coman cosmin
    bmw e12 si e23
coman cosmin's Achievements
  1. cardanul pentru cate trepte este 4 sau 5? ce raport are diferentialul sau de la ce motorizare provine.
  2. vand bmw 535i,fabricatie iunie 1986. motor M30B34 3430 cmc 10:1 compresie, 218 CP, 310 Nm. Motorul este intr-o stare tehnica si de functionare ireprosabila headers (extractoare / serpisori) Hartge scaune sport din piele, culoare beige. Pielea de pe scaunele din fata este intr-o stare avansata de degradare si va trebui inlocuita. Pielea de pe bancheta din spate este in stare foarte buna. In rest, starea interiorului (bord, fete usi, plafon, etc.) este buna suspensie H&R si amotizoare Bilstein nu are aer conditionat oglinzi electrice trapa electrica ABS diferential LSD 3.25:1 geamuri electrice in fata, manuale in spate kit M-Tech complet (spoilere, praguri, eleron si ornamente aripi) frane fata de E32 735i, cu discuri ventilate 302x28mm frane spate de E34 M5, cu discuri ventilate 300x20mm pompa centrala de frana de E32 750i, cilindru de 25mm volan M-Tech 1 cu trei spite, imbracat in piele neagra punte spate cu reglare independenta a convergentei (toe) si caderii (camber) caroseria este intr-o stare tehnica buna Masina are ITP valabil pana la 13 apr. 2011 Toate seriile (caroserie si motor) sunt OK si conform actelor. Masina este 100% corecta din punct de vedere legal. Masina se vinde cu un set de roti format din jante 16" bottlecaps serie 7 E38 si pneuri 2x Michelin Pilot Exalto PE2 225/50x16 DOT 0207 + 2x Toyo Proxes T1R DOT 0306 Sistemul audio este format dintr-un radio CD MP3 player Sony CDX-GT212 si boxe fata + spate Kenwood Probleme cunoscute: - pierde ulei din cutia de viteze pe la simeringul mic din spate, intr-un ritm de cca. 100ml / 1000 Km. Trebuie inlocuit simeringul respectiv; - lacul vopselei este sarit pe alocuri, iar pe partea drapta a masinii sunt urme de la doua zgarieturi facute cu cheia de catre niste concetateni amabil; - trapa si aripa fata dreapta prezinta mici deformari; - pielea de pe scaunele din fata (in special scaunul soferului) este foarte degradata. pret 2500 euro discutabil detalii la:0766330006 0720424085
  3. el e nepotul celebrului doctor PESAMOSCA.
  4. de pe ce masina provine?poze cu el daca se poate.multumesc
  5. cu rugina cum sta?o poza la compartimentul motor se poate?
  6. multi bani pentru starea masinii.am vazut-o acum un an si nu merita banii.
  7. pentru piese suna-ma:0766330006 sau daca il vinzi
  8. carburator+calculator??????asa ceva nu am auzit.pune o poza ceva sa ne lamurim si noi. probabil ca in momentul in care au pus alarma au vrut sa ii puna "blocaj pe pornire" si de aici firele alea taiate de la contact.incearca sa desfaci si sa cauti firele dupa culoare.alarma mai e functionala? vezi ca din contact se alimenteaza si becurile din bord si aeroterma(in momentul in care iei contactul se taie curentul ptr mai toate anexele de la masina mai putin faruri,avarii si claxon) faza cu muritul motorului cred ca e din soc:vezi daca pe carburator ai o flansa in care intra doua furtunase subtiri de apa.se numeste soc termic si ar trebui sa tina motorul turat pana cand se incalzeste. cu scazutul turatiei si cu fluctuatiile vezi aprinderea sa fie in regula si vacumuri fisurate
