Everything posted by stanclau2
[Vand] piese si alte componente BMW E12 si E28
azi le trimit toate cate le mai am in Dambovita.se poate inchide
gratis, trimit tot ce mai am numai sa se plateasca transportul, altfel ajung la gunoi.cine e interesat ii dau o lista exacta cu ce mai am pt ca o se le prgatesc intr-o cutie sau 2 si o sa le scriu pe hartie atunci
Vand faruri BMW E36
vandute
Vand computer ABS E36
100 lei
Vand un computer/calculator ABS pentru BMW E36 , este luat de pe un E36 din 1994 1.6, dar banuiesc ca merge pe mai multe modele de motoare.La nevoie pot da codul de pe el, pt verificare compatibilitate si trimit oriunde in tara.Pret 150 ron, tel 0752132130
Problema ABS fara rezolvare
gata, am rezolvat, am reverificat senzorul de la pedala si arata intermitent valori corecte, apoi putin mai mari si apoi revenea.l-am desfacut si am recositorit piciorusele si acum functioneaza.multumesc pentru raspunsuri
am verificat senzorii direct de pe mufa de la computer, intre pinii corespondenti, pt ca am schema cu mufa si intre ce pini sunt senzorii si toti 4 imi arata 980 ohmi
Am o problema ciudata cu abs-ul la un E36 316 din 1994.Cand ar trebui sa intre abs-ul se aprinde martorul in bord.Am fost la tester, nu se poate conecta numai pe airbag si motor.Am verificat manual senzorii de la roti, senzorul de la pedala, relee, sigurante, bobine supape, pompa(legat pe firect la releu), am schimbat computerul de abs, dar tot asa.Toate verificarile le-am facut conform documentatiei gasite pe net referitoare la sisstemul Teves mkIV.Toate valorile data pentru fiecare senzor sau bobina se potrivesc si au fost facute direct de pe pinii mufei de la computerul de abs, deci au fost verificate si cablajele.Ce mai pot verifica si cum sa depistez problema? Am sunat la dealerul BMW din Cluj Napoca(eu sun din Cluj) si au zis ca nu au tester pt masinile asa "vechi", probabil trebuia sa sun la Audi sau Mercedes, daca BMW nu are tester pt masinile lor.Au zis ca imi verifica senzorii manual dar ma costa 400 ron(furt pe fata).In fine, nu mai am nici o optiune de rezolvare a problemei si ma enerveaza ca am sistemul de abs si nu-l pot folosi.Ma poate ajuta cineva cu vreo informatie?
100 ron
Vand faruri BMW E36
150 ron
Vand faruri BMW E36
Vand 2 faruri cu lupa, motorase si semnalizatoare de pe un E36 din 1994, fara becuri.Pret 200 ron +transport oriunde in tara.Tel 0752-132130, sunt din Cluj Napoca.
200 ron + transport
450 ron + transport
500 ron + taxe, pe degeaba aproape
nr de tel e 0752132130. am uitat:)
Super oferta.Vand tot ce mai am pt motor m20b20 L-jetronic, pentru ambreiaj si cateva elemente de pe caroseria de E12, toate la 700 ron+ taxe transport.Piesele sunt urmatoarele: - corp pompa centrala cu rezervor(5 conducte) - clapeta acceleratie - debitmetru aer - injectoare (curatate la service) - computer injectie - cutie sigurante - flansa de prindere intre arborele cardanic si cutie(noua) - rulment presiune(nou) - motor stergatoare parbriz - intinzator curea distributie (nou) - curea distributie(noua) - filtru benzina inalta presiune(nou) - regulator relanti la rece (2 buc) - flansa directie(intre coloana directie si caseta directie, fara servo) - capac delcou - injector pornire la rece cu prinderea pe galerie - semering arbore cu came din fata motorului si arbore cotit din spatele volantei(noi) - disc presiune(nou) - electromotor cu bobina si bucse noi - alternator 14 V/ 65 A - pompa ambreiaj de pe cutie - pompa benzina - frutun conectare debitmetru aer cu clapeta acceleratie - aprindere electronica Siemens - termostat 80 grade, aproape nou - vas lichid parbriz +motoras -stopuri spate complete si necrapate , ambele -oglinzi laterale -plasticele de pe bara din fata, care acopera semnalizatoarele -vreo 3 senzori de pe motor + TOT CE MAI AM SI NU AM SCRIS AICI DIN UITARE
Tester GT1 BMW
Tester GT1 BMW
Vand un tester GT1 pe USB pt BMW din 1996-2005, toate modelele, cu programul aferent.Tester nou, folosit doar o data.Pret 500 ron +taxe postale
da, sunt din CJ.Mai am piese, uite cam care si cam la ce preturi: - corp pompa centrala cu rezervor(5 conducte) 50 ron - clapeta acceleratie 25 ron - radiator incalzire 20 ron - vas expansiune cu capac 10 ron - debitmetru aer 100 ron - injectoare (curatate la service) + rampa alimentare + regulator presiune combustibil - 100 ron - computer injectie 100 ron - cutie sigurante 10 ron - flansa de prindere intre arborele cardanic si cutie(noua) 70 ron - rulment presiune(nou) -70 ron - motor stergatoare parbriz 30 ron - intinzator curea distributie (nou)50 ron - curea distributie(noua) 50 ron - filtru benzina inalta presiune(nou) 5 ron - regulator relanti la rece (2 buc) 30 ron ambele - flansa directie(intre coloana directie si caseta directie, fara servo) 10 ron - capac delcou 10 ron - injector pornire la rece cu prinderea pe galerie - 20 ron - semering arbore cu came din fata motorului si arbore cotit din spatele volantei(noi) - 50 ron ambele - disc presiune(nou) 150 ron - electromotor cu bobina si bucse noi - 70 ron - alternator 14 V/ 65 A - 100 ron - cilindru receptor frana - 20 ron - pompa ambreiaj de pe cutie 50 ron - pompa benzina 50 ron - frutun conectare debitmetru aer cu clapeta acceleratie - 10 ron - aprindere electronica Siemens - 30 ron - termostat 80 grade, aproape nou 10 ron - vas lichid parbriz +motoras 20 ron - caseta directie mecanica, fara joc 50 ron - cabluri fise bujii 20 ron - pompa ambreiaj la pedala 20 ron - radiator aluminiu mare de pe un Volvo 440 50 ron
mai am toate usile , cu geamuri cu tot si cu macaralele.daca te intereseaza doar usa stanga fata , e 100 de ron + taxe transport.daca le iei pe toate 4 ti le dau la 300 ron + transport.
Salut moderatori.Am doua topicuri blocate.Primul cu testerul GT1, am incalcat regulamentul ,ok, dar 10 zile din 7 iunie nu face 24 iunie, si cel cu vand piese de E12 si E 23 de ce e blocat? si de ce nu pot trimite mesaje personale? tot imi zice ca tre sa am 1 post.pai nu am?
Tester BMW GT1 prin USB
valabil
bmw intre anii 1996-2009
nu intra nici un fel de calculator in pret. intra testerul si dvd-ul cu programele(care, credeti-ma sunt f stufoase si nu usor de instalat - dupa dezarhivare se fac cam de 17 Gb).eu l-am cumparat , dar pt BMW-ul meu 316 din 1994, nu il pot folosi , pentru ca este prea vechi sistemul de pe masina mea.merge doar din 1996 incoace si pt 1994-1996 doar pt motoare de la 2000 in sus(astea au tehnologie mai noua).testerul arata ca in poza urmatoare poze
Vand un tester GT1 cu soft DIS si INPA, pt diagnosticare, stergere erori vizualizare/ modificare parametrii motor si altele , pt orice BMW din 1996 incoace, toate seriile, inclusiv X,Z si mini + rolls royce.Pretul e 550 ron + taxe transport.E nou, folosit doar o data. Mail stanclau2@yahoo.com, tel 0752-132130
