Everything posted by lile90
Vand consumabile si piese BMW OEM
Vand piese OEM pentru BMW modele fabricate dupa 1998. Livrarea se face prin curier, clientul plateste doar taxele de transport, comisionul de ramburs este suportat de mine. Preturile o sa le spun in euro cu TVA 24% inclus, iar cursul este cel de la casele de schimb din ziua platii. Pentru garantie este necesara factura de montaj in service autorizat, in care sa fie specificati km autoturismului la momentul respectiv. Majoritatea consumabilelor se afla in stoc in tara si se livreaza in maxim 48 ore, iar ce se aduce la comanda in maxim 5 zile lucratoare. Cateva preturi si poze: Uleiuri: LL4 5W-30- 11 euro LL98 5W-40 - 10 euro Filtre aer: 2247444 - 41 euro 1730946 - 24 euro 2246997 - 39 euro Filtre ulei: 7788460 - 17.5 euro 7787697 - 15 euro 2247392 - 17.5 euro 7512300 - 10 euro Filtre carburant: 7794549 - 36 euro 7787825 - 47.5 euro 7512019 - 53.5 euro 7811401 - 36 euro 6765756 - 38 euro Filtre polen: 9216590 - 38.5 euro 6921019 - 71 euro 9216588 - 75 euro 9224085 - 40 euro Pentru solicitari de pret, imi sunt necesare codul piesei, sau ultimele 7 cifre din numarul de identificare al autoturisumului.
[Vand] Jante Originale BMW,e90,e60,e46 etc.
salut, pt e90 pe 17", ai ceva?
[Vand] Jante noi si second de la 15 la 20. Anvelope noi si second
salut, imi poti da detalii despre jantele Rial. et, j? anvelope in pret?
cele negre le-am vazut si nu ma incanta modelul. modelul de M la 500 sunt replica? poti sa pui o poza cu jantele Rial,te rog?
salut, mi-ai spus ca ai jante de e90 pe 17 sau 18, imi poti da ceva detalii? poze, preturi?
salut, ceva pe 17" sau 18" pt un e90?
Dezmembrez E36,E46
salut, vas de expansiune pt 318i: 03 EXPANSION TANK 1 06/2007 17137787039 ENDED 03 EXPANSION TANK 1 17117573781 ai cumva?
dezmembrez bmw 320 e46 136cp,e 36 i,8is ,e34 2.0
E90 trepidatii puternice
am descoperit care era problema. protectia de cauciuc de la cilindrul de frana din etrierul dreapta spate se rupsese si din cauza mizeriei pistonul ramanea blocat.
salut, aceeasi problema o am si eu. dupa ce se incalzeste masina, adica cam 10-15km de mers cand trec de 80 km/h vibreaza toata. vibratia vine din spate si cel mai probabil de la cardan. ma gandesc ca nu are ce sa fie de la grup, cel mai probabil e ceva de cauciuc pentru ca nu face la rece. sa fie flansa de la cardan sau rulmentul?
Cauciucuri iarna
la un e90 325i am luat anvelope de iarna dunlop winter sport m3 normale, nu runflat si dupa ce se incalzesc parca as avea lanturi pe masina, vibreaza toata si nu are stabilitate pe drum absolut deloc. am trimis anvelopele inapoi si mi s-au inlocuit doua dintre ele, dar face la fel. fac asa din cauza ca nu sunt runflat sau sunt defecte? a mai patit cineva? merge E90 cu anvelope care nu sunt runflat?
Ai seria 6? Ocoleste baltile
o admisie aftermarket, care este pozitionata altfel, ar putea rezolva problema.
nivel ulei
am aflat care era asa zisa problema. dupa schimbarea uleiului, trebuie calibrat senzorul de nivel. cel de la care am cumparat masina a facut schimbul fara sa faca lucrul asta si de aceea imi arata tot timpul nivel minim la ulei, chiar cu 1.5 l in plus in baie.
manual de utilizare
multumesc, caut pe acolo ....
manual de utilizare
se gasesc undeva manuale de utilizare in format electronic? de ex. la mercedes se pot downloada de pe site.
salut, pentru : 08 OIL LEVELLING SENSOR 07/2006 cod: 12617540351 imi poti spune un pret si timp de livrare?
nivel ulei
am descoperit cum se verifica si nivelul uleiului la masinile fara joja: imediat dupa pornire, cu motorul rece - in BC se navigheaza pana la ulei si se apasa ok, apare un ceas mic pe display si o sa se invarta cateva zeci de secunde, iar apoi un segment cu Min si Max si o liniuta care indica nivelul uleiului. problema cred ca este senzorul. mi se tot aprindea nivelul uleiului galben cand opream motorul si am completat de cateva ori, apoi am mers la service si am schimbat uleiul, cu gandul ca este prost, dar surpriza am scos aproape 8l din motor, fata de 6.5 cat e normal, deci masina nu consuma uleiul. dupa ce am facut schimbul (6.5l) nivelul era aproape de minim din nou, am mai pus 0.5l si nivelul la fel. am scos uleiul, am dat senzorul jos, l-am spalat, curatat si l-am pus la loc, dar nivelul uleiului la fel, aproape de minim. normal senzorul daca este defect nu ar trebui sa dea o eroare?
Roata rezerva E90
da, o pui in portbagaj ... nu e prinsa cu nimic, dar nici nu face galagie.
nivel ulei
cum se poate verifica nivelul uleiului la un 325i e90? joja de ulei nu are, la computerul de bord nu arata decat "ok", iar in programul DIS nu am gasit nicaieri nivelul de ulei. desi i-am pus ulei, se aprinde uneori becul galben la oprierea motorului si imi este frica sa nu fie defect senzorul de nivel si sa pun ulei prea mult. care ar fi consumul normal de ulei?
Roata rezerva E90
@shimano pe roata 16" am dat 100 ron, pe cric 50 si pe cheie 20. le-am luat de la dezmembrari si se potrivesc perfect.
Tip Antigel?
http://img27.imageshack.us/img27/259/19102009740.th.jpg am atasat o poza cu antigelul care l-am folosit si am gasit si un pdf cu specificatiile: http://www.lintonfueloils.com/site/downloa...nt_BS_AFNOR.pdf este importat si imbuteliat de meteor. e ok, sau trebuie sa il schimb?
Tip Antigel?
la un 325i E90 din 2005 ce antigel trebuie pus? la service s-a uitat in nu stiu ce program si mi-a spus ca trebuie sa pun original BMW, dar nu aveam de unde sa iau. am scos cu o sonda din vasul de expansiune, am vazut ca e albastru si am pus albastru. e ok, sau trebuie neaparat original BMW?
Dezmembrez E36,E46
salut, ma intereseaza un cric. nu stiu daca sunt mai multe modele, imi trebuie pentru un E90 si am inteles ca se potriveste.
Roata rezerva E90
am incercat roata de rezerva de E46 pe 16" si a mers fara probleme, adica fara flanse sau alte prezoane. urmeaza sa mai gasesc si cric acum.
