zaha316
Everything posted by zaha316
  1. Multumesc pentru raspuns! Stii cum se reinitializeaza sistemul?
  2. Salut, De cateva zile intampin probleme cu geamurile de pe fata, nu mai raspund. Nu-mi merge nici daca folosesc controlerul de pe portiera din dreapta. Geamurile de pe spate functioneaza foarte bine. Initial am banuit ca este o problema cu siguranta, dar este destul de greu accesibila asa ca am facut o diagnoza. Ciudat este ca in timp ce faceam diagnoza geamurile de pe fata au functionat iar dupa aceea aceeasi problema. Am regasit erorile din poza atasata. Aveti vreo sugestie care ar putea fi problema? Multumesc! Am dificultati in a atasa poza cu erorile asa ca am sa incerc sa le scriu: 03000E Power window, driver's door: Hall sensor, open circuit or short circuit to positive 03000F Power window, driver's door: Hall sensor, open circuit or short circuit to positive 030018 Power window, driver's door: deactivation of drive to overvoltage 03001E Power window, driver's door: no input voltage at relay 03008E Power window, passenger's door: Hall sensor, open circuit or short circuit to positive 030098 Power window, front passenger's door: deactivation of drive to overvoltage 03001E Power window, front passenger door: no input voltage at relay 800E8D FRM: Terminal 30A, power window regulator failed 800E8E FRM: Terminal 30B, power window regulator failed
  3. Buna ziua, Ma puteti ajuta cu istoricul pentru 2 masini: https://www.autovit.ro/anunt/bmw-x3-ID7GzyYM.html VIN: WBAWZ510X00M16999 https://www.autovit.ro/anunt/bmw-x3-ID7Gzp1F.html VIN: WBAWZ510900L17669 Va multumesc!
  4. In cazul meu aceasta este masina: https://www.olx.ro/oferta/bmw-x3-x-line-IDcX4FP.html
  5. Va multumesc pentru raport. Am o nelamurire totusi, in raportul dvs apar intrari din 2010 dar masina e produsa in 2015.
  6. Buna ziua. Ma puteti ajuta cu un istoric pentru WBAWZ510800L14441? Multumesc
  7. Buna ziua, Sunt diferente in ce priveste motorul intre 318d si 320d pentru cod motor M47? Ma refer la motor fara accesorii. Multumesc!
  8. Gasisem site-ul asta pentru informatii privind campanii tehnice. https://www.bmw.ro/ro/topics/offers-and-services/campanii-tehnice.html Am bagat vin-ul tau dar nu apare ca ai avea vreun recall. poate colegul are o sursa mai buna.
  9. Va multumesc pentru raspunsuri, m-au ajutat.
  10. Salutare, Ma poate ajuta cineva cu un cod pentru capac stropitoare faruri xenon partea stanga pentru e90? Trebuie inlocuita stropitoarea cu totul, vine cu capac? Am observat dimineata ca-mi lipseste capacelul respectiv. Va multumesc!
  11. E simplu de verificat daca-i de la fulie. Dai jos curelele si vezi daca dispare zgomotul.
  12. Uita-te si la asta: http://www.autovit.ro/bmw-320-C29266275.html Nu stiu cat e de adevarat cu km dar arata destul de bine-n poze. Cum spunea si cineva inainte cea de la reprezenta la cum arata presurile si scaunele mi-e greu sa cred ca are doar 36k km. Decat 20k pe cea de la reprezentanta mai bine asta poate o scoti la 16k si de 4k ai garantie.(cred ca schimbi si motorul de banii astia in caz de nevoie).
  13. poate s-a fabricat pana-n 2006 e46le (cred ca doar anumite versiuni) dar e90 a iesit la sfarsitul lui 2004.
  14. Ma bag si eu putin in seama. Cred ca stiu tehnica de 'negociere'. Incearca sa obtina 9000Eur inainte sa o vada apoi daca merge sa o vada mai vrea 1500 eur in jos ca doar mai gaseste el niste probleme
  15. 320dA, e90, 163cp - consum BC - pentru 4750km intr-un tur prin eu 5,7 iar la pompa 5,85. viteza medie a fost aproape de 80km/h, AC pornit tot timpul.
  16. Cumpar jante 16", pentru e90, echipate cu anvelope de iarna(preferabil DOT dupa 2010). Multumesc, Cosmin
  17. Eu cred ca DTC-ul e activat by default. Butonul este pentru a decupla DTC-ul. Cand DTC-ul este inactiv ti se aprind martorii. Poti face o proba foarte usor. Incerci sa rupi aderenta si o sa vezi ca intervin sistemele.
  18. Am schimbat de saptamana trecuta fulia, rolele intinzatoare si curelele si a disparut zgomotul.
  19. Interesant ca ai reusit sa o reconditionezi. Din ce am mai citit pe forumuri vazusem ca nu exista un kit de recomnditionare pentru minunatul model mitsu. Am schimbat de saptamana trecuta fulia, rolele intinzatoare si curelele si a disparut zgomotul. Ce ma mai deranjeaza acum este un zgomot (mai mult ca o bolboroseala) care se aude pe revenire dupa ce merg cu ea turata. Zgomotul se aude pe la 1500rpm si din ce am mai vorbit cu 2 posesori de diesel mi-au spus ca e un zgomot normal care se aude de la diverter valve - scoate presiunea din turbina. Cei care mai aveti acest model se aude si la voi acest zgomot (bolborosit)?
  20. Oricum nu intentionez sa fac drumuri lungi in astea 2-3 saptamani dar nu inteleg de ce sa scoata un fum alb? Cat despre miros simt un miros intepator cand pornesc motorul care intra pe ventilatie (cred ca am mai spus intr-un post anterior) dar mecanicul la care am schimbat turbina mi-a dat explicatia ca ar putea fi de la spray-ul care l-a mai folosit sa dea pe la suruburi cand a desfacut turbina plus ce a mai curatat uleiul ce s-a scurs.
  21. Am fost si am un verdict: fulie vibrochen. Am sa le schimb pe toate si curelele. E vreo problema daca mai circul asa vreo 2-3 saptamani? Va multumesc pentru raspunsuri.
