cosmyn13
Everything posted by cosmyn13
  1. De citeva zile imi apare scris in check control LOW BEAM. Am verificat si nu sint arse becuri sau sigurante. Are cineva idee ce poate sa insemne?
  2. Mi-am luat un OBC 4 pt masina mea un E 34 525iA din 1989. Nu a fost nevoie sa ii dau + pe pinul 17 , a pornit din prima dar cu PPPP. Din cele citite pe forum reiesea ca este nevoie de coding plug , dar nu a fost asa si pt asta ii multumesc lui Cte. Cum l-am facut sa functioneze? simplu .l-am montat si cu toate ca indica PPPP am plecat cu masina intr-o scurta plimbare.dupa aproximativ 3 km OBC a pornit indicind temperatura de - 37 C. am reglat ora si data si totul este ok. Deci inainte sa ii puneti coding plug montati l si dati o tura cu masina poate aveti norocul meu.
  3. deci sa inteleg ca nu este prea grav. se poate ca din cauza umezeliii sau apei sa apara problema cu masa?
  4. imi apare scris de citeva zile collant level. m-am uitat la nivelul lichidului de racire si nu este nevoie sa complectez. ieri seara a aparut scris DIP BEAM. este ceva legat de becuri? am verificat si nu sint arse. are cineva idee despre ce e vorba?
  5. cu siguranta vor creste. parerea mea
  6. din ce am mai gasit pe net de vina ar fi bateria prea slaba , alternator defect sau selenoidul cutiei nu lucreaza la parametri normali. stiti cumva un service bun in sibiu care sa ocupa de bmw?
  7. mi-a aparut scris pe bord ,, trans program,, am un 525 iA din 90. la ce sa ma astept? ma lasa cutia sau ajuge sa schimb uleiul si filtrul
  8. ajuta oare daca fac schimbul de ulei si filtru?
  9. azi mi-a aparut scris pe bord ,, trans program,, si masina nu a vrut sa plece de pe loc. am oprit motorul si dupa citeva clipe l-am pornit si nu a mai aparut mesajul dar masina nu mai schimba ca inainte la 2000 2500 ci la 4000. este un 525 e 34 automatic din 90. ma atentioneaza ca vrea o cutie noua da craciun? :blink:
  10. dupa aproximativ 5 minute a scris ceva referitor la cooling (lichidul de racire) . azi am complectat cu o jumatate de litru cu antigel. sa fi fost prea putin lichid?
  11. m-am uitat si nu este din cauza orei.este prima data cind bipaie.au fost trei bipuri unul dupa altul
  12. mie imi lipseste senzorul de temperatura, ma atentioneaza chiar si in lipsa lui?
  13. Azi in timp ce stateam la semafor , masina a ,, piuit'' de trei ori. Sa fie o problema la motor?
  14. de 3 saptamini.se poate sa nu ma fi obijnuit cu ea. multumesc de sfaturi
  15. multumesc.ma gindeam ca lipsa senzorului creste consumul.mie in ia cam 20% in oras.cam mult cred
  16. Am un 525iA din 1990 si imi lipseste senzorul pt temperatura exterioara.Acest fapt imi afecteaza consumul?
  17. Dupa citeva luni de cautari am gasit si l-am luat. Este un E 34 525iA din 1990. Masina a intrat in tara in 1995 si a avut un singur proprietar si a fost foarte bine intretinuta .Acum pot sa spun ca ma intrat in rindul vostru (fan BMW) cu acte in regula.
  18. 525iA e34 170CP din 1990 rosu
  19. Manual , adica pot schimba vitezele ca si cind as avea o cutie manuala? Poate este o intrebare stupida dar aveti mila sint incepator.
  20. mi-am luat si eu un BMW 525 IA din 90. Dar am si eu citeva intrebari.Linga maneta schimbatorului am un buton cu 3 pozitii S , E si M.Ce inseamna aceste litere? si la ce sint folosite pozitiile 1 , 2 si 3 ?
