extazy
Everything posted by extazy
  1. Am schimbat beculetele din butoanele de la geamurile electrice si dupa ce am remontat butoanele in masina nu se mai aprinde niciun bec in butoane si nici geamurile nu mai merg! Ce sa fie ? Sa mai lovit cineva de aceasta problema? Daca da cum a solutionat-o? Multumesc anticipat!
  2. Da ! si asa! Maine dupa ce vin de la sapa ma apuc de treaba si te tin la curent!
  3. Asculta, am vb cu cineva din brasov , si mi-a spus ca si el a rezolvat problema ! A pus pur si simplu ICV-ul in motorina si la lasat vreo 2 ore la inmuiat, dupa care l-a scuturat bine tot in motorina si la agitat pana a iesit o gramada de mizerie din iel!Si eu am facut tot ca tine cu spraiul si .... a mers o perioada dar acuma face la fel! Sincer ma bate gandul sa fac baie la ICV! Tu ce zici?
  4. Tu cum ai curatat ICV-ul?
  5. Hai pe naiba! Serios? Acum este cam tarziu dar maine......... :twoup: Ma duc sa vad ce pot face! ai intins din reglajele acelea de sub clapeta?
  6. Am deconectat mufa ( am un amic cu service cu canal) si nu s-a intamplat nimic!!!!!!!!!!! Intradevar , era in perioada cand oscila ! Sa fie de la aia? Apoi pe drum inspre casa si-a revenit si a mers SUPERB cateva zile si surpriza! azi a inceput sa faca la fel!Numai ca nu mai face chiar asa de brutal! CE ARE!? :twoup:
  7. Nu are airbag, si sincer l-am dat jos (volanul) si au iesit chiar ok!(ceasurile)M-am gandit ca e mai simplu de scos mufele.Aveam niste dubii in legatura cu niste martori si am ajuns la concluzia ca nu sunt becuri! deci? Are rost sa pun sau nu?din moment ce nu erau din start.......
  8. Mda! Cam asa este, trebuie dat volanul jos si ornamentele de la axul volanului si atunci se pot scoate ceasurile! Merci!
  9. Aha! inteleg! Acuma ma duc jos sa vad..... :twoup:
  10. Nu este reglabil! si asta e problema, caci cred ca o sa trebuiasca sa demontez ornamentul din jurul axului volanului .
  11. Trebuie dat si volanul jos ca sa pot scoate ceasurile de acolo?
  12. Ahaaaa! Inteleg! Nu ai cumva o poza sa ma edific si eu?Ma gandeam ca o fi fost cumva telefon acolo..... :twoup: Arata urat fara chestia aia acolo si la dezmembrari nu a stiut niciunul sa imi zica ce era acolo .
  13. extazy
    propunere
    E36 325i din 1992 sunt din brasov si chiar as vrea sa fac o proba cu un alt debitmetru sa vad daca masina se comporta la fel
  14. Dar au fost montate si in cotiera , sau ma rog in dreapta manetei de frana de mana ? Ca am un loc liber acolo (lipseste ceva de acolo) si arata cam aiurea!
  15. E , la mine este o problema cu relantiul, mai exact este instabil (fluctuant) si am zis sa vad daca sonda lambda e ok, si am scos mufa si .......nimic ...nu face nimic!!!!!!!!!!!!!!!! Adica motorul merge EXACT ca si cu mufa pusa la loc! Deci????????????????
  16. Colegilor, cum ar trebui sa reactioneze motorul in momentul in care se scoate mufa de la sonda lambda ?
  17. Si deci trebuie ridicata sa ajungi la mufa de la sonda lambda?
  18. motorasul (pompa) e obosita! daca te straduiesti un pic se poate desface, curata ,reconditiona si poate ai noroc si nu trebuie sa dai bani pe una noua sau second!
  19. pui apa distilata! parerea mea...... :twoup:
  20. Pai , are 3 hold suruburi deasupra (cu cerc rosu) si un surub de plastic (cerc albastru). Dupa ce le desfaci o sa vezi sub plasticul acela cumva la baza farului inca un surub (pe interior) .Desfaci mufa de alimentare a farului si scotzi faru afara, mai trebuie scoasa si mufa de la semnalizare.O sa remarci ca are niste cleme de plastic ,3 sus si 3 jos , le ridici usor fara sa le rupi caci sunt cam casante si se desprinde tota sticla farului cu carcasa de care este lipita! Asa ai acces la lupa fara sa trebuiasca sa o demontezi efectiv! Sper sa iti fie de folos si sa ne zici daca ai reusit! :twoup:
  21. OK ! Maine o fac si pe asta! Trebuie canal sau se poate ajunge si prin alta metoda acolo?
  22. Nu inca , dar o sa ma duc ca sincer nu mai vad alta solutie! :unsure:Dar ma tot gandesc ca nu sunt singurul cu aceasta problema , am vazut multa lume interesata si chiar sa nu fii rezolvat nimeni , nu sa dus nimeni la tester cu masina?Si daca sa dus a rezolvat? Si daca da cum? Caci am vazut ca mai la toti se manifesta la fel acest inconvenient, ca sa spun asa, veneam de la mare si in peco am gasit pe cineva cu un 316 care avea EXACT acelasi simptom..........omul a zis ca sa saturat sa mai tot caute si ca la tester nu a iesit nimic in neregula ........deci? Ce ne facem cu acest relantiu? :twoup:
  23. nu mai am cuvinte si nici solutii! :) Ce sa-i mai fac?Am demolat azi aproximativ toate furtunele si furtunasele (niciunul crapat) .Ce sa fie? :twoup:
  24. Am reusit! Chiar nu e complicat deloc!
