Everything posted by dxdx
Pierde antigel
Stiu ca era antigel pentru ca mi s-a aprins martorul de lichid plus ca am desfacut busonul si nu mai era. Balta sub masina nu este si asta ma duce cu gandul ca pierde doar atunci cand este pornit motorul. Concentratia este verificata mai ales ca in decembrie am schimbat si vasul de expansiune. O sa incerc sa verific tot traseul si daca nu reusesc sa gasesc pe unde pierde, o duc in service sa o urc pe un elevator.
Pierde antigel
Buna ziua! Astazi de dimineata cand se plec de acasa mi s-a aprins martorul de antigel. Am scos masina din curte si cand sa inchid poarta am vazut o dara de antigel. Intre timp martorul de antigel era stins. Evident ca nu am mai plecat cu ea si am bagat-o la loc in curte. Rugamintea mea ar fi daca puteti sa ma indrumati la ce sa ma uit, pentru ca nu pot ajunge zilele astea cu ea intr-un service. Masina este un e46 318i 2003. Va multumesc!
Tzacanit motor! need help
depinde de tacanit. mai mult ca sigur era tacanitul de la valvetronic
Check Engine 316i
sigur ai decat o sonda lambda? ce fel de benzina folosesti?
problema la masina ?
de vina sunt ledurile. cauta alt tip de leduri. vezi ca sunt colegi care vand si te pot ajuta
teoretic trebuie sa dea eroare. semnalizarea sta aprinsa cand pozitia e arsa. si pozitia si semnalizarea e aprinsa? edit: am avut si eu din astea. au mers o perioada si apoi mi-a dat eroare desi ele erau aprinse. le-am schimbat cu alt model si gata
injector made in india
Eu am inteles ca a avut eroare legata de acest injector. Ca sa fie sigur a luat bosh de la colegul de pe forum. L-a montat, eroare a disparut dar masina merge prost. Cand s-a uitat pe cutie a vazut ca este facut in India si s-a gandit ca asta este buba, iar colegul ar fi un pic mai mult de vina ca i-a spus ca ii aduce bosh dar nu i-a spus ca este facut in India. Eu cred ca injectorul este ok, este bosh, dar cred ca mai este si o alta problema a masinii.
Curge Uleiul Din Cutie Automata E46
nu culoarea conteaza. ti-a explicat domi. scoti cat poti si completezi cu uleiul recomandat si aia e.
pai stiu ce face ala dar nu are ulei pe el ci antigel
la mine pe ce ai pus tu atasat e antigel nu ulei.
Senzori inghetati?...sau altceva?
la mine s-au stins dupa cativa metri. daca nu rezolvi poti merge la pit stop. e 50 lei diagnoza. eu atat am platit prin decembrie si cam orice problema am avut am fost la ei.
Senzor Unghiular Directie Intrna
astazi sper sa reusesc sa o scot si sa ma duc cu ea la diagnoza. te anunt daca iti poate face recalibrare.
cel mai probabil senzor de abs. din cate am observat senzorul de unghi de la volan aprinde decat martorul de dsc si frana de mana. de cele mai multe ori cand au fost aprinse toate 3 si nu s-au stins singure, a fost senzorul de abs. nu generalizez dar asta am observat. oricum un tester iti poate spune care este buba. batory: are asc sau cel putin asa scrie in primul post
bine ai venit in "club". asta am patit si eu dupa ce a patinat putin. am tot citit si eu despre problema si primul pas ar fi un tester sa vedem care este problema. exista si posibilitatea sa isi revina singura dar nu te baza pe asta.
pai cine ti-a spus ce eroare ai, nu iti poate face recalibrarea? la cine ai fost ca si eu trebuie sa ma duc sa fac o diagnoza. eu am si martorul abs aprins
daca cumperi cutie, neaparat sa aiba si convertizorul altfel nu faci nimic.
d_m23 de unde esti? poate iti recomanda colegii vreun mecanic care are habar
Problema Dsc
mda si rau e fara dsc pe timpul asta. luni o duc la tester. Ma gandesc ca s-a stricat vreun senzor de la abs.
Problema Dsc
in seara asta mi-a aparut si mie eroarea cu dsc. la mine pe langa cei doi martori apare si cel de abs. Am ramas intepenit in zapada, am fortat un pic si aia a fost. Are ceva daca merg cu ea asa pana ajung la tester?
Problema Urgenta E46 Benzina
bateria
E46 Din 1999 (Inghetat?)- Nu Porneste
schimba bateria. incearca cu o alta baterie buna ca sa fi sigur
eu zic sa incerci cu alta baterie bordul cum se manifesta?
Am inteles. Eu zic atunci sa faci in felul urmator: - dai cutia jos si vezi daca problema e acel semering sau vreo garnitura. In cazul asta eu zic sa schimbi si uleiul daca zici ca este negru. - daca descoperi ca e o alta problema si trebuie sa desfaci cutia, atunci nu are rost sa umbli in cutie. Cutiile automate nu prea se repara. Cel mai indicat in acest caz este sa cauti alta cutie si sa o montezi. Si la asta este indicat sa ii schimbi uleiul. Oricum linisteste ca acum nu mai ai ce sa faci decat sa astepti. Eu iti doresc sa ai doar un semering. Bafta!
parca ziceai ca ai schimbat de curand uleiul. daca e asa si este dus acel semerig, atunci completezi cu ulei.
pai daca se potriveste cutia e perfect. 300 euro + 9 l de ulei si gata. cel mai bine ar fi sa fie vreo garnitura dar si in cazul cel mai rau nu e asa scump pt k schimbul de ulei tot il vei face.
