anduca2
Everything posted by anduca2
  1. Salut Treaba e ca am pus motorina peste 30 de litri si a disparut alarma din bord dar nu de tot arata sagetile cu rosu da nu mai scrie nimic si aparent merge tot bazaie pompa care e noua dar merge am sa incerc sa ajung la un service si vedem ce zice si tester-ul oricum tot nu trage cum ar trebui am sa postez daca se rezolva
  2. Salut Am o problema cu un 525d 2000 : nu pornea asa ca am schimbat pompa de motorina de sub scaun toate bune si frumoase dupa cateva ore cand puneam contact bazaia destul de tare dar pornea in mers am observat ca mergea sub parametri (putere scazuta) am incercat sa o accelerez mai brusc si mai tare si se ineca ca si cum ii taia motorina am mers mai departe am urcat un deal si am accelerat la blana la 3500 rpm sa oprit motorul si a aparut alarma IMPIANTO INEZIONE am tras pe dreapta am pus contact si nu a vrut sa porneasca am mai incercat o data si a pornit mai greu dar a pornit ce ar mai fi aveam sub 30 l de motorina ptentu ca am vrut sa vad daca mai face probleme dupa ce scimb pompa poate fi si asta Multumesc pt ajutor anticipat
  3. Nu ,nu a pornit!Si nu am mai insistat ca mi-a fost ca imi omor bateria!!!Aaa si fum alb scoate doar la prima pornire!Asta am observat ieri si alaltaieri! injectoare, pompa injectie cred Suna cam nasol treaba asta!!Sincer...sper sa nu fie asta!M-am cam plictisit sa tot ii schimb chestii ...lunar!!!aa si nu prea inteleg de ce testerul nu spune nimic!!
  4. Buna, am si eu problema cu pornirea la rece!Am un 520d din 2000!Totul a inceput cu o pornire mai grea...insa intr-un sfarsit o lua!Apoi mi s-a oprit din mers masina!si nu mai urca mai mult de 1000 de rotatii!Am dus-o la service si mi-au schimbat pompa de combustibil!Dupa 2 zile am constatat ca imi arunca combustibil prin furtunul de retur!bun...s-a schimbat si ala!Spune cel de la service ca ar fi din cauza unei valve stricate de la teava din rezervor!Am schimbat-o si pe aia! Dupa o saptamana...iar nu mai porneste masina!ii schimba bujiile!!tot nu merge!I-a schimbat si releul!!mi-a dat masina acasa si dupa 3 zile iar nu merge!!Invarte motorul si nu porneste...si scoate si fum alb foarte mult! La tester nu iese absolut nimic!Nici nu mai stiu ce sa mai spun!Recomandati-mi un service bun din Galati!! :)
