edos320
  • Gender
    bmw 320d
edos320's Achievements
  1. Salut colegi de bmw. De ceva timp masina mea un bmw 320d din 2002 porneste greu la cald. Am fost la un prieten care are tester si ii arata ca pierde presiune pe undeva. El mi-a zis sa curat cei doi sensori ca s-ar putea sa fie murdari. intrebarea mea este a mai patit cineva asa ceva sau stie cineva unde sunt acesti sensori? Eu am desfacut acel "scut de protectie din plastic" si nu reusesc sa imi dau seama care sunt acei sensori.Am fost si pe la mecanici dar nici unul nu este sigur din ce ar putea fi ba ca ar fi de la injectoare, pompa de injectie. multumesc de ajutor
  2. vand jante bmw seria 5 echipate cu caucucuri se potrivesc si la seria 3 205/60/r16
  3. merci pt poza si scuze de intarziere o sa merg sa vad daca aceea e piesa care spui tu ca ar fi cu probleme
  4. castrol 5-30 recent schimbat . dar nu cred ca este din cauza uleiului pt ca inainte pune-am ulei adus din italia tot castrol dar 0-30 asta mi-au recomandat cei de la service bmw din italia si vreau sa spun ca aia se pricep nu ca service-urile noastre care sunt vai de mama lor . acolo nu aveam acest tacanit de cand am venit in romania de 3 ani ,aici a inceput sa se auda acest zgomot.
  5. am verificat fulia si nu are joc eu unul tind sa cred ca tot de la tacheti este tacanitul repet dispare cand se incalzeste putin motorul adica dupa circa 2-3 minute
  6. dispare tacanitul dupa circa 3-4 minute adica cand se incalzeste putin
  7. 220 000 km reali asa ma gandeam si eu ca acel tacanit este de la tacheti merci de raspuns
  8. salut tuturor posesorilor de bmw si nu numai o intrebare am si eu daca e cineva care ma poate ajuta se shimba distribitia la 320d pe lant si la cati km? am un zornait sau tacanit nu stiu cum sa il numesc zgomotul pe care il aud dimineata cand pornesc masina inca ceva se intensifica iarna cand este frig afara multumesc anticipat
  9. jante de tabla pt bmw 320 pe 16 ai si cat vrei pe ele daca le ai multumesc
  10. daca te hotarasti suna-ma 0724619207
  11. salut iti dau 300 ron pe ele ce zici batem palma?
  12. scuze ca nu am putut sa mai stau pe forum paul am pus bosch , au pus pe filetul bujiei vaselina siliconata si vreu sa spun ca de cand am schimbat bujiile merge altfel motorul mult mai bine shark scuze ca nu am putut sa mai stau , da si la mine au sudat cu argon exact cum spui tu si doua din ele a iesit partea filetata si a ramas electrodul cum am spus au dat cu degripant si dupa 10 min. a iesit imediat orcum am avut noroc dar am stat langa mecanic ,in cazul in care se intampla ceva cel putin vedeam eu cu ochii mei ce a facut si daca era vina lui se descurca service-ul sa repare daca mai aveti intrebai lasati un mesaj si cand intru va raspund cu cea mai mare placere
  13. salut revin cu bujia rupta in chiulasa problema sa rezolvat . o sa va explic pe scurt cam ce am patit eu astazi la service am ajuns pe la ora 10,00 si dupa 10 minute am intrat in service tin sa va anunt ca s-au mai rupt inca doua bujii doar una singura a iesit fara probleme deci se poate intampla si la service bun acum una dintre bujii sa rupt la fel ca cea pe care am rupto eu adica electrodul a ramas in chiulasa si cu putin degripant a iesit prin miscari stanga dreapta sus jos dar acum vine partea cea mai tare a treia bujie sa rupt toata inauntru am zis ca gata trebuie sa dau chiulasa jos dar surpriza nu afost nevoie au rupt din bujie si dupa vreo 5-6 incercari de a suda o piulita mai mare cu argon au reusit sa sudeze bine acum cum au sudat au pus piulita pe gaura chiar pe mijlocul bujiei adica perfect pe centru si au sudat cu argon piulita de electrod (se scoate borna atentie mare dca nu o scoti iti face scurt si bulesti toata inst. electrica) si se lasa cam o ora sa se raceasca si cu degripant dat pe linga piulita au sudat o piulita mai mare care se potriveste la cheia de 17 cam asta a fost procedeul pe scurt daca aveti nelamuriri mai intru pe forum am plecat pe la 15..30 ce v-am povestit este real 100% service se numeste raiman din targoviste jud dambovita a uitam sa va spun cat m-a costat 448ron ieftin nu mi-au luat 200ron pt. cea care in jur de trei ore ca timp adica cea rupta toata in chiulasa 200ron pt cele doua cu elctrodul ramas in chiulasa si 48 ron pt cea care a iesit fara probleme sper ca nu v-am plictisit dar cred ca este important bafta la cei care trebuie sa schimbe bujii :twoup:
