admiral
Everything posted by admiral
  1. pe CD, presupun ca orice DVD citeste si CD :blink:
  2. eu l-am bagat pe navi business si merge
  3. ala care merge pune-l in locul celor care nu merg si invers, asa aflii daca senzorii sunt arsi sau contactele imprfecte
  4. Daca sunt doar mufele scoase, alea poti sa le bagi singur inapoi, e f simplu. Daca e altceva poate te ajuta schema atasata. Sau cauta aici: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...003&hg=66&fg=05 Bafta! E__release_en_e46_sp_SP0000019129.pdf
  5. Doar ce le-am schimbat si eu - la service. Le-a tras cu un cleste (si prin rotire) dupa ce le-a lubrifiat cu un spray. A mers nici greu, nici usor, dar au fost 2 insi - unul tinea de bascula, unul extragea. La montarea celei noi a mers f. usor - dupa ce ia dat cu vaselina si ulei. Manopera pt. 2 bucse + 2 bielete - 110 ron.
  6. e sigur codul bun? esti in cele patru pairing-uri, sau le-ai depasit?
  7. Pairing-ul l-am facut decat o singura data, la inceput. Acum intru pur si simplu in masina si el se conecteaza singur cand pun contactul. Cand iau contactul imi arata "disconected".
  8. Uite-te si aici: http://www.bmwclub.ro/forums/index.php?showtopic=10134&hl= Intra in masina cu orice telefon cu bluetooth si activeaza-l asa cum scrie in fisierul atasat din topicul de mai sus. Suportul care iti lipseste e pt. incarcare si antena, dar te poti lipsi de el. Bafta
  9. http://www.bmw.co.uk/bluetooth/ La drumuri scurte insa stai cu el "in buzunar" cu bluetooth-ul deschis, asa ca pana la urma merge orice telefon :blink:
  10. La ABS merge sigur - e testata, pt. DSC nu stiu dar ar trebui sa mearga si acolo :blink:
  11. mai citeste si astea, poate ajuta :) fara bleeder, ai pedale :blink: succes Replacing_Miata_Brake_Fluid.htm FLUSHING_YOUR_BRAKE_SYSTEM.doc
  12. ce numesti "cupla"? cumva nr. 8 din figura atasata? unde este controllerul PDC? la cei 2 senzori din stanga am reusit sa desfac "socket-urile" si aratau OK, le-am dat cu spray, mai am doi :blink: RealOEM_COM___BMW_E46_320d_PARK_DISTANCE_CONTROL__PDC_.htm
  13. Iata ce am gasit mai demult pe net. Am folosit metoda si pot spune ca a functionat! :blink: Bafta Pentru cei care au probleme cu coloniile de bacterii din AC le recomand o metoda senzationala: http://toyotaownersclub.com/forums/index.php?showtopic=37427 "Get an old kettle(you can use a wallpaper stripper, but it takes longer) and put a tray in the front passengers footwell (INTAKE FOR AIRCON) to catch slpahes and drippers fill the kettle with water and rig the switch to keep boiling. TAKE CAR NOT TO BOIL IT DRY, JUST TOP IT UP AS NEEDED. Start the engine and put the aircon on COLD AND RECIRCULATE, and leave boil for at least 1/2 hour.You will see pools of water underneath the car as the condenser is 'washed' . Once 1/2 hour has passed turn off the kettle and put on aircon to normal (outside intake). This will clear any lingering steam/condensation and hey presto one clean smelling aircon system .It also cleans all upholstery and headlining of dog and cigerette smoke smells. I have done this dozens of times to loads of makes and with a very good success rate. Oh nearly forgot, dont forget to blow out the cabin pollen filter and make sure its dry before replacing it." Metoda presupune in esenta curatirea cu abur a evaporatorului si a celorlalte instalatii ale AC (fie auto, fie casnic). Omul spune ca spray-urile chimice doar omoara bacteriile, nu le si indeparteaza.
  14. ai rezolvat? am si eu PDC-ul defect si nu am gasit inca pe cineva sa se bage. cand am scanat-o nu avea in meniu PDC-ul!!!
  15. stiu ca merge aproape orice, asa cum am spus in primul post, dar cum ramane cu incarcarea in masina si antena? unde il tii?
  16. am gasit si manualul pt voice commands pt. cine are nevoie: BMW_20Voice_20Control_1_.pdf
  17. Salutare Am achizitionat un E46 facelift 2003 touring. Are pe el si optiunea 644 - Pregatire telefon mobil cu interfata Bluetooth. Suportul e pt Siemens S55. Nu stiam daca pot loga al telefon cu bluetooth si am inceput sa caut pe forum sau intrebat prietenii. Nu am gasit raspunsul asa ca am perseverat. Aseara am gasit pe www.e46fanatics.com informatia. Ce nu stiam era initierea procedurii de "imperechere" a dispozitivelor BT, care o gasiti la pagina 18 a manualului de instalare atasat. Am luat primul telefon cu BT disponibil (un Sony Ericsson) si am incercat. A functionat perfect, inclusiv agenda a fost incarcata. Ramane de vazut daca voi gasi si un alt suport pt un telefon mai nou. :blink: 3SeriesInstallation_20Bluetooth_1_.pdf
