afara, si daca dai pe langa sa-l scoti, faci o gaura mai mare de 9, 10 cred ca merge si iti faci la un strungar alta reductie din aia cum e cea care e pusa acolo dar cu filet exact cat faci tu gaura .
  12. daca ai clima o sa arate si temperatura ca e montat senzorul deja. am eu maneta la 150 ron. 0767274050
