Ovy_e36
Everything posted by Ovy_e36
  1. Eu am deja aproape o luna de cand stau cu ea pe bara...in afara de calculator caut si o bobina....am cautat pe forumuri, si am gasit 2-3 calculatoare dar nu am sunat inca, incerc sa gasesc mai intai aici in Constanta ca sa fac proba mai usor. mersi de incurajari. Bafta!
  2. Pai am gasit electronist care imi cere 600 ron sa-l repare (e mult???), cica ar fi doi tranzistori buliti...si apoi trebuie sa gasesc pe cineva sa-mi masoare la masina sa nu aiba un scurt pe undeva. Asta care zicea ca poate repara calculatorul a zis ca scurtul e din bobine....ai dreptate cu masuratul ca daca repar calculatorul si e ceva in scurt il ard iar si arunc banii degeaba.... Bobine gasesc sa le inlocuiesc dar pe aici prin Constanta inca nu am gasit un calculator ca sa il inlocuiesc pe asta...si din alta zona a tarii nu as lua fara sa fac proba...Nasoala treaba. Daca toata problema o constituie doar cei doi tranzistori, atunci suma care ti-a cerut-o ala ca sa-i inlocuiasca, mi se pare exagerat de mare. Pt asa ceva se ia 50 maxim 100 lei. Nu ai si tu un prieten priceput la electronica care sa faca chestia asta? Si mie mi se pare cam exagerata suma asta de 600 de lei pentru reparatia asta...ideea este unde gasesc sa cumpar cei doi tranzistori arsi?? stie cineva??? In alta ordine de idei si un calc sh ma tenteaza pentru ca am vazut ca se invart intre 300 si 400 ron unul...doar sa gasesc ceva sa se potriveasca la mine.
  3. Pai am gasit electronist care imi cere 600 ron sa-l repare (e mult???), cica ar fi doi tranzistori buliti...si apoi trebuie sa gasesc pe cineva sa-mi masoare la masina sa nu aiba un scurt pe undeva. Asta care zicea ca poate repara calculatorul a zis ca scurtul e din bobine....ai dreptate cu masuratul ca daca repar calculatorul si e ceva in scurt il ard iar si arunc banii degeaba.... Bobine gasesc sa le inlocuiesc dar pe aici prin Constanta inca nu am gasit un calculator ca sa il inlocuiesc pe asta...si din alta zona a tarii nu as lua fara sa fac proba...Nasoala treaba.
  4. Sa vedeti si cum arata calculatorul acum....astept ceva idei de reparatie sau inlocuire, calculator plus bobina (noua sau sh)..?
  5. Baieti...vesti ft proaste pt mine, am dus calculatorul la verificat....e prajit, omu' care s-a uitat la el mi-a zis ca a fost un scurt de la bobine si acum nu da scanteie la bujia 1 si nu functioneaza injectorul 3...deci merge in doua pistoane...Reparatia calculatorului ma costa 600 ron dupa spusele lui si trebuie sa inlocuiesc si bobina....sumbru, nu dispun de banii astia momentan...mai bine ii pun un calc la second de la dezmembrari ceva si bobine la fel ca noua e tot vreo 600 ron din cate stiu... Poate aveti si voi alte idei. Mersi!
  6. Nu am de unde sa fac rost de alt ecu. Senzorul l-am verificat este ok. Lasa totusi mesajul de care zici. Mersi mult! Bafta!
  7. Am curent pe mufele de la bobina si pe cele de la injectoare...din cate am inteles calculatorul da scanteia separat pt fiecare bujie si s-ar putea sa fie de la el...verific maine asta!
  8. Eu am facut proba cu bobine si fise de la alta masina si facea la fel...deci nici din bobine nu e...probabil un scurt, cel mai probabil trebuie sa verific calculatorul si ECU, maine dimineata merg la niste baieti, sa vedem rezultatul...tester KTS cu mufa rotunda nu am gasit din pacate asa ca o iau babeste...
  9. Nu stiu daca problema se aplica si la mine....mie nu-mi da scanteie la bujie...primeste curent in bobina si la injectoare...dar nu da scanteie bujia...ce poate fi? Probleme cu aprinderea..dar ce? Nu mai stiu ce sa-i fac...si stau si prost cu banii, nu ma pot arunca la primul service care il intalnesc.. Ma gandesc sa o duc la tester, dar singurul tester la care o pot duce este KTS de la Bosch...si nu prea se gasesc ...pe alte testere nu a mers. Am vazut ceva pe net la o reprezentanta Hunday parca, sunt parteneri bosch si au acolo. O sa ma interesez ce si cum dar probabil arunc banii degeaba nu stiu daca o sa-mi gaseasca problema.
  10. Te rog sa ma anunti ce ai rezolvat si eventual daca poti sa-mi spui pe unde e ECU sa mai verific si eu firele si ce mai e pe acolo. Mersi!
  11. Ai rezolvat probelam la a ta? E vreun scurt ceva undeva sau la ce sa ma mai uit....??? Acum caut un calculator sa fac proba sa vad dca merge cu altul.
  12. Ok, merita verificata treaba asta, la mine porneste greu, la a doua a treia cheie si trepideaza motorul, baietii la care am fost la service spuneau ca merge in trei dar nu sunt sigur daca au scos toate fissele pe rand sa verifice. O sa vorbesc cu un baiat care se pricepe mai bine la partea electrica sa vedem ce rezolv, mersi de sfat!
  13. Erau ude doar bujiile 2 si 4...si la bujia 1 nu am scanteie. Am schimbat bobinele cu tot cu fise si face la fel, am probat si alta fisa pe fisa la care nu da scanteie si la fel, nimic. Am masurat si mufa care intra in bobina, are 6 pini, e ok, vine curent, la injectorul unde nu vine scanteie are curent...deci nu mai stiu ce ar putea avea...
  14. revin cu noutati...azi am reusit sa ajung la un "service", am mers la un baiat recomandat de un prieten. Dupa verificarile preliminare nu dadea scanteie la o bujie...am facut rost de alta bobina si se comporta la fel, la toate dadea scanteie numai la prima bujie nu da deloc. La injector vine curent, toate functioneaza bine doar ca nu-i vine curent la prima bujie...a mai verificat si ceva senzori la motor dar sunt ok. In cele din urma dupa un timp de gandire si ceva telefoane se suspecteaza a fi calculatorul in proportie de 90%...testerul nu a mers pe ea. Probabiil o sa trebuiasca sa gasesc un calculator sa-i fac proba sa vad daca asta e problema....deocamdata trebuie sa apelez la alta persoana care se pricepe pe partea electrica... Astept si alte pareri din partea voastra sau eventuale sfaturi.
  15. Ok, mersi mult, am o schema electrica si stiu unde sunt sigurantele cu pricina, trebuie sa mai gasesc un prieten sa ma ajute sa dea la automat. :)
  16. Bujiile sunt schimbate de acum 3 luni si sunt Beru...sunt ft bune ca marca din cate stiu eu, oricum azi merg sa-mi iau un set nou Bosch. Fisele de la bujii sunt bagate 100% bine pt ca au si numere pe ele, e chiar greu sa le incurc. Poate fi si regulatorul de presiune de vina...o sa fac proba mai intai sa vad daca da scanteie cum trebuie...chestia e ca sunt cam incepator la chestiile astea ca am masina de un an...dar sper sa ma descurc mersi de sfaturi.
  17. Bujiile se umezesc cu benzina...dar se si inegresc putin...dupa ce o pornesc am simtit uneori miros de benzina...ulei folosesc Castrol magnatec 10w 40...si din cate am vazut am scurgeri mici pe la etansari...mi-a consumat cam 1l de ulei la 7000km...ceea ce este totusi normal..deci scurgeri nu sunt grave doar ca e murdar motorul.. Oricum sper sa gasesc pe cineva care are loc sa ma primeasca la service, am comandat si un set de bujii noi si o sa verific si injectoarele...bujiile care le am eu cred ca sunt in regula dar le schimb totusi sa elimin si cauza asta...acu sa vedem de unde vine atata benzina.
  18. cunosc persoane care merg fara debitmetru si nu au probleme. incerca sa mergi fara.daca sunt la fel de ude problema nu e din debitmetru. :) dar pot sa merg cu ea daca face motorul asa? Sau e riscant?
  19. Nu cunosc pe nimeni, sau cel putin cunosc dar nu am un nr de contact...asa ca trebuie sa astept un loc in service, asta e. mersi mult baieti pt timpul acordat
  20. Se poate regla chestia asta de undeva? Sau ce ar trebui sa verific ca sa nu se mai intample asta?
  21. Pai asta intrebam, daca stie cineva de ce se intampla asta :) ...de ce se uda bujiile? Care ar fi motivul? Pai asta intrebam, daca stie cineva de ce se intampla asta :lol: ...de ce se uda bujiile? Care ar fi motivul?
  22. Baieti sper sa-mi puteti raspunde repede Am scos bujiile si le-am curatat azi din nou, mai bine...a pornit din prima dar imediat si-a luat mersul cu trepidatii...am scos iar bujiile si am obs ca se uda bujiile 2 si 4....le-am curatat si uscat iar si apoi am pornit-o iar, parca a pornit si mai bine..sa zic ca 2-3 secunde parca a rulat mai bine dar iar a inceput sa trepideze, am verificat iar bujiile si la fel bujiile 2 si 4 sunt ude....ce e de facut??? am lasat fisele scoase la 2 si 4 si am venit sa usuc bujiile. Un sfat ceva ce as putea face rapid?? La piesa de care zici m-am uitat doar la furtun care e in stare foarte buna, dar nu m-am apucat sa o dau jos ca deja e cam mult pt mine si sunt multe chestii care incurca...la oprire se aude un "fâsâit"...aproape ca un ºuierat scurt...ceea ce cred ca e normal din cate am inteles.
  23. http://www.youtube.com/watch?v=4bT9gAAj20M Am filmat cu telefonul...sper sa fie cat de cat concludenta...cel putin la sunet....
