91 -
Everything posted by Skaff
vand bari rigidizare intre amortizoare fata ( strut bar )
Skaff replied to 69FLR's topic in Vanzari piese si accesorii BMW
pt 320 D exista??? :twoup: nfl -
Merge 100% am facut proba :twoup: ca si eu am vandut-o
vand scaune fata cu reglaj lombar electric
Skaff replied to 07dny's topic in Vanzari piese si accesorii BMW
Daca scaunul din dreapta nu da eroare de airbag ma intereseaza :twoup:..... normal daca le dai separat. -
Eu am 230000 si nu am probleme de genu :)... mai multe incredere :)
O sa incerc si asta dar inca astept poate a avut cineva exact aceeasi problema si ma poate ajuta sa ma pot duce la sigur.... la mine merg toate becuriel pe spate nu sunt contacte oxidate sau alte chestii doar becurile din portbagaj nu se aprind :)
Nu stiu daca a avut cineva aceasta problema dar eu am cautat pe forum si nu am gasit.. Problema sta cam asa .. de ceva timp nu se mai aprind becurile, nici unu nu se aprinde nici nu se vad ca ar fi arse, am verificat sigurantele toate sunt ok ... daca stie cineva o alta cauza plss hellllppppp :)
Nu am probat niciodata daca citeste mp3 dar nu cred ca citeste. Daca e de pe bmw din 2004 sau 2005 eu stiu ca citeste :) de aia am intrebat... sau poate ma insel si nu e niciunu cu mp3 :lol:
Stie si mp3??
da corect nu trebuie sa aiba intrerupere .... si eu aveam intrerupere de care am scapat prin curatarea galeriei de admisie.. asta dupa ce am curat egr senzorul din admisie si am vazut ca nu se rezolva.. dar mie imi intrerupea la 2000 tot asa parca avea o pauza de 1 sec dupa care se ducea... recomand curatarea admisiei o sa fii sursprins de ce gasesti acolo :).. oricum nu e bine sa dai talpa pana in 2000 la un diesel dupa 2000 ii dai pana ragaie :lol: scz de expresie :)
Problema e ca nu e bine sa "bagi picioru'" la un diesel decat dupa ce trece de 2000 de ture e ceva normal ca daca accelerezi brusc de la ture sub 1500 sa nu traga sau sa traga in hopuri :) asta daca e vorba de masina din semnatura. Bafta
VAND Becuri Philips H1/H7 XTREME POWER
Skaff replied to race's topic in Vanzari piese si accesorii BMW
De unde esti?? m-ar interesa 1 set de h7 :) -
si cutia asta e in dreapta cum ridici capota?? capacul acela negru?? sub el sunt toate? :lol: poate imi spui daca pot sa le verific singur (si cum le verific) sau trebuie neaparat sa ma duc la un service? :) Exact...cum ridici capota in dreapta sus. Poti sa le verifici si singur daca ai aparat de masura dar cel mai bine mergi la un electrician. In releul de bujii(releul alb) intra urmatoarele: o mufa mare pe care daca o scoti o sa vezi ca are mai multe orificii (in pinii aceia se verifica eventual cu un bec bujiile) si un cablu care se prinde cu o piulita ( la acesta daca masori si iti vine cam 1 V inseamna ca e dusa siguranta de bujii, normal trebuie sa fie cam 12 V ). mc mult de tot ... abia astept sa fiu liber sa pot sa ma bag sa desfac pacolo :) ... sper sa ma descurc :)
Pai problema e ca sta aprins cam 10 sec si dupa aia se stinge ... nu se stinge imediat... deci dupa bec ar trebui sa fie ok :). nu stiu cum se manifesta daca e dusa siguranta.. poate imi spune cineva. thanks
am facut si la el test si nu a iesit nimic aiurea :) raman doar la releul ala de zice lumea pe aici sau la siguranta de la bujii. Problema e ca se aprinde becu in bord de la bujii ca si cum ar functiona nu pot sa imi dau seama. oricum o sa verific releul si siguranta.. daca apare un rezultat pozitiv postez aici :) :lol:
pe tester nu a iesit nimic am bagat-o de 3 ori pana acum si nimic ... dupa tester masina e perfect ok :lol: dar porneste ca draq in rest chiar nu are nimic :)
O intrebare am si eu :) .... am aceeasi problema cu pornirea de dimineata... porneste greu... intreabarea este... la voi se aprinde becu din bord de la bujii si se stinge adica normal si din cauza ca porneste greu ati schimbat siguranta aia?? mie mi-a spus cineva ca daca se aprinde becu in bord si se si stinge inseaman ca totul e ok si ca se incing bujiile... va rog sa imi spuneti ca e stresanta problema asta cu pornirea dimineata :lol: ... apropo la mine porneste greu si vara ... indiferent de temperatura dupa o zi de stat tre sa tin la automat ca sa porneasca. vara mai putin adica invarte de vreo 3 - 4 ori si porneste iar acum iarna de muuuulte ori pana porneste.. daca stie cineva care ar fi problema pls heeeeelpppp :)
Din nou vand jantele (originale BMW, pe 15" cu gume)
Skaff replied to Rhaziel's topic in Vanzari piese si accesorii BMW
Am primit jantele si sunt foarte multumit. Recomand Rhaziel un baiat de nota 10. Bafta in continuare :) -
Abia astept sa le primesc :) -
vand jante seria 3(46) si pt seria 5 (e39)
Skaff replied to bahri's topic in Vanzari piese si accesorii BMW
Te rog pune poze cu cele pe 16 de e46 si la ce bani ziceai ca sunt..... daca e poate fac un drum pana la pitesti sa le vad si eventual sa le si iau :lol: -
Astept pozele alea cu fiecare janta.... chiar am nevoie :lol: gumele sunt cam uzate din ce spui poate reusesti sa pui o poza si cu o guma sa vedem cum arata :) :) -
vand roata rezerva+cric+cheie roti,etc.
Skaff replied to nicu25's topic in Vanzari piese si accesorii BMW
Un cric pentru un e46?? :) + cheie de roti si cum facem sa ajunga la mine si un pret binenteles <_< -
Te rog tinene la curent ca si eu am aceeasi problema <_<... am fost la terstere (adica la 3) si nimic :) am verificat egr curatat am curatat si acel senzor din admisie si nimic... deci daca afla cineva care e problema va rog postati aici.. chair nu stiu ce sa mai verific :bashwall:
