alexvisoiu
Everything posted by alexvisoiu
  1. Eu n-am spus ca nu se conduce. Am spus ca trebuie s-o conduci pe ud si in curbe ca si cand ai DSC off. Adica nu mai iesi din curbe la blana, iti clipoceste martorul pe bord, dar tu stai linistit pt ca masina se redreseaza singura. Se conduce ca un urs din 85, poftim. PS: sa nu uitam ca vine iarna!
  2. As mai adauga un amanunt descoperit de curand: de cand a inceput frigul, observ ca dimineata, la rece, in primele 30 sec de la pornire, totul e OK la bord: toti martorii stinsi, turometrul functioneaza OK, apa e la minim, DSC-ul merge OK (se poate dezactiva in cele 2 trepte). Dupa 30 sec, totul se intampla din nou: apa urca la max, turometrul cade, etc. Putem face ceva legaturi? O sa merg cu masina la electrician in wknd, asa ca as avea nevoie de sfaturi pana atunci. @ Stage: intrucat spui ca te-ai mai lovit de probleme similare, ma poti ajuta, la nevoie? Daca esti OK, ne putem auzi la tel: 0723 198 831 Alex. Mersi tuturor pt ajutor.
  3. Ok, si cum rezolv o problema cu reteaua CAN? De ce neaparat senzor abs st spate? ABS functioneaza.
  4. Cumpar lampa frana pe partea dreapta, pt un E46 coupe facelift. E vorba de modelul cu LEDs cu semnalizator alb. Ma intereseaza doar BMW OEM. Alex 0723184831
  5. Salut, am o problema greu de rezolvat, cu un diesel E46 coupe 320cd facelift - 150 CP, din 2004. Inainte de concediu am testat-o preventiv si am obtinut "Unitate comanda fara erori". Am plecat in vacanta si dupa 600 km, s-a inregistrat urmatoarea problema la bord: Dpdv vizual - instrumente bord: - cand pun contactul nu se aprinde check engine - plus baterie aprins - turometrul indica zero RPM - consum instant (sub turometru) indica zero - acul la lichidul de racire este la maxim, fara a se aprinde si becul rosu - martorii de la DSC arata ca functia asta este total OFF - consumul mediu si range-ul pe computerul de bord o iau razna, in sensul ca consumul scade, iar range creste artificial, pt ca masina aduna kilometri, dar consuma zero Simptome la condus: - instabilitate majora in curbe din cauza de DSC off. Din acest motiv, ii cam fuge spatele cand o calci la iesirea din curba. - nu merge instalatia de climatizare pt ca nu porneste compresorul, care detecteaza zero RPM - nu functioneaza cruise control (din cauza de zero RPM) Am atasat o poza facuta in mers. Daca pun testerul, el nu poate comunica cu masina pot ca check engine nu se aprinde. Testerul indica eroare de comunicare cu masina. Cine ma poate ajuta cu o idee despre ce se intampla? Thx!
  6. Scuze, de fapt scria in acest topic, foarte popular aici: E46-mici secrete: http://www.bmwclub.ro/forums/index.php?sho...=71&st=1260
  7. Scrie si in acest topic, mai inainte. Oricum, uite aici: http://www.bimmerboard.com/forums/posts/114795
  8. Am o problema care nu e grava, dar e ff enervanta. Am dat unlock la toate functiile OBC-ului de pe un E46 din 2004. De atunci, aud in masina un beep ciudat, care se intampla de fiecare data cand se pornesc motorul sau cand deschid o usa cu motorul pornit. Sunt 3 beep-uri dintre care ultimul e mai lung. Ele inainte nu erau. Am toata lista functiilor secrete de la OBC de E46, dar nu stiu de unde sa dau "off" la aceste 3 beep-uri enervante. Nu este vorba de acel warning de temperatura mai mica de 3 grade C, acela e oricum acolo. :) In plus, nu inteleg ce este TEST 15. Ma poate ajuta cineva?
