bcoman
Everything posted by bcoman
  1. poti sa-mi lasi un nr de contact...daca mai este valabil Harman/Kardon
  2. eu intrebam de ce nu imi merge butonul din mijloc de configurat stiu sa o configurez(o data ce merge butonul sa o configurez de ce nu imi merge si dupa acceea???
  3. merci mult, dar eu ziceam ca fac reinitializarea cheii adica ce zici tu eu fac, si merge la sfarsit se blocheaza si deblocheaza usiile dar ideea era :cum de imi merge butonul din mijloc ( pt blocare (emblema))sa fac initializarea cheii si apoi nu imi merge, adica dupa initializarea cheii pot doar sa deschid usiile sau portbagajul din cheie dar numai pot sa le blochez! adica butonul functioneaza doar cand fac reconfigurarea cheii apoi .................???!!!!!!
  4. cheiea( a doua) de la e46 2001 nfl, nu a mers niciodata de cand am cumparat masina, ieri i am schimbat bateria( am taiat cu cuter bla bla bla) am lipit-o la loc am coborat la masina am configurat-o ( tii apasat pe deschis cu contactul pus si apoi cand o scoti din contact apesi de tre ori pe INCHIS(EMBLEMA), s a configurat dar mu mereg sa inchid masina adica mege sa descgid portbagajul si masina dar cand apas sa inchid (EMBLEMA) nu merge!?????cum de merge sa o configurez dar nu merge apoi butonul>???
  5. AU VENIT BATERIILE, m au costat 60 lei (pret foarte bun 2 buc) m am apucat de taiat cheiile ,prima cea de rezerva care nu mergea de loc am taiat 15-20 min !aici e problema ca nu taiam cum trebuie carcasa( sunt 2 filmulete pe youtube) caracasa se taie ca un ''pepene" adica bagi lama de la cuter pe sus si apoi tragi tare si uniform peste tot !eu o taiam ca pe "paine" (bomfaier) si asa nu este bine dureaza mult nu o tai uniform te mai lovesti etc....!!TOATE BUNE SI FRUMOASE le am schimbat bateriile la cele 2 chei care le am am coborat jos am configurat cheile, merge foarte bine una dintre ele cealanta surpriza nu merge sa inchid masina?!! adica se deschide portbagajul si masina din telecomanda dar nu pot sa o blochez!dar cand o configurez adica tii apasat pe deschis intimp ce pui contactul si il ei si APESI DE TRE ORI PE INCHIS (emblema) surpriza se configureaza cheia..................dar apoi nu merge butonul din mijloc are idee cineva ce are (mentionez ca aceasta cheie nu merge de cand am cumparat masina deloc .acum merge de cand am scimbat bateria dar nu merege butonul din mijloc dar merge cand o configurez?????) ?????????????????????????
  6. multumesc pt ajutor! am facut comanda de 2 baterii astept sa vina. ps. doar trebuie sa tai cheia si sa montez bateria , adica vad ca are niste pini trebuie sa mai fac vreo modificare, operatiunea este grea in afara de taiat cheia <>????????
  7. bateria trebuie numai panasonic vl2020 sau pot gasi si alte baterii de la alte firme????
  8. o sa vezi cand il pui ca te enerveaza,!o sa ai nevoie de aer la picioare si vara si iarna!la drum lung ori iti ingheta bocna picioarele (iarna)ori iti transpira chiar si in papuci de vara ! daca chiar vrei sa faci asta te sfatuiesc sa mergi asa o perioada si apoi daca te enerveaza doar dai airbag ul pasager jos si vezi parghia de la moptorasul de la picioarescoate si lasa clapeta deschisa! in orice caz nu o sa dezabureasca cum trebuie, nu o sa tina temperatura din masina cum trebuie,o sa se tureze aeroterma foarte tare fata de cea de la clima etc etc..... este vorba de cateva ore de munca ! daca vrea cineva fac contra cost aceasta operatiune!
  9. incearca si cu un buton (toata bagheta 4 suruburi) la mine asta era!
  10. vezi incuietoarea pt cheie de la portbagaj trebuie sa stea in jos ( I ) sa nu stea asa ( - ) daca sta asa nu e bine.!daca sta corect incearca sa setezi cheiea tinand o in incuietoarea fata sofer 20 sec paraca stanga si dreapta (era un topic :pirate: ) daca nici asa nu merge, poate ai probleme la butonul de la portbagaj ,verifica manunchiul de fire din cauciucul de la portbaga dreapta sus, daca totul este in ordine posibil sa ai butonul de vina incearca cu altul de la alta masina sunt doar 4 suruburi totx se da jos cu tot cu luminile de la numar. La mine asta era ! L am reparat !
  11. PT cei care au Navigatie mare (monitor color) in spatele monitorului se afla o mufa cu trei pini, la ea se leaga cablul Aux si navigatia il vede ca AUX !( nu mai trebuie prin magazie de CD)
  12. se poate schimba termostatul (doar termostatul ) fara partea din plastic (carcasa)adica cand cumpar vine special cu caracasa sau fara !?
  13. cumpar stop alb rosu nfl pe dreapta sau dau la schimb 2 bucati cu galben pe unul de pe dreapta alb cu rosu! 0755151719
  14. da scaunul afara are 4 prinderi torx,...,apoi dai si capacul cel cu buzunar din plasa vezi poate are vreo eticheta daca nu, scoate din cleme tapiteria de pe sezut sau spatar si o prinzi la loc cu coliere de plastic.1-2 ore de munca !
  15. incearca sa dai jos capacul din spatele scaunelor si poate gasesti vreo eticheta !
  16. http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=429992 pt subwoofer coupe o sa vezi ca sunt doar gaurile altceva nimic!caut si pt berlina
  17. doar trebuie sa decupezi unde sunt pre-taiate ale din tabla de pe polita spate + cauciucul si mocheta polita sus spate, o sa vezi ca sunetul este foarte ok ca diferenta, nu o sa zbarnaie nimik, in plus o sa se integreze sunetul de bass perfect !daca ai un electronist ok si daca subwooferele tale au mini statia pe unul din subwoofere nu cred ca iti mai trebuie nimik doar te legi la boxele din spate si la o alimentare! !
  18. eu mi am montat un harman kardon de pe un m3 pe o berlina din 2001 320d ! la mine este o mare diferenta de sunet fata decum era!(din fabrica 2 tweetere 2 boxe fata si 2 boxe spate !)se merita toti banii (aproape ca unii uita ca sunt niste boxe si amplificatoare care au peste 14 ani vechime)dar se aude f bine si clar si doar in masina !si este de mult de munca ! diferenta intre HK si HIfi ca ii lipseste acel bass ...! pai zii ce tip de masina ai? ce statie (amplificator ) ? si din ce an? eu cred ca nu merge ca nu are iesire pt subwoofer !dar o sa ma uit !
