bcoman
Everything posted by bcoman
  1. mufele sunt la fel dar conteaza sa stii culoarea si pinii care ies din mufa si unde se duc!!!si garantez ca se aude la fel petru ca el are 10 iesiri: 4 joase 4 medii 2 tweetere--------------------si un subwoofer HK ! fiecare legate individual! da daca montezi statia de coupe pe berlina asa cum este ea(mufa) nu o sa se auda in veci cum trebuie dar daca stii fiecare iesire (pini de pe mufa)si unde sa te legi nu vad de ce sa nu se auda!
  2. suport spate magazie de cd si navi! aeroterma aer conditionat IHKR si butoane ''aragaz"
  3. VANDUT. sa stiti ca merge si pe berlina sau orice tip de bmw e46.am montat personal statia pe o berlina chiar daca era de pe coupe amplificatorul, sistemul de prindere este la fel in spatele magaziei de CD si navi, iar cu firele din mufa sunt diferite doar culorile iesirile sunt aceelasi, dar cu un program de la bmw care imi spune unde si cum se leaga firele s a rezolvat daca vrea cineva schema sau sa l ajut sa ma intrebe! si cine vrea sa si monteze tot sistemul HIFI sau HARMAN KARDON pt usile din fata si spate boxele medii cele din mijlocul usii fata si spate se pot folosii capacele de la tweeterele de pe coupe e36 !in ele se pot baga boxe de aceelasi dimensiuni sau de la sistemele hifi sa HK de pe coupe ! parerea mea se poate monta si pe bmw e39 sistemul HK sau HIFI de la bmw!
  4. nu pot sa atasez pozele,dar cea de la frana de mana este ok ,iar de la schimbator are o ruptura de 2 3 cm ,de la vreme,nu est vizibila!0755151719
  5. vand doua capace boxe harman kardon pentru (polita de la luneta-- boxele spate)pt coupe si mai am si suportul tabla pt navigatie magazie de cd si amplificator din portbagaj!bmw e46! si un singur capac de pe usa dreapta fata tot harman kardon cu tot cu manerul de deschis usa!cel de tweeter si medii !0755151719 nu pot sa atasez pozele! 100 ron!
  6. am doua capace boxe harman kardon pentru (polita de la luneta-- boxele spate) coupe si mai ma si suportul tabla pt navigatie magazie de cd si amplificator din portbagaj!
  7. imi montez sistemul de harman kardon!mi am cumparat tot sistemul. Am montat aproape tot am facut o proba merg toate, dar cand am montat mufa la subwoofer HK (mentionez ca inca nu era montat pe placa din portbagajel fiind doar in portbagaj pe mocheta cu fata dif in jos cu magnetul in sus, am dat drumul la muzica si cand dau volumul mai tare ZBARNAIE,BARAIE, ca si cum ar fi membrana rupta!am crezut ca nu este montat sus pe placa ca sa fac cutie si din cauza asta zbarnaie.L am montat sus dar tot zbarnaie>>! o sa il desfac luni sper sa fie cald sa ma uit la membrane de la dif. poate sa fie de la altceva????
  8. lasati l pe scufi( este unul din "tipii" care nu ai cum sa termini un toping sau o intrebare ca hop si el ca musca in lapte cu cacao cu cunostinetele de boer si conversatia sare de la un subiect la altul) inca e de vanzare! si normal ca o sa comenteze si pe chestia asta ! o sa ajunga aceeasta vanzare de vreo 12 pagini!dar el stie raspunsul si se abtina sa l spuna ! VIVA la scufi!
  9. deci aceatsa statie nu poate fii montatata decat pe coupe>?????,poate sa schimbe sistemul de prindere dar statiile sunt la fel la toate, la orice tip de e46! o sa incerc sa o pun pe un sedan! (Au diferite curbe de reglaj si egalizare pentru cele 4 tipuri de caroserii.)----sper sa vb de sistemul din tabla de prindere!
  10. ba da pe orice tip de masina bmw!am uitat sa spun are si sistemul de prindere totul! 1
  11. Si vreau sa va zic ca este o diferenta totala !am avut masini cu clima deci stiu cum este dar asta am cumparat o de vreun an si aveea doar panoul digital de clima(SAMSARI de ROMANIA cica este a lui cumnatasu) si nu merge cum trebuie ,acuma parca este alta masina,se incalzeste instantaneu plus ca nu se mai aude ventilatorul tare si cand dai pe dezaburire este foarte tare!ma refer fata de cand aveeam doar panoul clima si aeroterma pt aer conditionat IHKR (acum am IHKA)
  12. ai dreptate!dar vroiam sa zic ca a durat 5 ore lucrarea! cand am ajuns la garaj era ora 11 si la ora 17 stransesem sculele!o ora cred ca am pierdut o pe net ca nu imi iesea bordul afara!si nu mam grabit cineva care a mai desfacut cred ca o face mai repede!scuze de calcul meu eronat!asta sa fie problema..... cu surubul de pe colaona de directie cel fara ''cap"" hexagon(trebuie sa fiu atent ce scriu ca imediat ma corecteza cineva)l am dat cu spray si l am ciocanit incet vreo 3 -4 min,apoi am luat un cleste si l am prin de partea de sus unde are filet(nu chiar de filet ai loc vreo 2 cm)si l am desurubat, dar prima oara il desurubati pe cel de langa el ca sa mearga mai bine asta fara cap!incercati sa bagati alt surub in loc care merge strans !altfel o sa trenure volanul! scoateti doar gura de aerisire din mijloc cea dubla ,vedeti ca are un zbir de 30 cm care este prin intr o clama galbena si un alba ,trageti cu grija de ele si scoateti aerisisrea! va stau la dispozitie! masina este un 320 d din 2001! si cu cadrul metalic dupa ce dai coloana in jos mai ai 2 suruburi la fiecare stalp langa cortina airbag,unul mare langa parbriz si apoi lasi panoul de sigurante in jos,doua suruburi langa panoul de clima trans un pic cu forta si dat afara !sunt la vedere toate ! !
  13. vand amplificator hifi bmw e46 coupe lear,cu boxe spate (placa luneta)si fata din usi (buzunare plastic)are si mufa groasa de la amplificator! 300 ron
  14. gata am montat o !merge perfect !nu am freon dar o sa i pun! pentru senzorul solar firul galben/rosu pin 1 si galben/maro pinul 17 mufa alba de la clima senzorul AUC are 4 fire: 1-maro, 2-galben , 3-maro, 4-albastru tot in mufa mare alba se trag firele adica pinul 1 maro -11. 2 galben -16 , 3 maro -15, 4 albastru-18. a durat de la ora 11 la ora 17! 5 ore!
  15. gata am montat o !merge perfect !nu am freon dar o sa i pun! pentru senzorul solar firul galben/rosu pin 1 si galben/maro pinul 17 mufa alba de la clima senzorul AUC are 4 fire: 1-maro, 2-galben , 3-maro, 4-albastru tot in mufa mare alba se trag firele adica pinul 1 maro la pinul 11. 2galben la 16 ,3 maro-15, 4 albastru-18,...
  16. eu imi cumpar o statie LEAR HIFI si vreau si eu o schema sau un ajutor sa o montez! o sa cumpar si cele 2 boxe fata + 2 boxe usa spate si subwooverul harman kardon! unde vine statia si ce fire trag...... multumesc! acum bmw e46 320 d din 2001 cu navi mic monocro si magazie de cd! 2boxe in usa fata si 2 tweeter si 2 boxe in placa spate din luneta !STANDARD
  17. salut vreau si eu sa mi fac conversia ma apuc luni am cumparat aeroterma de la ROSCATUL M3 cu tot cu senzori.Cel de pe bord dar are alte fire paraca rosu cu alb????stii cineva pinii(stiu ca 1 si 17 dar pe culori sau nu conteaza) si cel de la motor unde se monteaza in ce se baga cei 4 pini??? alte ideii sa ma ajute ????sa mearga mai repede! va rog ???
  18. eu aveam firele si mufele oxidate ,desfa incet acolo si masoara firele vezi ca ele se intalnesc la becurile de numar!!!!acolo erau pe niste cleme care erau oxidate!!
  19. vreau o aeroterma IHKA bmw e46 si cei 2 senzori de pe bord si de la motor !sas fac conversia de la AC la clima astept oferte !????
