Everything posted by arh.ciprianpopescu
probleme geamuri electrice E36
Da e prisa cu nituri. Dar se scot prin gaurire si se inlocuiesc cu suruburi si piulite Sent from my LG-P500 using Tapatalk 2
S-ar putwa sa fie si roata dintata de la motoras. Piese de plastic de la sine le-ai verificat? Sent from my LG-P500 using Tapatalk 2
Intrebare stupida e36 panou clima
Da dar e_emu3 e din bucuresti :(eu sun in Timisoara Sent from my LG-P500 using Tapatalk 2
Pai am inteles ca e mai complicat si singur nu cred ca as reusi.Nu am gasit pe nimeni sa faca asa ceva pe bani...desi tot am cauta Sent from my LG-P500 using Tapatalk 2
Si daca schimb si aeroterma ar merge si fara sa am clima? Sent from my LG-P500 using Tapatalk 2
Daca pun un panou de clima digital pe o masina fara clima, merg functiunile care nu ti de clima? Sent from my LG-E610v using Tapatalk 2
Cumpar cotiera e36
Cumpar cotiera pentru un e36 coupe culoare albastru deschis sau neagra din piele sau textil. Ofer maxim 150 de lei. Sent from my LG-E610v using Tapatalk 2
Eu am avut problema cu piesle de plastic. Se gasesc la magazin de cumparat si se inlocuiesc relativ usor. Daca nituita macaraua se pot inlocui niturile cu suruburi si piulite Sent from my LG-E610v using Tapatalk 2
probleme motor e36 316 '94
Am remediat problema. Dupa ce am pus-o pe tester si nu dat erori necunoscute :lol: mi-am dat seama ca e de la murdaria din rezervor. Cand am schimbat pompa de benzina nu am fost atent si au cazut depunerile care erau pe pompa in rezervor. Se poate inchide. Sent from my LG-E610v using Tapatalk 2
Am schinbat de proba debitmetru, senzor relanti si clapeta renlanti ,am verificat furtunurile si nu cred ca ia aer fals. Mai ramane vacumul....si am programare la bmw pentru test -diagnoza.
Furtunajul e piesa 11? Sonda e dusa de cand am masina si a mers foaarte bine...nici nu era montata Cand scot debitmetru si e la relantiu numai trepideaza....dar daca accelerz nu merge nu are putere
Sa scot furtunul? E cam rigid poate il rup.....si daca il scot si e benzina e dus? Din cate am citit zilele astea ar putea fi debitmetru. Pirrderea de putere se inatampla intre 2000....3000 rotati dupa 3000 isi mai revine dar trage greu. Oricum ma enerveaza ca la rece merge bine si nu-mi explic acest lucru. Oricum pot fi multe si un test in cazurile astea nu stiu cat de mult m-ar ajuta.....mai incerc
Fara sonda ar trebui sa mearga...am deconectat-o si tot asa face. Debinetru si regulatorul cum il verific?
Nu e posibil sa fie debinetru?
Cand pornesc la rece e ok,porneste la prima cheie și sta la relantiu. Cand se incalzeste parca nu trage ca si cum s-ar ineca ...asa se aude ...si nu se opreste ...daca accelerz nu-si revine imediat. De curând am schimbat pompa de benzina si a mers o perioada, deci cred ca ok. Am mai verificat daca e scânteie la buji și pare sa fie deci nu cred ca e bobina de inducĂžie .... Ce sa mai incerc?
CUMPAR PENTRU E36 COUPE 316I
VALABIL!!! -POMPA BENZINA COMPLETA (SENZOR SI SUPORT) -BANDOURI LATERALE M SAU STOCK IN STARE BUNA FARA RUGINA SI CAT MAI MULTE CLEME -TELESCOP CAPOTA MOTOR se mai adauga: -oglinda dreapta electrica cu incalzire -semnalizator far dreapta ALB de azi se mai adauga si termostatul de apa
pozitie senzor temperatura ulei e36 316i
Da e vorba de lichidul de racire. Eu am gresit.... Unde mai exact este amplasat? Trebuie golit lichidul sau se poate schimba fara sa-l scot. Multumesc
vand pentru e36
Valabil UP
Am senzorul de temperatura stricat si as vrea sa-l schimb......dar nu stiu unde este pozitionat. Sper ca nu e sub masina
Am montat pompa si merge. Multumesc BRANDEX.
Am primit-o azi sambata o montez sper sa mearga. Multumesc
Ok o vreau...te sun maine.
Am sunat 0723139595 (e ok numarul?) Merge nivelul de benzina la sonda? Te sun maine pe la 10. Vreau pompa.
