ral
Everything posted by ral
  1. ral
    Coduri furtunase
    Is chiar langa nr.11 de aici http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=13&fg=15 am scos unul din ele si se auzea un fasait,cred ca au treaba cu aerul
  2. Salutare,am nevoie de codurile pt.2 furtunase,iar pe real oem nu-mi dau seama care sunt.In poza le-am insemnat cu un x.Ma poate ajuta cineva?Acesta este linkul exact cu masina si motizarea. http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?mode...47436&hg=13 Multumesc
  3. Salut,m-ar interesa telescoapele pt.capota.In ce stare sunt si al ce bani?Merci
  4. ral
    Pompa benzina
    Pai de exemplu acum merge,daca merg cu ea asa pana o schimb exista riscul sa se opreasca in mers? Daca e de la pompa, inseamna ca are un inceput de sfarsit. Deci poate sa te lase oricand. Presiunea ai verificat-o? Nu am verificat presiunea,dar o ia la sfert cand porneste,iar motorul merge bine.
  5. 400 lei/siemens E numai motorasul sau tot ansamblul cu senzor de nivel ? E toata pompa;As mai avea nevoie de : 13311711004 -96 lei original 16121180409 -60 lei orig 13311272750 - 36 lei original 13411727930 - 22 lei original 13411727729 - 25 lei original 11727545323 - 43 lei original Daca fac comanda vineri cand pot ajunge piesele?Merci mult cateva zile,mai putin originalele care dureaza cam 10 zile raspuns in text Scuze ca pun atatea intrebari,dar ca sa fie totul clar,tot ansamblul insemnand pompa,senzorul de nivel si filtrul la 400 lei? Multumesc nu stiu care e filtrul la are te referi ,in rest da cum vezi pe realoem.com aia e piesa Asa arata?Filtrul e foita aia alba de dedesupt
  6. ral
    Pompa benzina
    Poate imi ghicesti tu in cafea.Intrebarea este destul de coerenta.Hai sa o reformulez pt.tine.Pompa poate da rateuri si cand este deja in functiune sau doar la pornire? Nu ar fi prea bine sa-mi taie alimentarea in mers si sa se opreasca motorul nu?De asta am intrebat. :)
  7. 400 lei/siemens E numai motorasul sau tot ansamblul cu senzor de nivel ? E toata pompa;As mai avea nevoie de : 13311711004 -96 lei original 16121180409 -60 lei orig 13311272750 - 36 lei original 13411727930 - 22 lei original 13411727729 - 25 lei original 11727545323 - 43 lei original Daca fac comanda vineri cand pot ajunge piesele?Merci mult cateva zile,mai putin originalele care dureaza cam 10 zile raspuns in text Scuze ca pun atatea intrebari,dar ca sa fie totul clar,tot ansamblul insemnand pompa,senzorul de nivel si filtrul la 400 lei? Multumesc
  8. ral
    Pompa benzina
  9. 400 lei/siemens E numai motorasul sau tot ansamblul cu senzor de nivel ?As mai avea nevoie de : 13311711004 - 16121180409 - 13311272750 - 13411727930 - 13411727729 - 11727545323 - Daca fac comanda vineri cand pot ajunge piesele?Merci mult
  10. Salut,imi poti spune te rog cat ma ajunge o pompa de benzina pt.un E36 318i m40,codul pe original este 16141182842,ma intereseaza doar pompa nu neaparat pe original.Multumesc
  11. ral
    Pompa benzina
    Salut,care sunt simptomele unei pompe de benzina pe duca?Aseara nu a vrut sa mai porneasca,dupa 1 ora de umblat pe la motor,verificat bujii fise,am ajuns in final la pompa de benzina,am scos cele doua furtunase si am dat la cheie si nimic,nu iesea benzina si nu se auzea nimic,dupa cateva socuri incercand sa invart de acel capac care o tine,am mai dat odata la cheie si a pornit,deci sigur de acolo e problema.Trebuie schimbata sau se mai poate face ceva cu ea?Si inca o chestie,la mufa tensiune ii baga cand dau la cheie sau si cand e pus doar contactu?Nu am avut nimic cu ce sa masaor.Daca e sa o schimb,merge pusa alta si de pe alte motorizari sau trebuie sa fie special pt.1.8 motor m40?Multumesc
  12. Salut Dan,imi poti spune te rog cat ma costa urmatoarele piese?Ma intereseaza sa fie cat mai ieftine.VIN : WBA C A 310 00EG72721.Multumesc 2X Flansa amortizor spate cu garnitura 2X Amortizor spate Set burdufe amortizoare spate 2X Bucsa bascule spate superioara exterior 2x Bucse bascule spate superioara interior 2X Bucse bascule spate inferiora exterior 2X Bucse bascule spate inferioara interior 2X Bucse portfuzeta spate 2X Bielete antiruliu spate Set bucsi punte spate spre fata Set bucsi punte spate spre spate
  13. ral
    Climatizare
    Am gasit compresorul/suportul/fulia/rola/suruburile exact pt.tipul meu de motor.In afara de astea restul pieselor se potrivesc si de pe alte motorizari?Ma poate ajuta cineva cu o lista exacta cu tot ce mai trebuie sa cumpar?Multumesc
  14. La e36 mai trebuie calibrata clapeta dupa curatare?
  15. nu cred,uita-te la secundarul de la ceas totusi. :twoup: poate sufera de sticky sindrom,vezi aici http://www.bmwclub.ro/forums/index.php?showtopic=8719 Multumesc de link,am sa incep prima data cu curatarea clapetei.
  16. Salut,de fiecare data cand vreau sa plec mai tare de pe loc,acceleratia are un lag de 2,3 secunde,am puso pe tester si nu are nici o eroare,acceleratia este pe cablu. E36,318,M40.Aveti idee ce poate fi?Multumesc
  17. Am schimbat ieri cureaua de la alternator si de la servo si s-a rezolvat,cea de la aternator era crapata intre caneluri iar cea de servo destul de roasa pe margini.
  18. Nu stie nimeni?Am scos azi firul de la antena si l-am bagat in amplificator,pe luneta mai aveam 3 fire unul pt.dezaburire si 2 pt.fm/am,am bagat si firul de fm in amplificator si l-am alimentat de la statie ca sa nu mai desfac toata masina sa trag un fir din fata si tot nu prinde cum trebuie.Trap circuit nu l-am mai pus pt.ca nu stiu ce este.Are legatura cumva si cu antena normala?
  19. La benzinare nu cred ca exista acest filtru
  20. Am probat aseara,pare sa fie din zona alternatorului
  21. In prima faza am sa schimb cureaua de la alternator si de la servo pt ca am inteles ca si de la ele mai poate fi.Daca era vreun furtun de vacum nu trebuia ca si mersul motorului sa se schimbe?
