Navaru
Everything posted by Navaru
  1. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...;fg=15&hl=2 01 ACCELERATOR PEDAL POTENTIOMETER SET Noua sau second (dezmembrari), daca are cineva sa-mi faca o oferta, merci!
  2. Ai potentiometru de acceleratie, ca asta? http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...;fg=15&hl=2 01 ACCELERATOR PEDAL POTENTIOMETER SET Merci
  3. Problema este de la potentiometrul de acceleratie, incerc sa caut de la dezmembrari, are cineva idee de-un site unde gasesc piese de BMW?
  4. Merci, nu stiam ca este asa ceva :lol: ma uit imediat
  5. OK, am fost azi la un tip care avea tester, nu mi-a spus nimic interesant si vroia 50Ron.. a zis ca s-ar putea sa am o bujie arsa.. "s-ar putea"?! Am o rugaminte, daca cineva cunoaste un tip care are tester si se pricepe la BMW-uri in Constanta, merci frumos!
  6. Am gasit pe net probleme asemanatoare, dar la VW si un A4 am gasit, unul avea capacul de la ECU crapat si era oxidat pe acolo de la umezeala, celalalt senzorul de pozitie de la pedala, din ce am inteles. Forumul era in engleza, intrebarea mea e.. unde este ECU la E46 si unde pot sa aflu din ce este formata pedala? Cand mi se aprinde DDE-ul mi se ridica turatia la ~1200, ceea ce li se intampla si lor. Ceva sugestii? Merci
  7. Cineva vreo idee? Cred ca este de la pedala; daca este potentiometrul de la pedala de acceleratie, unde pot sa gasesc ceva despre cum functioneaza pedala? Merci
  8. "Am observat ceva, daca apas pe pedala bag cheia in contact, aprind bordul, se stinge DDE-ul, iau piciorul de pe pedala iar se aprinde. " <- nu pun motorul in functiune Normal DDE-ul se aprinde si se stinge dupa e se incalzesc bujiile, la mine nu se mai stinge uneori, cel mai des mi se intampla cand ploua afara sau e umezeala, nush de ce. In reste merge normal si nu am probleme. Nu cred ca sunt bujile, cand ploua afara uneori merge, dar mi se aprinde si in mers si imi taie acceleratie. Trag pe dreapta, opres motorul, iau contactul, apas pe pedala, pun contactul si se stinge DDE-ul. Apoi pornesc si plec. Am cautat o carte de service sau ceva unde sa vad din ce piese e facuta pedala, am vb cu un mecanic is mi-a zis ca a mai vazut ceva de genul la un A4, era de la o lamela cu nush ce senzor, cand era umezeala in aer la fel i se intampla, daca e asa mi se pare lejer, un service mi-a cerut 1600Ron doar pt. nush ce piesa si mi-au dat niste explicatii din pom. Are cineva un manual de service (nu am gasit pe net decat manuale normale) sau vreun link? M-am uitat pe realoem.com dar la "pedals" nu gasesc ceva detaliat.
  9. Salut, am o problema la un 318d E46 2003, cand e umezeala afara sau ploua (asta am observat cel mai des) mi se aprinde led-ul DDE si imi taie acceleratia (apas pe pedala si nu accelereaza). Scot cheia din contact, dau sa pornesc, imi ramane DDE-ul aprins si tot nu am acceleratie, las masina asa cateva ore (in cazul in care este uscat afara, daca ploua nu se stinge) si isi revine. Am observat ceva, daca apas pe pedala bag cheia in contact, aprind bordul, se stinge DDE-ul, iau piciorul de pe pedala iar se aprinde. Am fost la un tip sa-l pun pe tester si mi-a zis initial ca e de la bujii (nu aveam acceleratie deloc) am stat putin si-a revenit, el mira pune testerul din nou si imi zice "E de la pedala". E clar ca nu le aveam o sa consult un alt tester, dar sunt curios daca aveti idee ce ar putea fi? Vreau sa am o idee inainte sa o dau pe mana unui mecanic ca mi-am luat o data o teapa am dat banii sa-mi repare ceva ce nu era stricat. Merci frumos
