Everything posted by constantinh
Ajutor Cod Eroare
A fost vazuta si pompa de abs de tester, nu are nici o eroare/problema. Cei de la service au zis ca daca era pompa de abs, problema era permanenta, in cazul de fata pot circula o zi intreaga si sa fie ok iar apoi in primul km sa se aprinda martorul abs. Daca opresc motorul si-l pornesc din nou problema dispare pentru o perioada...
Ajutor Cod Eroare
Salut! Am pus masina pe tester pt martor aprins la abs(se aprinde din senin fara nici o logica sau ritmicitate si nu mai intra abs-ul) Testerul a dat urmatoarele erori: - 17 Supapa admisie fata stanga defectuos - 132 intrerupator stop frana Cel de la service nu avea nomenclator de erori pt modelul respectiv. Masina e 316i Coupe, motor M43 B16 75kw din 04/1994. Stie cineva despre ce e vorba, ce ar trebui reparat sau schimbat? Multumesc
Probleme E36 316i
Cauciucurile de iarna montate sunt noi? Pt ca daca sunt sh e posibil ca gradul de uzura al cauciucurilor de pe puntea fata sa fie diferit si asta poate fi una din cauzele problemei cu "trasul dreapta". Bafta!
tester pt. e36 in iasi
La Elen&Mar am fost cu un Megane 2 si nu am fost deloc multumit....dar poate am nimerit eu prost....
Salut! Va rog sa-mi spuneti unde pot gasi in Iasi un tester pt. un 316i e36 m43 b16? Sau un mecanic bun la BMw-uri? Am 2 probleme: 1. martorul de pe volan la airbag sta aprins 2.martorul la ABS se aprinde din senin si nu se mai stinge...dupa 1km...dupa 120km....nu are o distanta anume....il apuca asa, iar cand se aprinde nu mai functioneaza ABS-ul. Aveti idee care ar putea fi cauzele? Multumesc.
scartait curea alternator
constantinh replied to constantinh's topic in Probleme tehnice si rezolvari comune mai multor modele BMWmerci de raspuns, dar au fost verificate rolele, nu au nici o problema rulmentii, iar scartaitul se aude din partea opusa pompei de apa, undeva din partea cu pompa de servo. schimbi cureaua inca o data sau verifici intinzatorul! merci, dar nu cred ca schimbul unei curele noi cu alta curea noua ar ajuta.....iar la intinzator, dupa cum am zis a fost verificat de mecanic si e ok. nici n-as vrea sa cheltui bani aiurea.....pe inca o curea+manopera.....si sa patesc la fel.
Salut! Am schimbat acum aprox 1 luna cureaua de la alternator, Gates era pe masina(asa am adus-o din Germania) si tot Gates i-am pus. De vre-o 2 sapt a inceput sa scartaie dimineata si din nou daca sta oprita pana se raceste complet motorul. Scartaitul dureaza 10-15 minute dupa care dispare complet si nu mai apare decat daca las masina parcata 2-3 ore. Rolele au fost verificate la mecanic si sunt ok. Stie careva care ar fi cauza si ce as putea face? Masina e un 316i e36 m43 Multumesc!
service pt BMW in Iasi
Salut! Stie careva un mecanic sau un service mai priceput la BMW-uri? Multumesc!
schimb antigel
Salut! Am un 316i din '94 e36 m43 b16 coupe. Vreau sa-i schimb antigelul, am cumparat atntigel Hepu G12+ (compatibil G11 si G12). Intrebarea este daca pot sa-l schimb fara sa desfac si surubul de scurgere de pe motor, adica sa-l elimin pe cel vechi doar pe la surubul de evacuare din partea de jos a radiatorului. Oricum stiu ca astfel nu se va scurge tot lichidul vechi dar intreb daca asta ar fi o problema. Orice sfat de la cunoscatori e binevenit. multumesc.
bucse brat fata
Vorbim de nr 5 din imagine, pt ca alea care le am eu pe masina arata exact ca aici, gaura de fixare fiind exact in centru, la febi observ ca e lateral
bucse brat fata
salut! Ma intereseaza urmatoarele repere OEM 31129064875 sau 31121136531 si 31121136532, varianta aftermarket . Multumesc.
fise bujii tesla
merg pe 316i si 318i din 93 pana in 99. imagini si caracteristici tehnice: information about ignition lead setCatalog number: T032B alternative Spark plug cable: K440 30 35 35 40 Coil cable: - Set description: cables made of black ø7mm cable with resistive core, jacket from silicone material, temperature range from -40 to +220 °C print Car make: BMW Model: 316 i Coupe (E36) Type: 1.6 Year of production: 09.93-04.99 Type of engine: M 43 B 16 Power output (kW) and cubic capacity (ccm): 75 /1596 tesla.bmp
fise bujii tesla
fise bujii tesla
nimeni nu stie nimic de aceste fise?
fise bujii tesla
Salut! stie careva ceva despre fisele de bujii marca Tesla cod T032B ? La pret sunt OK, nu stiu cum sunt ca si calitate Pro sau contra?
martor airbag pe volan apris
Te rog sa-mi explici si mie, sunt nou pe forum si nu am gasit niciunde explicatia acestei probleme. Masina e din 94, nu are airbag si in dreapta, are doar la sofer, pe volan. Multumesc.
claxonul merge, doar martorul e aprins.....
Salut! Mi s-a aprins din senin acum o saptamana martorul de airbag de pe volan, si aprins sta....... masina e un 316i coupe, volanul in 3 spite ma poate ajuta careva cu o posibila cauza? multumesc!
bataie in treapta 1
bataia se aude in fata, din zona cutiei de viteze, undeva in dreapta podului pedalier
bataie in treapta 1
evacuarea nu atinge, iar daca ar fi de la volanta nu ar trebui sa am probleme cu ambreiajul, sa-mi patineze, sa tremure la plecare....nu stiu? multumesc,
bataie in treapta 1
salut! am o bataie scurta si repetata cad plec de pe loc si dau drumu la ambreiaj scurt, in 1 si marsalier. s-a mai lovit careva de asa ceva? multumesc
Dezmembrez BMW
100 Ron bucata am anumite subansamble cum ar fi compresorul, conducte, electroventilatorul (cred, trebuie sa verific) rezervorul de freon. In schimb nu am aeroterma de AC si radiatorul merci pt raspuns, din pacate nu ma ajuta cu nimic daca nu e instalatia completa
Dezmembrez BMW
salut! ai cumva o instalatie completa de ac pentru un 316i coupe e36 m43?
