icynoangel
Everything posted by icynoangel
  1. Bateria parea in regula, dar e cam dusa, mi-am luat o baterie noua, preventiv, oricum de pornit tot n-a vrut. Am impins-o si a luat-o, concluzia de-acu e ca e de la electromotor, cine mai era cand am impins-o si-a dat cu parerea ca asta ar fi. Am dus-o in service sa il desfaca sa vada ce-i cu el, maine dupa-amiaza ar trebui sa fie gata, sper sa se rezolve ca imi mananca zilele... ma simt prost cand nu-mi merge masina. Va multumesc si va tin la curent cu ce se mai intampla si cum s-a rezolvat (daca se rezolva). (Bine ca porneste si nu e din computer sau mai stiu eu ce alte minuni). Sanatate :)
  2. Azi o sa o imping, am cautat un electrician intre timp, da mama masii ca inca nu am gasit in orasu asta unu care sa stie ce tre sa faca pe un bmw. M-am gandit si eu sa schimb bateria, am sa cobor mai incolo sa o masor, sa vad daca e in regula sau nu. (macar asta stiu si eu sa fac :) )
  3. Salutare, am o problema, normal, ca nu se putea sa nu am :) Am tot un e46, tot din 2001 numai ca e 320D, masina merge perfect, ieri insa, desi am mers de dimineata cu ea si undeva pe la ora 14-15, seara pe la orele 18 n-a mai vrut sa porneasca, da asa din senin. Am curent pe ea, claxon, faruri, se vede ca ziua cu ele. Ce se intampla, dau cheie pe pozitia unu, mi se aprinde bordu, se sting toate mai putin ala care arata bateria si uleiul si inca doua (zic mai jos care sunt), si cand dau sa pornesc, nimic, nici o miscare, da nimic. (Sunt doua beculete rosii care semnalizeaza doua faruri in partea din spate a masinii desenate pe bord, care habar n-am ce inseamna, nu s-au mai aprins niciodata). Am deschis, am inchis portbagaju, am aprins stins farurile, si au disparut alea doua, dupa care la urmatorul contact iar au aparut. M-am foit, m-am invartit, pe net am gasit cum sa reprogramez cheia (cheia merge sa deschid/inchid portierele, si la portbagaj - dar la pornire, nimic. ). Din cate am citit eu, contact pe pozitia 1 de 5 ori repede, dupa care tinand apasat pe deschidere usi, apasat de 3 ori pe blocare usi, eliberare buton deschidere usi, masina raspunde cu blocare si deblocare usi, dupa care contact din nou pe pozitia unu pentru finalizare). Am facut asa, tot nimic. Mai dureaza vreo cateva zile pana cand primesc cealalta cheie sa incerc si cu ea (nu vreau sa ma apuc sa dau jos de pe masina pana nu incerc si cu aia), totusi, voi ce ziceti, ce as mai putea incerca? Ce inseamna beculetele alea doua ca niste faruri aprinse care imi apar pe bord? N-am impins-o inca sa vad daca porneste. Toti cu care am vorbit au zis ca cel mai probabil de la imobilizator e problema si ca sa incerc cu cealalta cheie inainte sa sparg ceva, dar cheia cealalta nu o am acum, iar cheia asta daca imi deschide usile inseamna ca functioneaza (cel putin eu asa cred). Voi ce ziceti, mai pot incerca ceva pana ajunge si cealalta cheie sau tin masina in parcare si eu merg in carciuma? Multumesc anticipat, orice idee e bine venita.
