adi_fox07
Everything posted by adi_fox07
  1. incearca sa ii faci o reinitializare. tine apasat pe buton in pozitia deschis timp de 10 secunde ( sau si mai bine). daca nu merge asa, trebuie reinitializat cu un tester. o problema asemanatoare am avut si eu cu trapa. am reinitializat din tester si problema a disparut
  2. Salut. Aceeasi problema am si eu. Am incercat sa convertesc melodiile cum scrie mai sus dar nu il mai citeste deloc
  3. parerea mea e ca ar trebui sa faci un update de soft initial (asta daca nu ai facut deja) si daca nici prin asta nu se rezolva atunci va trebui sa schimbi modulul bluetooth
  4. Andrei, eu daca activez DRL si comuy butonul in pozitia 0 nu se intampla nimic. Doar pe auto merge
  5. Cosmin daca gasesti topicul te rog dami-l si mie pe Pm. Eu am cauat dar nu am gasit
  6. inca o chestie care m-ar mai interesa sa fac este aceea sa am welcome home light si sa se aprinda angel-ul si sprancenele. stiu ca se poate activa din soft doar la LCI. acum 2 sapt am facut update de soft la toata masina si nu m-a aparut aceasta functie. Fata de ce aveam inainte am doar DRL dar se aprinde si faza scurta cand il activez
  7. la mine pe DRL se aprinde si faza scurta (xenon) si nu imi pot da seama daca au aceeasi intensitate luminooasa oricum ziua nu se prea vad, se vad mult mai bine cele OEM
  8. gasesti aici pe forum eu de aici mi-am luat http://www.bmwclub.ro/forums/topic/112345-vand-led-marker-pentru-angel-eyes-schimba-culoarea/
  9. intradevar ziua nu prea sa ved, dar noaptea se vad super ok. si oricum am luat deja led marker-urile asa ca nu mai are rost sa le schimb
  10. Imi da eroare doar pe o pozitie. Am avut becurile arse si dupa ce le-am schimbat nu mi se aprindea cel din dreapta fata. Am dus-o la un service ai cred ca aia de acolo nu se pricepeau la codafe deoarece mi-au legat plusul de la faza scurta la pozitie ca sa mi se aprinda. Pe arunci nu aveam cunostinte prea vaste despre codare si alte cele. Si asa m-am ales cu o eroare de bec ara permanenta. Probabil k s-ar rezolva daca as debloca modulul de lumini pe acea pozitie pentru ca stiu ca daca eroarea se repeta de 50 ori consecutiv, LM opreste alimentarea pe becul respectiv La cealalta pozitie nu am nici o eroare
  11. daca m-as pricepe la electronica probabil ca mi-as face si eu
  12. becurile din interior de la plafoniera si cele de citire sunt de tipul w5w T10? merg inlocuiter becurile de faza lunga cu unele pe led? h7 e becul si am gasit pe net dar nu stiu cum o sa se vada
  13. eu pe e60-ul meu am led marker alb de 10w luat de aici de pe topic. se vad foarte bine si nu dau eroare. intradevar, ziua lumina nu e chiar asa vizibila dar noaptea se vad foarte bine in combninatie cu sprancenele voi ce tip de leduri aveti la numar fara sa va dea eroare pt ca mi-as pune si eu si inca ceva, daca stiti sa ma indrumati cum sa folosesc NCS ca sa dezactivez check-ul pe o pozitie
  14. in principiu, daca este problema de la modulul bluetooth se rezolva prin scoaterea sigurantei
  15. salut de curand mi-am facut upgrade de softai acum am ultima versiune de soft la al meu e60. diferentele sunt notabile. am observat ca dupa upgrade am si optiunea Day Running Light. as vrea sa va intreb daca este posibil sa dezactivez din soft sa nu se mai aprinda si faza lunga cand am activa aceasta optiune. adica acum daca folosesc aceasta optiune se aprind pozitiile si faza lunga insa as vrea sa fac in asa fel incat sa nu se mai aprinda si faza lunga e posibil?
  16. se pare ca problema mea nu era din volanta, asa ca am schimbat-o degeaba am inteles cva exista ceva rulmenti la cutie care pt da aceleasi simpotme. daca cine va pa moate ajuta cu ceva informatii despre acesti rulmenti ar fi super
  17. ca sa nu mai deschid alt topic postez aici patania mea: aseara mi-au furat un senzor PDC de pe bara spate. De fapt au incercat la toti senzorii de pe spate sa ii fure insa au reusit la cel de langa toba deoarece cred ca au bagat mana pe dedesubt pe langa toba. mi-au rupt firele si l-au furat cu tot cu mufa si suport eu am bara de M si suportii nu sunt la fel ca la cea normala se gasesc separat suportii de vanzare? normal arata asa un senzor
  18. iei am schimbat volanta si ambreiajul noi originale luk insa masina are acelasi zgomot la pornire si la oprire, nu e nici o diferenta fata de cum era inainte
  19. si eu am de vanzare un bec original de angel la e60, nou nout
  20. dar ai CCC nu? adica i-drive daca da, poti activa optiunea din soft
  21. ba da, pe asta, dar eu nu am cutie automata:) deci depinde de dotarile masinii. incearca-le si tu prin eliminare pe cele de la telefon. cand scoti siguranta trebuie sa nu mai poti activa din idrive bluetooth-ul. de fapt nici sa nu ti-l gaseasca sambata mi-am facut update de soft la toata masina. la modulul bluetooh nu am reusit pentru ca l-am facut in timpul zilei si era foarte cald si deja se blocase
  22. la mine cand ma uit pe schema de sigurante vad 3 sigurante pentru telefon. eu insa am scos doar siguranta nr 89
  23. salut doru ai reusit ceva cu caseta de e60?
  24. Comunicarea audio a masinii se face prin fibra opitca. In fata masinii adica bord se afla CCC-ul iar in spate ( portbagaj) se afla modulul Bluetooth si dupa caz ( magazie CD si amplificator audio). Modulul bluetooth se supraincalzeste si astfel informatia nu mai revine in fata la CCC si de aceea se intampla sa se blocheze cand e foarte cald afara. Daca scoatem siguranta sau mufa de la modulul bluuetooth nu va mai maerge nici magazia de CD si nici amplificatorul de la Logic 7 (deoarece informatia transmisa de CC nu mai ajunge in spate deoarece legatura fibrei optice de la bluetooth este intrerupta). pentru mine e un caz mai special pt ca nu am magazie de CD si nici Logic 7 insa pentru colegii care au aceste functii se recomanda sa schimbe sau sa repare (nu stiu daca se poate) modulul de bluetooth
  25. dar nu stiu cat o sa tina spray-ul. cred ca o sa se decojeasca deoarece nu prinde bine pe cromul ala
