ral
Everything posted by ral
  1. De exemplu eu vreau sa se aprinda pozitiile(angel eyes) cand deschid masina din telecomanda,pt.10 secunde,trebuie sa leg firele de la modul la pozitii?Iar pe viitor daca vreau sa se aprinda faza scurta trebuie sa anulez pozitiile si sa leg firele la faza scurta?Am inteles bine?Si inca o intrebare :),butonul de la blocul de lumini daca e pe 0 adica sa nu se aprinda nici o lumina o sa-mi functioneze?Multumesc
  2. Salut,in legatura cu acest modul coming home,cum setez ce lumini vreau sa se aprinda cand deschid masina din telecomanda sau intervalul de timp cat sa stea aprinse?Merge pus si pe BMW E36?
  3. Salut,ma poti ajuta cu urmatoarele repere,cat ma costa si cam in cat timp le primesc?Multumesc 63 31 6 962 040 X2 (Lampi) 61 13 8 377 072 x2 (Mufe) 61 13 0 005 197 x2 (Fire) 61 13 0 006 663 x2 61 13 0 005 199 x2 51131960054 X4 51138144998 X1 51131960127 X5 51471840961 X3 clips 51471840960 x3 clips 16131176747 X2 nut
  4. Faze de genu asta mai face de la debitmetru de aer, dar vezi daca se intampla asta si cand e mai cald afara, sau poate face lucrul asta daca nu ai mers in perioada asta cu ea. Cand era mai cald nu a facut niciodata,a mai facut odata cand erau -20 grade si am crezut ca e de la benzina dar si-a revenit si aseara a apucato din nou.Cu masina merg zi de zi dar distante scurte in medie 30 min pe zi,cand ma duc la servici si seara cand ma intorc,azi s-a comportat normal.Oricum sambata sunt programat pt.o diagnoza.Multumesc pt.raspunsuri. :)
  5. ral
    e36
    Le-ai luat de la cineva de pe forum?Cat au costat?
  6. O diagnoza inca nu i-am facut,urmeaza pe al sfarsitul saptamanii cand am mai mult timp liber,faza e ca nu am consumul marit,gazele nu miros a benzina,iar masina trage ca inainte.Senzorul de la clapeta de acceleratie are vreo treaba?
  7. nu imi merg nici mie;cauta-le in realoem pe diagrame daca sti de unde sunt piesele Presupun ca in sectiunea asta,nu stiu sigur,am cautat poze dupa codurile de aici dar nu gasesc nimic clar http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=51&fg=55
  8. Salut Dan,ma poti ajuta cu aceste 2 piese?Problema e ca am bagat codurile pe real oem si nu le gaseste.Codurile sunt 8 1 22 240 51 47 si 8 1 22 239 51 47.Atasez si 2 poze poate reusesti sa le gasesti.Merci
  9. Salut,in seara asta cand am pornit masina am lasato 2 3 min la relanti,iar la un moment dat s-a oprit motorul fara sa-i fac nimic.Mentionez ca atunci cand am pornito relantiul nu oscila .Am pornito din nou si la fel a stat putin si s-a oprit,a facut faza asta de 3 ori apoi s-a stabbilizat,dar daca o turez in 5 6 mii de ture cand revine acul de la turometru se opreste 3 4 sec la 1500rpm apoi scade brusc aproape sa se opreasca.Aveti idee ce poate fi??Multumesc. E36 318I motor m40
  10. Nu cred ca exista ''Follow me home'' pe e36 :) Deci pana la urma i-mi trebuie un modul,sau in ce consta pachetul asta de lumini?
  11. Salut,ce anume i-mi trebuie ca atunci cand deschid masina din telecomanda sa se aprinda si luminile din interior?Deocamdata se aprind doar daca deschid portiera.Multumesc
  12. Am rezolvat,daca usita torpedoului nu mai sta inchisa etans se pune chestia asta,e o banda adeziva cu un puf negru
  13. Este vb.despre piesa 21 ,sealing strip torpedou 51164196921 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=51&fg=30 ajuta cumva daca usita de la torpedou nu se mai inchide etans?
  14. Am alimentat ieri dimineata de la MOL,din 3 pompe doar la una am gasit benzina si cred ca si al aia am prins cu apa,daca turam masina la peste 4 mii de ture cand revenea dadea sa se opreasca,daca schimbam sub 2500 era in regula.Seara am mai pus 10 l de la petrom unde deasemenea doar la o pompa mai aveau si acelasi lucru.Cred ca m-am rezolvat de un filtru nou de benzina.
  15. Salut,as vrea sa schimb becurile normale de la stopurile spate (frana,pozitie,ceata,marsarier) cu leduri si vreau sa stiu daca se gasesc astfel de leduri cu soclu corespunzator ca sa nu necesite alte modificari(la mine becurile sunt P21) si daca se merita aceasta operatiune,se vede vreo diferenta daca am stopurile stoc?Multumesc
  16. Pe realoem am gasit ceva,dar nu stiu sigur daca e ceeea ce i-mi trebuie,poate ma ajuta cineva E vb de piesa 14 care e data asa: Clip Natur- stiu ca sunt clipsurile normale Clip with washer, natur - e un clips normal cu o garnitura,parca e nevoie de unul pe fiecare portiera Clamp - o fi asta piesa? http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=51&fg=50
  17. Pe bune? Vroiam si eu unul, eu am rahatul ala pentru casete, si oricum vreau ceva fara scrumiera ca a mea are pachet de nefumatori. Pe real oem apare la 70 $ asa mare o fi adaosul?
  18. Scuze ma gandeam la angel eyes,acum am vazut ca e vb.de faruri :)
  19. Salut, piesa neagra din poza cea in care intra clipsul se poate comanda?Daca da,care este codul oem?Multumesc
  20. Ma refer la plasticul negru cel cel care e lipit de fata de la portiera.Codul 51411973500 e de la clipsuri
