Everything posted by 82NGT
Recensamant Seria 3
BMW E36 318iS 1992 140 CP,281.000 km,foarte multumit de masina,schimbat consumabile,cauciucuri,reparat motor(la cumparare),mici aranjamente in interior.....in rest totul ok(cat de cat) :blink:
Probleme viteze aer conditionat
Nu,merge exact ca in treapta 4.......asta e faza,deci sare peste 1-2-3 si alea nu merg deloc.
Probleme temperatura lichidului de racire
Am un 318iS din `92.Am schimbat ventilatoru de la motor,cu unu de la un diesel.Nu mai crestea temperatura,dar ramanea la 90 de grade constant,chiar daca mergeam vara in ture mari.Precizez ca urca mult temperatura,aproape de rosu cu ventilatoru vechi,ala stock.Acum de curand i-am schimbat si radiatoru,ca era fisurat,si acum nu mai urca nici la 45 de grade cred.E de bine,e de rau?Stiu ca el ar trebui sa mearga in conditii normale,la 90 de grade,ceva de genu...90-95.Nu le am cu astea :blink: Ce ar trebui sa verific?Merci anticipat !
Am o problema ciudata.Am fost plecat de acasa vreo 3 saptamani,deci n-a mai pornit nimeni masina intre timp,si acum cand am mers cu ea,dand drumu la aer,am constatat ca nu merg treptele 1,2 si 3 de la aer.Doar la treapta 4 merge.Are cineva idee ce ar putea fi?Pls help !!(BMW E36 318iS 1992)
nu are sprint intodeauna
Si la mine face la fel,la rece merge bine,dar cand se incalzeste,in a -3a a 4a si a 5a,pe la 3000 asa,nu se mai accelereaza si apoi o ia brusc din loc.Am schimbat filtru benzina,filtru aer.Si la fel face.Benzina am bagat dinaia de 100,si tot asa face.Mai trebuie sa schimb debitmetru.Apoi ramane de vazut.Am curatat si toate clapetele si tot tacamu....degeaba.Mai ramane debitmetru.Luni iau debitmetru,si va anunt daca apare vreo schimbare sau nu. :blink:
cu ce solutie se da folia jos
Eu mi-am luat special un feon cu aer cald,care incalzeste aerul pana la 400 grade.Merge si cu uscatoru de par,dar se incalzeste greu.Daca n-as fi dat folii jos,as mai zice,si nu depinde de vechimea/calitatea foliei.Cu ala se da foarte repede jos.Care e din cta si are nevoie de ajutor cu datul jos de folii,sa ma contacteze......its for free !
0-100km ora ar trebui sa prinda un 316i 1.9
Sau daca te refereai si mai sus la ala cu soarelui.........iti tin partea :blink:
Omu a zis 9,8.......nu 8.....aproape 2 secunde e o mare diferenta.
Cine stie ce prb o fi avand masina de ia suta in 13,nu comentez.Si altceva, 316 de 1,9????? nu pricep.....
- bmw e36
Probleme acceleratie
Hmmmm....l-am curatat cu wd40....si mergea super atunci,dar dupa cateva zile,a inceput sa faca figuri.O sa iau un debitmetru de la cineva,sa vad daca e de la asta.Merci frumos !
Salut!Un E36 Coupe din `92......Pleaca bine cu 1-a,dar cateodata in restul vitezelor,cand accelerez,imi da in nas,nu urca deloc acceleratia,ramane la 2000-2500.Adica atunci incepe sa-mi faca.Apoi dupa ce nu mai accelerez si accelerez iar,merge ok.Oricum e deranjant,ca daca faci o depasire si ramai in depasire......n-ar fi prea ok :blink:.Stie cineva care ar fi problema?Sau daca a mai patit cineva asa ceva....Multam fain dinainte !
BMW E36 Electrical Troubleshooting Manual
De ce nu merge sa bag attachments ??? :blink:
Cu tot ce tine de masina...E36
318i,320i sau 318is?
Eu vorbeam de E36...........n-ai specificat ce tip de masina este.....E30...E36.... :blink:
Si 318iS la fel are consumul.Ai si putere(140 cai),la 320 consum f putin mai mare,si cai ceva mai multi.........de oras is e super.Eu iti zic la is cum e,sa-ti mai zica cineva cu 318i si cu 320i si iti ramane doar sa alegi.Bafta!
Panou sigurante 318iS `92
Am rezolvat.........am schimbat ceva sigurante si bricheta merge :blink: Asa am descoperit si care e siguranta brichetei.Merci oricum de help ! C`ya!
Prima data am verificat asta,maine sa vad daca mai are gaz :blink:) [desi nu am masina pe gaz] :)
Am rabdare,doar nu ma duc acum la 12 sa umblu la sigurante :blink:) Deci care e siguranta de la bricheta ??? :))
Pai am cateva sigurante arse,dar nu vad ca rezultat decat bricheta ca nu merge,la care am facut eu scurt odata si nu a mai mers,si nu stiu care e siguranta de la bricheta.....
Are cineva vreo schema cu sigurantele,care cum e fiecare?Multumesc anticipat !
salutari ! va place ?
:blink:) Si sa ne dam si o tura cu masina :))
"E cutzu" e o vorba asa......nu baga de seama.merci ca ai acceptat scuzele !
E cutzu.....nu l-am luat peste picior,da pe moment mi s-a parut aiurea sa astepti laude de la altii.Visez la masina asta de cand aveam 11 ani,si intr-un final am reusit sa intru in posesia ei,si eram asa de fericit,ca nu aveam nici o expresie pe fatza,toti ma intrebau de ce nu ma bucur deloc,dar mie nu-mi venea sa cred ca e masina mea,masina visurilor.Nu puteam sa am nici o reactie,pur si simplu.Fiecare isi arata bucuria in alt fel.Nu trebuia sa-l judec asa,imi cer scuze din nou.
hannebunu....imi cer scuze,vad ca te-ai suparat.Ai dreptate,nu era vorba de tuning sau de cea mai extrema.Pana la urma fiecare cu parerea lui.Data viitoare am sa o tin pt mine.Oricum,bine ca ti-ai luat BMW si nu alta masina.:blink:
