cristi109
Everything posted by cristi109
  1. am gresit pe autovit dar nu din intentie, chiar acuma cand mi-ai zis am verificat...si oricum se poate vedea anul asa ca nu te stresa degeaba
  2. 300 lei/buc/producator sau 400 lei/buc/original la ce pret ai un injector p-t e46 320d 1998? cel cu transmitator sau cel fara? (pe masina 3 sunt fara si unul cu..),vezi http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=13&fg=15 inca nu stiu care ca inca nu am facut tester spunemi te rog si cu transmitator si fara cat costa
  3. ma refeream la injector
  4. Uite aici: An 1998 e46 320d 136cp cu dotari: aer conditionat climatronic, abs, esp, asr, geamuri electrice fata, oglinzi electrice incalzite heliomate, tapiterie de piele , cotiera fata spate, inchidere centralizata, alarma (originale), cd original, volan si scaune reglabile, carte service are o singura problema are un injector stricat pretul ei este de 5600 euro
  5. ai idee c-am cat costa unul?
  6. uite aici are un injector stricat pretul este de 5600 neg 320d din 1998 piele aer automat (climatronic)tot ce vrei
  7. se si opreste din mers si turatia oscileaza la relantii asta e problema mea la masina
  8. 300 lei/buc/producator sau 400 lei/buc/original la ce pret ai un injector p-t e46 320d 1998?
  9. Salutare! Imi poate spune cineva ce simptome are masina cand se strica un injector? e46 320d 1998
  10. am reusit in final... este nevoie de o cheie inelara de 10 in stea eu am incercat cu inelara normala si am stricat capul surubului asa ca am recurs cu toate canu era bine la metoda romaneasca dalta si ciocanul alta solutie nu am gasit multumesc tuturor pentru sfaturi
  11. ms mult o sa caut de aia azi trebuie sa mearga pana la urma
  12. ai idee unde pot gasi un crichet de ala? Daca esti din Bucuresti gasesti in real cu 50 de RON. Am vazut acum 3 zile, dar daca ai noroc poti gasi o trusa cu tubulare care sa aiba si cicket si e pana in 80 de RON. Daca ai cicketul si n-ai prelungitorul n-ai facut nici o treaba. Cauta trusa completa. Avantajul la Real e programul non-stop... multumesc cel mai aprope "real" de mine este la brasov si eu sunt din miercurea ciuc harghita trebuie sa merg pana acolo asta in cazul in care nu gasesc la vreun service ceva totusi astept pe cineva cu e46 320d care s-a mai confruntat cu asa ceva...
  13. ai idee unde pot gasi un crichet de ala?
  14. cristi109
    necaz!
    am si eu o problema la masina mea un bmw 320d din 1998 cu electromotorul cand dau contact se aude ceva ca se invarte dar nu porneste deloc am dus-o la mecanic si acolo a desfacut toate suruburile e la el (electromotor) si a mai ramas unul cica care nu are cheie la el ca este mai "special" s-a mai confruntat cineva cu asa ceva ma puteti ajuta? multumesc!!
  15. poi ce altceva ar putea fi daca fara mufa conectata merge bine si cand conectez mufa aia merge ca dracu si scoate un fum negru mai rau ca un aro... eu de debitmetrul sunt sigur ca e stricat chestia e ca nu inteleg ce s-ar fi pitut intampla ca azi dimineata cand am pornit-o nu statea deloc la relantii murea las ca il traduc eu cu unul nou nout :bashwall:
  16. deci cu mufa la debitmetru scoasa merge bine adica nu da socuri in mers iar invers zici ca se rupe motorul da sa moarara tremura si aproape ca nici nu poto sa mergi cu ea eu am fost la un tester cu ea si mi-a zis ala din prima ca e debitmetrul de aer aresetat totul sa vada daca problema persista si nu a mai aparut asta aparea ca nu are nimic nu stiu ce sa mai inteleg
  17. auzi.. dar daca schimbi debitmetrul la masina trebuie pus si ceva soft pt el? sau doar l-ai pus si gata?
  18. nu e becul ala ala nici nu mi-a aparut cand am deconectat debitmerul e becul asta...
  19. fratilor m-i sa stricat debitmetrul de aeram fost la un mecanic cu masina si dupa ce a verificat-o a spus ca e stricat si mi-a scos mufa aia de la debitmetru si a zis sa circul cu ea asa pana imi cumpar un altul nou. acum cred ca am facut vreo 500 de km cu masina si de- data azi dimineata cand sas o pornesc nu mai statea la relantii si se aprindea in bord becul acela de la asr ce sa fie oare m-am c-am speriat...
  20. 690lei/bosch-va trebui sa faci resoftare la reprezentanta! p.s. sau 1180lei/original ms oricum dar am gasit in magazin cu 460 lei nou
  21. salut ma intereseaza pretul la un debitmetru de aer daca ai. salut ma intereseaza pretul la un debitmetru de aer daca ai.
  22. am reusit sa pun si o poza :blink: daca se poate vreau eu ceasurile
  23. I-am schimbat motorul calculatorul si cutia cu toate matele de la motor dar instalatia electrica e cea de pe 318is.... Cand l-am schimbat m-am bucurat ca merge nu m-am gandit la altceva.... Peste 1 an cand am vrut sa-l bag pe tester n-am reusit si de atunci am mers asa cu el pana ieri cand mi-a aparut eroarea PPPPPP.... M-am uitat pe niste siteuri din afara si am vazut ca eroaroea cu pricina semnaleaza faptul ca am avut o variatie mare de curent.... probabil un scurt... Ce e mai secant e faptul ca-mi merge doar vitezometrul asa ca trebuie sa-mi fac calcule cu benzina si cu distantele pe care le parcurg..... Belea... uite-te si la rezistente ca eu am patit o data ca nu mai mergea nimic si nu stiam ce are asa ca am mers la un mecanic si mi-a schimbat o rezistenta si acum merge totul bine;)
