ro_jamess
Everything posted by ro_jamess
  1. Cumpar bandou spate pentru e46 facelift ,modelul cu senzori de parcare.
  2. Salut,am mai vazut acesta problema.Cred ca trebuie schimbata maneta sau desfacuta.In maneta sunt 2 fire ce duc la buton si unul dintre ele este posibil sa fie rupt.Verifica acest lucru daca ai posibilitatea
  3. Inteleg,o las atunci pentru cineva care are nevoie de ea pt nonfacelift
  4. Sunt intetesat de instalatie.se poate monta pe facelift?
  5. Cumpar trimuri cu substrat metalic si acestea cred ca sunt cele cu mahon si cele din aluminiu.Imi trebuiesc pentru 2 geamuri electrice.Nu caut trimuri impecabile sau noi ci trimuri exfoliate sau f zgariate.De asemenea imi poate fi de folos un set format din mai multe modele de trimuri singura conditie sa nu fi fost indoite sau sa aiba urechi de prindere rupte
  6. Detalii gasesti la rubrica unde sunt prezentati userii tepari.Sunt destule detalii acolo
  7. Merci Paul.Am cumparat mufa de la RazvanCdr care ghidat de principiul arata la fel merge peste tot mi-a adus mufa de la altceva care are interiorul alt fel chiar daca exteriorul este acelasi.Cu cuterul si putina atentia am reusit sa o fac sa se potriveasca. Se poate inchide am cumparat mufa
  8. Ia uite ...a aparut 'mariustxa' pe forum ,vanzand ceva.Cum mai stam cu tepele Domnule?? :goodjob:
  9. Cumpar mufa pt senzorul de temperatura exterioara.Aceasta sa aiba 10-15 cm de fir si sa fie in stare buna.Nu am nevoie de ea sparta sau crapata
  10. Scaunele au plecat catre userul @rrm012001.Sa le folosesti sanatos
  11. Scaunele sunt de pe e46 facelift antracit nu stiu cum,sunt cele standard.Nu am poze dar nu sunt rupte sau patate,sunt in stare buna
  12. un ultim upp,scaunele vor ajunge la gunoi daca nu are nimeni nevoie de ele
  13. Salut, pe fata intra 13 fara sa modificari majore dar nici bass prea mult nu o sa ai.Helix sunau ok chiar foarte bine dar adu-ti aminte ca atrebuit sa taiem partea din spate pentru acele rezultate
  14. alex lasa ca Dee-low este mai mult lat decat lung,mai ales de cand nu mai fumeaza....cred ca de asta 1.97 i se pare mult
  15. Acest senzor colaboreaza cu cel integrat in blocul de lumini si stabilesc daca este destul de intuneric afara pt a da voie oglinzi sa se inchida la culoare.Daca nu ar fi acest senzor de lumina oglinda ar sta inchisa si din cauza lunini solare . Cat de mult sa se inchida oglinda stabileste senzorul aflat pe partea lucioasa a oglinzi Senzorul de ploaie se poate muta de pe un parbriz pe altul prevazut cu asa ceva.Problema apare cand vrei sa pui acest senzor pe un parbriz fara. Senzorul vine prins de parbriz printr-un plastic violet ce este sistemul optic al senzorului de ploaie.Sistemul optic este problema deoarece acesta este lipit de parbriz cu un fel de banda dubluadeziva groasa si foarte transparenta.Acea banda nu este refolosibila iar alt material nu prea iti lasa senzorul sa citeasca corect. Parbrizele ce au senzor de ploaie vin cu acel plastic gata lipit din cate stiu si mai vin cu acel autocolant negru . din 05 2002 senzorul de ploaie are integrat in el si senzorul de lumina ce iti permite functia de autolights
  16. donez 2 scaune fata normale pt e46 facelift.Tapiteria este impecabila fara pete rupturi sau alte alea.Si partea din spate a scaunelor este buna fiind retapisata cu material original.Plasa pt senzor airbag este rupta, de asemenea scaunele nu mai au elementele de pretensionate ale centurilor.Partea mecanica functioneaza fara nici un fel de probleme.daca sunt doritori ii astept
  17. Multumesc pe ajutor, din pacate.....anunt valabil
  18. Multumesc frumos pentru lamurire dar nici macar asa nu gasesc.Daca stii poti te rog sa imi pui si un part nr
  19. Este un furtun acolo prin care se scurge apa sub masina.probabil acel furtun a iesit dintr-o imbinare ceva
  20. Valabil in continuare....chiar nu are nimeni un comutator lumini cu autolights?
  21. Se poate monta dupa care faci retrofit pentru senzorul de ploaie si totul va fi functional Daca pui si senzorul de ploaie si tragi firele necesare pe langa chestia neagra de la oglinda vei avea si optiunea de senzor de ploaie functionala sistemul de prindere este exact acelasi oglinda ramane aceeasi se schimba doar ornamentul ce imbraca piciorul oglinzi daca se adauga senzorul de ploaie. am schimbat parbrizul la centrul de parbrize pilkington acum 1 luna.pretul parbrizului cu parasolar verde si senzor de ploaie a fost 500 ron cu tot cu manopera.chederul a fost aprox 100 ron original la filaret. baietii nu lucreaza prea ingrijit la modul ca atunci cand taie chederul vechi nu protejeaza de praf nimic si cade tarana pe unde apuca
  22. Numai control unit-ul nu stiu daca va functiona cu lcm-ul meu,iar cu butonul simplu chiar nu am ce face.Intradevar se pare ca m-am cam incurcat in coduri dar imaginea ar trebui sa spuna despre ce am nevoie
