anemo
Contact Methods
  • Website URL
    http://
  • Gender
  • Location
    craiova
    530d 2000
anemo's Achievements
  1. salutare..am o intrebare sa imi spuneti daca e normal : plecand de la premisa ca faza lunga este blocata pe aprins: cand nu este contactul pus si comutatorul de faza scurta este la zero , si pun faza lunga din maneta,sa zic asa, se aprinde faza scurta, iar daca este contactul pus si la fel comutatorul de faza scurta este la zero , si dau faza lunga se stinge faza lunga iar daca il aduc iar la pozitia zero se aprinde, parca ar fi pe invers , iar blitzul nu face nimic . Sa fie blocul dus si nu LCM-ul? Azi am desfacut LCM-ul sa il curat si sa vad daca are vreun mosfet ars , si surpriza am gasit altceva decat ce am vazut pe forum la cei care au schimbat mosfetul atasez poze sa vedeti exact ce este acolo: are intergratul LCM 4.1 iar pe cutie scrie LCM 3 ..e in regula ? sau cineva si-a bagat nasul si a schimbat pe acolo ceva? Iar pe tester nu am pus-o inca, asptept pareri prima data pana incep sa dau banii:) Ideea cu testerul pe a mea si dupa tester cu alt LCM e buna dar nu cunosc pe nimeni cu 530d ca al meu si sa mai fie si dispus sa imi imprumute LCM-ul lui chiar si pentru 5 minute Multumesc pentru raspunsuri si astept in continuare raspuns la dilema de mai sus LCM
  2. dap stiu asta am pe masina LCM III si numai modelul acesta au incercat baietii ...am apelat la ajutorul vostru pentru ca cei de la parcurile de dezmebrari aveau interesul sa imi ia banii chiar daca nu mergea faza lunga invocand diverse motive..trebuie pusa pe tester, ai scurt pe fire, trebuie sa cumperi si celalalt modul de confort, vino la noi si o rezolvam in cateva zile , si tot asa
  3. Salutare tuturor, am si eu cateva probleme la care sper sa gasesc raspunsurile aici si mai exact am cumparat de curand un 530d din 1998, cu urmatoarele probleme: 1 : faza lunga este blocata pe aprins 2 : semnalizarile si avaria nu ticaie in masina..ele functioneaza afara dar in masina nu se aude ticait 3 : nu afiseaza cand este un bec ars in schimb toate portierele deschise da Am citit pe forum , m-am documentat si am ajuns la concluzia ca este LCM-ul ,am fost cu masina la 2 parcuri de dezmenbrari si am incercat 9 sau 10 LCM-uri , problema e ca doar cu al meu sta aprinsa faza lunga..cu toate celelate nu se aprinde deloc, in schimb semnalizarea si avaria ticaie si afiseaza si becurile arse cu toate celelalte, si dintre toate 10 doar unul singur imi arata martorul de la faza lunga aprins continuu restu nu afisau nici blit nimic. Am facut testul la ceasurile din bord si toti martorii functioneaza. La un parc imi spune ca trebuie pusa pe tester cu LCM-ul cel nou sa se faca adaptarea si celalat parc imi spune ca este si celalat calculator de confort alb stricat cel din spatele sigurantelor din torpedou. Are cineva idee cine are dreptate:) sau care ar putea fi problema la mine ? multumesc aticipat!
  4. in linkul trimis de florinu cel care face testul are acelasi bord ca al meu si se aprinde acelasi bec in aceeasi pozitie ..dupa care se stinge.... dar nu am putut sa vad daca are manuala sau automata.. si nici nu specifica undeva ce motor are .. doar ca e E39...deci ..nush ce sa mai zic ..:twoup:
  5. am reusit sa fac testul vad ca se aprinde si la el acel martor..nnu ma pricep nush ce sa inteleg din testul facut de mine...se duc toate pana la capat ..adika totul se intampla ca in linkul dat de florinu .mai departe? ce fac?
  6. da masina are bord de plasma .. asta sa fie cauza? deci masina nu are nimic? :twoup:
  7. proprietarul masinii ar spune si pe drc sa o vanda:)) noxele mai iasa si in functie de motor .. daca merge bine si are ardere buna` iasa euro 3 ..daca curge fumu nu are cum sa itzi dea euro 3:)) deci pt o singuranta .. faci simulare la rar si gata
  8. dute cu ea la rar si faci o simulare de noxe si s-a rezolvat problema;)
  9. imi cer skuze ca te stresez dar nu am vazut pe ce anume a apasat ..e negura .. a apasat pe 2 butoate .. eu am doar un butorn in bord .. se vede si in poza potzi sa imi explici te rog :twoup: ms frumos
  10. nu a avut cutie automata http://www.realoem.com/bmw/select.do?vin=gu49760 test de bord ? adika o pun pe tester sau ? :twoup:
  11. masina porneste greu la rece ..dupa o juma de ora plimbat porneste la sfert .. din cate am vazut pe forum majoritatea posesorilor de 520d se plang de asta deci nu cred ca asta e cauza pt care sta martorul aprins a venit poza ms pt promptitudine!!
