speedyandyzy
Everything posted by speedyandyzy
  1. Daca pierzi putin poate fi pe la imbinari, nu trebuie sa fie un furtun spart! Sonda , se comporta ca si un plutitor( daca apesi pe batul ala care il vezi se duce la fund dupa care se ridica)! Verifica si imbinarile de pe bloc motor! Se vede pe unde pierzi!
  2. o sa incerc ! Multumesc! Va spun daca a mers!
  3. Multumesc pentru promptitudine! Stii vreun DYI? Ma gandeam ca o fi vreo problema de contact,altceva. Te-ai lovit de problema? Stii vreun pret?
  4. Am un e46 .Astazi mi-am dat seama ca nu imi vede usa de la sofer deschisa si din cauza asta am probleme si cu alarma!Ati mai avut problema asta? Cum ati rezolvat-o?
  5. din cate stiu eu este o problema pentru ca hartile facute pentru navigatia pe care o ai tu , la nivelul tarii noastre arata doar drumurile principale!
  6. Pot fi intradevar si diferente de culoare! Mi se pare ca se numeste caldura culorii si poate fi de 4500k(lumina alba spre albastrui),6000k, 8000k(lumina albastru intens) etc!
  7. Unde in Bucuresti? Cum ii pot contacta?
  8. :) NUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU! Am fost la ei(auchan) pentru ca aveau o promotie la schimbul de ulei! Habar nu aveau ca filtrele vin cu garnituri la buson,capac filtru si la filtru! Am fost cu un prieten care are un 320d si eu cu 316i. Fratilor , el a ajuns inainte si sa vezi ce grup se stransese langa masina ca sa identifice unde este filtrul de aer! Cand m-am dus sa le arat si cum trebuie scos a venit un sef de la ei s-mi spuna ca trebuie sa stau in spatele masinii! Am stat linistit 5 minute pentru ca dobitocii nu mai stiau sa bage filtrul! Deci NUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU! :)
  9. Salut eu am un e46 320d,2004 si nu a fost cred schimbat de fostul proprietar unde mergi sa schimbi lichidul de franare?Eu sunt din Bucuresti si vreau sa merg sa schimb lichidul de frana si lichidul de racire(antigelul).Merci frumos!!!Un pret estimativ pentru schimbarea celor doua lichide? Uite aici te costa 100lei cu tot cu lichid ORIGINAL BMW. :) http://www.bmwclub.ro/forums/index.php?showtopic=75559 Aveti dreptate si nu va contrazic! Eu am citit specificatiile lichidului de la BMW si am gasit aceleasi specificatii si pe Mobil! Eu eram disperat sa-l schimb si nu am mai avut rabdare sa ma duc la Bavaria sa cumpar!
  10. Si de unde-l cumparam?
  11. Eu l-am schimbat astazi cu lichid frana Mobil dot 4- 20 ron 0.5 litri! Vreau sa va spun ca a iesit negru! In retea intra 1,25 litri! L-am schimbat singur, am un prieten cu service ! Ce este important:cumparati mai mult (eu am luat 2 litri), sa se schimbe incepand cu cea mai indepartat roata; nu calculati sa curga cate 250 ml de la fiecare roata, pentru ca, conductele de frana au diferite lungimi-la prima roata sa curga mai mult iar la ultima mai putin daca nu aveti lichid de alta culoare ca sa vedeti cand a fost schimbat; cel mai negru a iesit de la ambreiaj iar pe sticla scrie clar ca ei recomanda schimbarea la un an de zile! Pentru colegii care spuneau ca cunosc persoane care nu au schimbat lichidul de ani de zile si tot functioneaza aflati ca cel mai afectat de neschimbarea lichidului este ambreiajul! Dupa schimbare am simtit o diferenta atat a ambreiajului cat si a pedalei de frana!
  12. Se poate desface precum ai spus prin taiere! Nu stiu cu inlocuirea acumulatorului cum este dar daca nu reusesti poti merge la reprezentanta si sa comanzi o cheie noua!
  13. Cred ca asta este doar manopera fara piese!
  14. Problemele la consum pot fi si dela filtru aer imbacsit, bujii proaste sau nu au fost schimbate de mult! Astea pe langa prolemele enumerate de colegii de mai sus!
  15. probabil la modulul de lumini, cauta releul aferent pt stopul de ceata. Merci dar unde poate fi releul ? Becul de ceata la modelul tau nu are nici o legatura cu un alt bec! Este destinat numai pentru ceata! Becul de ceata se afla pe portbagaj in partea stanga cum te uiti la el! Ca sa ajungi la el trebuie sa desfaci capitonajul! Din ceea ce relatezi tu , eu inteleg ca ai confundat becurile?! Daca nu , scuza-ma greseala mea!
  16. Sigur nu este piesa cu tepi! Poate fi chiar din panou sau verifica daca mai inchid si deschid clapetele de sens. Se mai aud cand cupleaza, dupa ce da comanda din panou? Pot fi si servomotoarele dar daca o pui pe tester mi se pare ca astea ti le arata daca au probleme! Daca nu apare cineva care chiar stie ce se intampla da-mi un pm si-ti dau numarul unui baiat care se ocupa de asa ceva! L-am luat tot de aici de pe forum dar nu mai stiu exact de unde!
  17. Nu stiu termenii tehnici foarte bine! Placa de presiune are un fel de lamele metalice dispuse ca un soare. Pe centrul placii apasa rulmentul de presiune. Daca acele lamele sunt moi ambreiajul patineaza!
  18. Nu stiu termenii tehnici foarte bine. Placa de presiune are un fel de lamele metalice dispuse ca un soare. Pe centrul placii apasa rulmentul de presiune. Daca acele lamele sunt moi ambreiajul patineaza!
  19. Sa nu ai vreo problema la macaraua geamului si sa nu mai ridice perfect sau sa ridice intr-o parte.
  20. Ma bag si eu! Daca gasesti pune si un site sau un numar de telefon sa-i putem contacta! Poate au reprezentante si in Bucuresti!
  21. daca ar fi de la semeringurile de la supape,ar scoate fum toto timpul nu? Nu neaparat! daca ar fi de la semeringurile de la supape,ar scoate fum toto timpul nu? Nu neaparat!
