uddy
Everything posted by uddy
  1. salut! Am un 320d e90, an 2006, 140.000 km, cand motorul este rece si accelerez pentru schimbarea urmatoarei trepte de viteza se aude un vuiet, parca ar fi un fasait. Acest vuiet apare la o turatie mai mare de 1600 rpm si se mai aude o perioada scurta de timp dupa ce iau piciorul de pe acceleratie. Masina trage bine, nu scoate fum deloc, iar atunci cand se incalzeste, acest vuiet se mai atenueaza. O fi cumva de vina turbina sau doar vreun vacuum pe undeva??? Daca ar fi turbina, cam cat costa una noua si cat ar fi o reparatie la turbina si in ce consta asta??? Va multumesc anticipat!
  2. Tinand cont ca motorul are o anumita uzura (133 000 mile), cred ca mai recomandat este 5W 40. Tinand cont ca motorul are o anumita uzura (133 000 mile), cred ca mai recomandat este 5W 40. Scuze, 5W 30
  3. azi am pus goodyear eagle f1 asymmetric 225 45 17 pe jante 8J.....vin perfect, totul este ok. Multumesc, toate cele bune !
  4. OK, va multumesc mult, maine ma duc sa le iau 1 Anvelope o sa iau goodyear eagle F1 asimmetric 225 45 17
  5. Poate cineva sa ma ajute? Am un E90 cu jante si anvelope de iarna pe 16 , ET 34 si J 7. Pentru vara, vreau sa pun ceva pe 17 si am gasit niste jante de 17 la un pret bun, dar au J 8 (ET estev acelasi ca si la cele pe 16 care le am acum pe masina, adica 34) Stie cineva daca este vreo problema cu acest J diferit ? Va rog frumos !
  6. Alte coduri de eroare nu mai apar, dar baiatul spune ca nu are led sub oglinda si nici sistem de alarmare. Diagnoza s-a efectuat cu LAUNCH X 431. Mai aveti alte pareri ?
  7. Trebuie sa mai precizez ca nu-i merge cheia pe care o folosea de obicei ; cheia de rezerva functioneaza...nu stiu ce legatura ar avea cu ledul de sub oglinda...
  8. Salut baieti ! Va rog frumos, daca ma poate ajuta cineva pentru un prieten al meu care nu are cont aici. BMW 530, E 39, an 2002, da pe tester cod eroare 148 led for anti-theft alarm system, open circuit. Ce poate insemna asta???? cumva scanarea cheii???? Va multumesc anticipat !
  9. Iti multumesc f mult pentru sfaturi ! Intre timp m-am documentat si am aflat ca sunt incompatibile. Se pot momta anvelope care in urma calculului dau o diferenta de max +/- 2.5 % fata de dimensiunile standard ale anvelopelor. Iar diferenta dintre anvelopele mele standard (205/55/16) si celelalte (225/55/16) este de + 3,4% ! Se pot monta anvelope cu latime 225 chiar si pe 19" , dar cu talonul mult mai mic. Multumesc mult si toate cele bune !
  10. Am un 320d, E90, iar in prezent am montate anvelope de iarna continental 205 / 55 / R16. Pentru vara, am gasit la cineva niste anvelope michelin, rulate fff putin, dimensiuni 225 / 55 / R16 (la un pret f bun) si as vrea sa le cumpar. Va rog, daca stiti, se pot monta acestea pe E90 ??? Am citit in cartea masinii si pe notita de pe stalpul masinii, dar nu am gasit ca aceste dimensiuni ar fi compatibile. La 225 - latime banda rulare, am gasit asa : 225 / 50 / R16 sau 225 / 45 / R17, si nu stiu daca acele michelin-uri (225/55/16) ar face probleme, in conditiile in care acel 55 reprezinta inaltimea talonului in procente din latimea benzii de rulare (adica inaltimea balonului este 55 % din latimea sectiunii)...imi este teama sa nu atinga la viraje maxime sau atunci cand masina este incarcata la capacitate maxima. Pe stalp scrie ca se pot monta 225 / 50 / 16 , 225 / 45 / 17, 225 / 35 / 18 etc, dar nu gasesc 225 / 55 / 16 Ma poate ajuta cineva ? ..... Multumesc anticipat !!!
  11. Multumim frumos...ai avut dreptate, cheia a fost de vina!!!! Toate cele bune, se poate inchide, problema rezolvata
  12. Un prieten de al meu are un 5-er din 2004, motor 3000 cmc, 160 kw...nu are cont aici si in numele lui, va rog, daca poate cineva sa ne ajute. Astazi a vrut sa porneasca masina si nu a mai reusit (nu porneste), zice ca a mers pana ieri cu ea fara probleme. A pus testerul si da urmatoarea eroare la motor : 4A63EWS - TAMPERING Daca stie cineva sau are idee despre ce s-ar fi putut intimpla, va rugam sa ne ajutati ! Multumim anticipat !
  13. Senzorul de la placute l-am scos afara, este bun...eu intrebam daca are vreo legatura cu cel de ABS pt ca mi-a dat eroarea pe sistemul de control al stabilitatii Pai vezi sa fie sigur bun ca altfel iti pierzi timpul aiurea si dai bani prin service-uri. Astazi o sa schimb senzorul de la placutele fata pentru a scapa de prima suspiciune si o sa va spun dupa aceea ce se mai intampla Multumesc tuturor pentru sfaturi !!! Astazi am schimbat senzorul de la placutele fata (cand l-am dat jos, am vazut ca avea unul dintre fire taiat, probabil de la gheata de pe sosea), dar pe moment nu mi-a disparut eroarea....dupa ce am dat o tura scurta cu masina pentru ca senzorul sa inmagazineze energie, am oprit si am resetat BC-ul....totul este ok acum !!!! Dar ca lectie invatata : martorul de la frana de mana se va aprinde in bord pentru orice problema care apare pe sistemul de franare....acum s-a stins, s-a putut reseta rezerva de km pana la urmatorul schimb de placute fata si nici nu ma mai avertizeaza sa merg la service. Inca o data multumiri tuturor si LA MULTI ANI ! SE POATE INCHIDE - PROBLEMA REZOLVATA !!!
  14. Senzorul de la placute l-am scos afara, este bun...eu intrebam daca are vreo legatura cu cel de ABS pt ca mi-a dat eroarea pe sistemul de control al stabilitatii Pai vezi sa fie sigur bun ca altfel iti pierzi timpul aiurea si dai bani prin service-uri. Astazi o sa schimb senzorul de la placutele fata pentru a scapa de prima suspiciune si o sa va spun dupa aceea ce se mai intampla
  15. Senzorul de la placute l-am scos afara, este bun...eu intrebam daca are vreo legatura cu cel de ABS pt ca mi-a dat eroarea pe sistemul de control al stabilitatii
  16. stiu ca atunci cand am schimbat celelalte consumabile, am resetat din BC toate valorile, fara sa introduc eu ceva, valorile mi le-a dat calculatorul automat...si data trecuta cand am schimbat placutele, tot asa am facut ... o fi vorba despre alt senzor ??? Frateeeeeeeee du-te la servie autorizat de BMW si nu o sa ai probleme de genul asta. Daca te duci la orice mechanic care iti repara Loganuri toata ziua n-ai sa ajungi departe cu masina. Bine inteles ca mechanicu s-a uitat o data la senzor, a vazut ca ii bun domne ti-a luat banii si te a trimis la..... Daca ti face asa cel mai probabil este defect snezorul si trebuie schimbat. Pricepi? Nu face ca toti tiganii care isi iau masina la combinatie si alearga cu ea numa la mechanici dotati ca sa fie fraieri sa plateasca mult. Asta e viata, ti ai luat masina scumpa, platesti... ca sa-ti mearga cum treebuie. Am aceeasi masina ca tine si stiu ce inseamna, dar te asigur ca doare cel mai mult la prima vizita... dupa aia te obisnuiesti :) macar stii ca ai garantie la tona aia de metal in care te plimbi ca nu o sa se strice din cauza ei. Spor la service :lol: Multumesc f mult pt sfaturi, cred ca ai mare dreptate Vreau doar sa te intreb....poate fi vorba si despre senzorul de ABS ??? de ce eu parcurgeam decat 100 de km , iar din rezerva ramasa pana la schimbul placutelor imi dispareau vreo 2.000 ???? care senzor citeste km ramasi pana la schimbarea placutelor? Multumesc din nou !!!
  17. stiu ca atunci cand am schimbat celelalte consumabile, am resetat din BC toate valorile, fara sa introduc eu ceva, valorile mi le-a dat calculatorul automat...si data trecuta cand am schimbat placutele, tot asa am facut ... o fi vorba despre alt senzor ???
  18. BMW 320 d , 2006, E90, motor 20 4D4 In ultimele zile ma tot avertiza computerul ca trebuie sa schimb placutele de frana pe fata, in conditiile in care le-am schimbat acum cateva luni si nu am parcurs decar vreo 4.000 km cu masina, iar numarul kilometrilor ramasi pana la schimbare scadea vertiginos in fiecare zi. Spre exemplu, azi dimineata imi arata ca am am de parcusr pana la schimbare 3.000 km, iar dupa ce am parcurs vreo 120 km doar autostrada (frana f putin folosita) imi arata ca mai am 1.300 pana la schimbare placute fata...pe spate totul este ok. Am mers la un mecanic, am dat roata fata stg care are senzorul pe ea jos si am constatat ca senzorul este ok, uscat si integru, iar placutele ff bune Am pus testerul pe computer, am scanat si ne-a dat o eroare pe sistemul de stabilitate, deci nu pe frane...codul de eroare era 5DE0 : brake pad wear - plausibily, front axle Am incercat sa stergem eroarea si sa resetam km de la placute frana fata, dar nu am reusit niciuna dintre ele. Acum imi arata in bord ca trebuie sa merg la service (nu mai arata nimic la km ramasi pentru placute frana fata, arata puncte puncte) si este aprins martorul de la frana de mana (semnul exclamarii in cerc), dar masina nu simte nimic...ABS-ul intra perfect, DTC-ul lucreaza..... Are cineva idee ce se poate intampla ????? Va multumesc anticipat !!!
