fbuzila
Everything posted by fbuzila
  1. no asta am facut ... si nu am joc deloc.... dar cand am miscat de bieleta cam scartaia...si cum ziceam and merg pe drum mai rau aud mici batai...deci eu sper sa fie numai bieletele...ca daca is bratele :blink:
  2. Mersi....azi o sa imi schimb bieletele...cum verific daca is duse si bucsele??
  3. Care is bucsele? Piesa 6 din http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...600&hg=31&fg=05 ???
  4. Va salut. Chiar azi mi-am luat unul din asta si sunetul e ok. Ce ma supara e ca atunci cand pun pe pauza se aude totusi un fasait....cum fac sa il scot??? Initial am crezut ca e de la MP3...am pus laptopul...la fel...am incercat o gramada de frecventze si tot asa....FM-ul asta merge si cu baterii...daca le scoti si folosesti numai curentul de la bricheta mai scapi un pic de acel fasait....dar tot se aude un pic... :blink:
  5. As vrea si eu un set pt E46, 2001 ... Cat e pretul acuma? Cum se face plata si livrarea?
  6. Si uitasem ceva important: FORUMUL ASTA E BETON !!! :blink: :) :)
  7. sper sa ai dreptate...ca maine mi le schimb eu singur...cand am dus masina aici la service au vrut sa imi schimbe amandoua bratele, bucsele si bieletele...si nici macar nu am pic de joc in roti....
  8. Sper sa fie si la mine tot bieletele antirului ca maine le schimb....si daca nu is astea :blink:
  9. Exact asta am si eu...am incercat si eu si am aceleasi simtome... Ai aflat care era cauza???
  10. EU ma gandeam sa schimb maine "bieletele" (nu stiu daca scriu corect....in engleza e "FRONT SWING SUPPORT")... piesa 5 ... http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...405&hg=31&fg=10 Faza e ca am miscat de roti si nu am nici un joc....oare le schimb degeaba?
  11. pai asa credeam si eu.... am ridicat azi masina cu crickul in fatza blocului (se uitau cehii la mine ca la "felu 3"...mai ales ca locuiesc intr-un cartier super linistit) si am verificat fiecare roata....am tras de toate bratele sa vad daca aud vre-un zgomot sau daca se misca...am tras de roti si nu aveau nici un joc...deci dupa opinia mea totul e ok... Asa ca am ajuns la concluzia ca aia de la service vroiau sa imi schimbe aproape toata directia pe fatza numai asa ca li se pare lor ca ar fi bine....deci trebuie sa imi gasesc un service ca lumea....sau o bag in reprezentantza la BMW(sper sa nu ma omoare la pret)...sau poate vin in Romania :)
  12. fbuzila replied to deathrow's topic in Seria 3
    ai aflat ce a fost?
  13. am si eu aceeasi problema....batai in fatza cand merg pe un drum rau.... la service dupa ce au facut un test drive(fara sa ma intrebe bineinteles :blink: ) au zis ca trebuie schimbate bratele, ceva suport (FRONT SWING SUPPORT) si "SET OF BRACKETS WITH RUBBER MOUNTING" care cred eu ca is bucse....http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AL11&mospid=47628&btnr=31_0600&hg=31&fg=05 Si nu stiu ce sa fac ca ma costa o gramada si nu is sigur ca asta ar fi problema...oricum sunetul nu ma prea deranjeaza...l-am auzit din intamplare si e destul de incet.... Daca mai merg asa cu ea un timp se poate strica ceva mai rau???
  14. Azi am dus masina la service si au facut aia ce au facut, ca nu am putut sta, si cand m-am dus dupa ea au spus ca e de schimbat asa: WISHBONE (left, right) SET OF BRACKETS WITH RUBBER MOUNTING - http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...600&hg=31&fg=05 FRONT SWING SUPPORT http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...405&hg=31&fg=10 E posibil sa trebuiasca sa schimbe asa multe numai pt niste batai destul de mici cand mai cad intr-o groapa???? Si mai aveam un sunet metalic pe spate de care mi-au spus ca e legat de frana de mana si e defect de fabricatie... :)
  15. Ai aflat care era problema? Ca si mie imi suna ceva metalic si poate e la fel....
  16. fbuzila replied to MM-07-SOR's topic in Seria 3
    Super cool site-ul asta...am bagat ultimele 7 digits de la VIN si am aflat anul si luna :)...nu ca nu l-as fi stiut dar asa stiu cum sa verific cand imi iau alt BMW :) deci e 2001 luna 05... adica asta: http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?mode...628&hg=33&fg=30 Acuma daca ar fi dupa mine as alege sa schimb partile din "RUBBER" :D Am mai intrebat si prieteni care ar fi cauza si toti zic ca e bucsa....desi multi dintre ei nu stiu ce e aia :D M-am uitat pe la toba dar pare ok...nu se misca nimic pe acolo...o sa vad vineri la service ce gasesc aia...
  17. fbuzila replied to MM-07-SOR's topic in Seria 3
    Uau...asta da raspuns rapid...multumesc mult... Cand merg pe autostrada e super ok, se comporta normal si nu aud nici un zgomot ciudat. In curbe e stabila si nu am avut probleme...la 160km/ora... Cand merg prin oras si dau de gropi povestea se schimba....imi vine sa plang de mila cand o aud...:blink: Prima data am crezut ca se auzeau liniile de tramvai :)...
  18. fbuzila replied to MM-07-SOR's topic in Seria 3
    Oare daca am si eu aceeasi problema cu zgomot la roata din spate stanga dar nu particip la curse de masini si nici nu am asa multa "experientza", imi da careva un sfat? Am un E46 2001 316i(sedan) si am o problema cu el: la viteze mici cand mai cad intr-o groapa se aude ca un tacanit metalic...sau catodata numai o bataie... Am citit pe unde pe forum ca trebuie sa o verific apasand pe fiecare colt al masinii si sa ii dau drumul. Cand am facut asta in coltul din stanga spate m-am speriat: se aude un sunet puternic metalic. Ce poate sa fie? (sper sa imi spuneti ca numai bucsa.....plsssssss ) P.S. Am mai scris asta intr-un nou topic deci nu ma supar daca o sa mi-l inchideti... dar sincer m-as bucura mult sa aflu ca nu e problema grava (cu masina) :blink:
  19. fbuzila posted a topic in Seria 3
    Va salut. Am si eu o problema la care poate ma ajutati cu ceva sfaturi. Am un E46 2001 316i(sedan) si am o problema cu el: la viteze mici cand mai cad intr-o groapa se aude ca un tacanit metalic...sau cateodata numai o bataie... Am citit pe undeva pe forum ca trebuie sa o verific apasand pe fiecare colt al masinii si sa ii dau drumul. Cand am facut asta in coltul din stanga spate m-am speriat: se aude un sunet puternic metalic. Ce poate sa fie? (sper sa imi spuneti ca numai bucsa.....plsssssss :blink: ) Trebuie sa fiu pregatit moral ca vineri am programare la service si cum locuiesc in Cehia nu as vrea sa imi ceara astia sa schimb nu stiu ce....
  20. Salut....am si eu aceeasi problema.. Si mai am una....locuiesc in Cehia si nu vorbesc ceha :blink: Deci cum sa traduc in engleza (ca apoi sa traduc in ceha) "bieletele antiruliu." ????
