Goethe
Everything posted by Goethe
  1. Am un BMW E90 318d din 10/2005. L-am cumparat second in 2009 cu 115,000 km (dar cred ca avea mai mult cu 50,000), iar acum are 300,000. Pana acum, in afara de mentenanta anuala: schimb ulei, filtre, lichid de frana, placute de frana, etc. am mai schimbat urmatoarele: - amortozoare fata (140,000km) - curele la motor (150,000km) - discuri de frana (200,000km) - ambreaj (200,000km) - bateria (200,000km) - amortozoare spate (250,000km) - alternator si electromotor (280,000km) Serviceul nu mi l-am facut la vreo reprezentanta BMW, deci nu stiu daca ar mai fi trebuit sa schimb ceva sau la ce sa mai astept. Imi puteti spune va rog, din experienta voastra, ce ar mai fi trebuit sa schimb sau la ce sa ma astept sa pice in perioada urmatoare? Multumesc!
  2. Pentru un BMW E90 318d din 11/2005 sunt interesat de un plan service care sa conținĂŁ intervalul de timp sau numarul de km la care trebuie schimbate/verificate anumite piese/ consumabile. Multumesc!
  3. Vreau sa schimb emblema portbagaj si am vazul foarte multe anunturi cu embleme aftermarket. Unele sunt prezentate ca fiind mai rezistente decat cele originale. Foloseste cineva embleme aftermarket? Merita? Mersi!
  4. MĂŁ puteĂži ajuta vĂŁ rog cu sfaturi despre cum aÂş putea schimba senzorul de ocupare pasager scaun fatĂŁ la un BMW E90? Ăn primul rând aÂş dori sĂŁ Âştiu dacĂŁ se poate fĂŁrĂŁ sĂŁ scot scaunul din maÂşinĂŁ. Din câte Âştiu, ar trebui sĂŁ de-tapiĂžez doar sezutul scaunului pentru a putea accesa Âşi schimba senzorul. Orice instrucĂžiuni DIY sau sfaturi de la persoane care au realizat lucrul acesta sunt binevenite. VĂŁ mulĂžumesc!
  5. A reusit cineva sa rezolve problema? Eu am exact aceeasi problema. Sunteti siguri ca de la unitatea CCC?
  6. A rezolvat cineva problema din re-softare? Cam cat costa toate operatiunea si cine ma poate ajuta? Mersi!
  7. Salut!
    Am o problema cu senzorul de ocupare pasager fata. Restraint systems - Function of airbags, belt tensioners and belt force limiters faulty. Am inteles ca tu ai o solutie. Imi poti transmite mai multe detalii? Mersi! Aici am pus postul: http://www.bmwclub.ro/forums/topic/122713-restraint-systems-function-of-airbags-belt-tensioners-and-belt-force-limiters-faulty/page__p_...
  8. Eu am inca aceeasi problema! A rezolvat-o cineva? Am inteles ca se poate corecta din soft - mai exact se dezactiveaza senzorul. Stie cineva cine ma poate ajuta cu o astfel de operatiune? Mersi!
  9. Salutare! Vreau sĂŁ ĂŽmi cumpĂŁr un suport de bicicletĂŁ care se agațĂŁ cumva de partea din spate a mașinii (BMW E90). Dar pentru cĂŁ acesta o sĂŁ ĂŽmi obstrucționeze lĂŁmpile din spate va trebui sa agĂŁț și un accesoriu cu lumini (ceva de genul: http://www.thule.com/en/nl/products/carriers-and-racks/bike-carriers/bike-carrier-accessories/thule-light-board-976-_-976000) Ăn specificațiile acestui produs scrie cĂŁ trebuie sĂŁ ĂŽn conectez la o prizĂŁ de 7 sau 13 pini care ar trebui fie disponibilĂŁ ĂŽn partea din spate. Vreau sĂŁ vĂŁ ĂŽntreb dacĂŁ E90 dispune de un astfel de conector. DacĂŁ da, unde este poziționat? Undeva pe sub bara din spate? Ce șuruburi ar trebui sĂŁ desfac? DacĂŁ nu, ce soluție aș avea ca sĂŁ conectez totuși aceastĂŁ bara suplimentarĂŁ de lumini spate? Mulțumesc anticipat!
  10. nu ma refer la tonaj. ma intereseaza cat poate sa ridice. de exemplu, ce am gasit eu ridica de la 13cm la 33cm fata de sol. sunt inaltimile astea suficiente pentru a putea schimba roata la un BMW E90? Mersi!
  11. Vreau sa imi cumpar un cric crocodil pentru ca sa imi schimb singur rotile. Am un BMW E90 si problema mea este ca nu stiu ce specificatii trebuie sa aiba cricul. Se stie ca garda la sol pentru un E90 e destul de mica si am incercat sa ridic masina cu un cric pneumatic si nu am putut in primul rand sa pun cricul sub ea, iar dupa ce am suit roata pe o scandurica de 1-2 cm am reusit sa ridic masina dar nu suficient pentru a putea schimba roata. De aceea, vreau sa stiu daca cineva are un cric tip crocodil pe care l-a putut folosi la un BMW E90. Si daca ma poate ajuta cu niste specificatii. Eu am gasit pe net niste cricuri care ridica de exemplu de la 130mm la 336mm dar nu stiu daca asta este suficient. Astept sfaturile voastre! Mersi!
  12. Din cand in cand imi apare la E90 urmatoarea eroare: Restraint systems - Function of airbags, belt tensioners and belt force limiters faulty. Ensure your seat belt is fastened despite the fault! (am atasat si o poza). Imi apare atunci cand conduce sotia si eu stau pe scaunul din dreapta-fata. M-am gandit ca e din cauza ca sotia are vreo 53 de kg si cand sta pe scaunul soferului senzorul o detecteza ca pe "un copil". Am tot citit pe forumuri si parerile sunt impartite. Ceea ce ma intereseaza pe mine este sa stiu daca eroarea asta afecteaza cumva functionalitate airbagului sau a centurii de siguranta. Adica daca atunci cand imi apare eroarea, elementele acestea de siguranta functioneaza? Este foarte curios, pentru ca atunci cand conduc, mie nu mi-a aparut niciodata aceasta eroare, deci nici nu as avea cum sa o resetez sau sterg. Astept si parerile voastre! Mersi!
  13. D-asta mi-era frica. Senzorul este in partea dreapta si trebuie sa dau toata bara jos!
  14. Stie cineva cum pot accesa senzorii de parcare spate la un BMW E90. Problema mea este ca am zgariat putin bara din spate in dreptul unui senzor iar acesta s-a adnacit cativa mm mai mult in bara iar acum senzorul ma atentioneaza ca si cum as atinge ceva. Deci eu doresc sa "ajung" cumva in "spatele barei" si sa imping putin in exterior acest senzor. Ma poate ajuta cineva cu un sfat? Trebuie sa desfac toata bara din spate sau pot avea access la senzori mai usor? Mersi!
  15. Pana la urma mi-am luat Pirelli P7 Cinturato Run Flat - 447 EURO toate patru. Nu le-am montat inca. Revin cu impresii.
  16. care este diferenta intre: 64210NBR bec h7 12v 55w px26d night breaker; calitate:1; putere nominala [w]:55; tensiune [v]:12; tip lampa:h7; versiune conector:px26d OSRAM 64210NBR-01B bec h7 12v 55w px26d night breaker (blister); putere nominala [w]:55; tensiune [v]:12; tip lampa:h7; versiune conector:px26d OSRAM ulei Castrol 0W30 ai? la ce pret?
  17. Am gasit intamplator pe net aceasta procedura. Exista un aparat cu ajutorul caruia masticul de sub parbriz se incalzeste astfel incat poti scoate parbrizul fara sa folosesti cutere sau alte dispozitive. Uite aici un exemplu: http://www.youtube.com/watch?v=CM22oRjUxqI In plus, am mai citit pe net ca este bine ca parbrizul sa fie montat corespunzator (adica sa se foloseasca mastic/adeziv de calitate) pentru ca in cazul unui accident, parbrizul ar putea sa se desprinda iar air-bagul sa nu functioneze corect. Mai grav este atunci cand masina se rastoarna. alt exemplu: http://www.youtube.com/watch?v=MJt1LldRM_E ce parere aveti? v-ati gandit la asa ceva?
  18. Firma pe care o recomanzi tu executa demontarea parbrizului vechi cu inductie electromagnetica?
  19. Ma gandesc sa imi schimb parbrizul pentru masina mea, BMW 318d E90. Imi puteti recomanda va rog o firma din Bucuresti care se ocupa cu tot ce tine de acest lucru: furnizare parbriz si montare? Ati apelat la serviciile acestei firme si sunteti multumit? Mersi!
  20. Pentru: BMW E90 318d din 10/2005 Serie sasiu: WBAVC11050 VB23 099 Doresc preturi pentru: Ulei Castrol 5W30 5L (cred ca asta este recomandat; tu ce recomanzi daca masina are 180.000 km?) Filtru ulei (doresc preturile pentru Bosch si Mann) Filtru aer (doresc preturile pentru Bosch si Mann) Filtru motorina Filtru polen (doresc preturile pentru Bosch si Mann) Mersi!
  21. Trebuie sa imi cumpar cauciucuri de vara noi si am nevoie de sfatul vostru pentru a achizitiona anvelope RUN Flat 205/55 R16. Masina este un BMW Seria 3 E90 318d din 10/2005. Pana acum am avut Bridgestone Turanza RUN FLAT si cred ca acestea sunt din echiparea standard pentru un BMW. Nu pot sa zic ca sunt multumit sau nu de ele, pentru ca au fost primele cauciucuri si nu am cu ce sa le compar. De aceea cer sfatul celor care au schimbat mai multe tipuri de cauciucuri (in special RUN FLAT) si au fost multumiti. Pe mine ma intereseaza sa se uzeze mai greu (adica sa tina mai mult), nivelul de zgomot sa fie cat mai redus si sa nu fie chiar asa rigide (chiar daca este un RUN FLAT). Deci, ce imi recomandati? Mersi!
  22. Seria sasiu: WBAVC11050VB23099 imi poti transmite te rog pretul si pentru senzor fata + transport pana la buzau mersi!
  23. Ce preturi aveti pentru: - schimb doua amortizoare fata BMW E90 - geometrie roti (dupa schimbul de amortizoare) - schimb filtru de aer Mersi!
