shoboolanu
    316i
shoboolanu's Achievements
  1. Stiti cumva diametrul difuzoarelor din spate si portiera e46, model 99?
  2. putin mai babeste daca ai rabdare. Trimurile cum le scot? :) Nu ma injura <_<
  3. La e46, 316, '99 cum pot scoate radioul cu caseta original bussiness?
  4. Mi-a sters toate erorile si mi-a spus sa ma duc luni la el daca se aprinde din nou sa vada ce eroare ii da acum. Cum depistez mufa de la debitmetru ?<_< Merci
  5. Salutare. De ceva timp mi s-a aprins becul galben la motor. Relantiul si el o luase razna cand porneam motorul si cand puneam frana. Mi-a curatat mecanicul corpul de acceleratie, o valvula de aer... ceva de genu. Relantiul si-a revenit dar becul s-a aprins iar dupa 7 km din service. Erorile care le-a depistat pe tester sunt : P0111 Intake Air Temperature (IAT) Sensor Performance P0101 Mass Air Flow (MAF) Sensor Performance P0443 EVAP Purge Solenoid Valve 1 Control CKT P0120 Throttle Position System Performance P0505 Idle Control System Malfunction P0201 Injector 1 Control Circuit P0412 Secondary Air Injection (AIR) Solenoid Relay Control Circuit Bank 1 Cu ce se mananca astea ? Cu ce sa incep sa schimb ?:) A zis ceva de mai multe erori la sonda lamda... O sa ma duc iar... <_< e46, 316i. '99
  6. si farurile de ce se aprind si se sting singure cand rotita e pe 0 in stanga la volan ?
  7. E o intrebare si totodata o problema de-a mea <_<
  8. Multumesc pentru raspunsuri. Sper sa incerc in seara asta de voi gasi vre-un amic... <_<
  9. Cand e bateria descarcata si ii dai cheie sa o pornesti ti se aprind farurile? tacane ? display-ul din bord se inchide si se deschide? 316i,99
  10. Daca e bateria descarcata de ce se aprind farurile singure cand ii dau cheie sa o pornesc ? <_<
  11. Aveam cheia in pozitia I radioul deschis si bajbaiam si io pe la motor sa scot ulei ca era peste maxim. Am scos cat a fost necesar si am desfacut capacul de la DLC, cheia fiind in contact,poz1. Cand am dat sa pornesc a inceput un tacanit,display-ul se inchidea si se aprindea si farurile la fel. Inainte de asta mai era si becu de la motor aprins relantiul gadilandu-se umpic mai mult cand eram cu frana calcata. E posibil sa fi ars vreo siguranta cand am scos capacu de la DLC ? Capacul are 5 pini... sau... atat ia fost sa fie ? <_< masina 316 '99 1,9 benzina
