adi_fox07
Everything posted by adi_fox07
  1. Da, de 3 ani e la mine. De contrafacuta nu stiu ce sa zic... am luat-o de la reprezentanta Varta. Am cum sa aflu in ce an a fost produsa?
  2. Astazi cand am pornit masina, nu a vrut sa porneasca si bateria era moarta. Am o Varta Silver Dynamic 100 Ah de 3 ani. Chiar asa de proaste sa fie Varta? Sa tina doar 3 ani?
  3. Din ce stiu eu H7 e pe faza lunga. Cel putin asa am eu la faruri cu xenon dar e60-ul meu e non LCI
  4. Track-urile ar trebui sa le citeasca fara probleme
  5. Eu cand am schimbat modulul nu i-am facut codare si a mers
  6. Daca ai luat alt modul si tot nu merge inseamna ca ai si vre-un senzor defect. Nu trebuie sa fie aceeasi serie. Chiar si modulele PDC de la NFL se potrivesc pe LCI. Incearca sa ii faci o diagnoza cu modulul nou si vezi ce erori apar
  7. i-am facut si diagnoza dar nu imi apare nimic pe DIS
  8. De ce modul este controlat electroventilatorul? Intreb asta pentru ca ieri de dimineata cand am pornit masina, a pornit si electroventilatorul la maxim ( ca si cum as fi dat drumul la clima la maxim) desi clima nu o pornisem si afara era destul de racoare (15 grade). Aseara la fel a facut, si astazi la fel. Am observat ca dupa ce merg ceva timp cu masina, se opreste, dar e aiurea sa stai la semafor si electroventilatorul sa vajaie la maxim:)
  9. Nu cred ca de vina este modulul. Ala nu se strica asa de usor decat daca ti-a intrat apa la el. Asa am schimbat si eu vre-o 3 module de PDC crezand ca sunt defecte. De fapt de vina era un senzor. Pe tester eroarea nu imi aparea ca si cum ar fi un senzor defect ( adica sa imi zica exact ce senzor este defect) ci imi aparea ca si cum toti senzorii nu primesc curent si de aceea am crezut initial ca modulul este de vina. Eu am E60 NFL dar cred ca nu conteaza
  10. Nu schimbi mufele Mufele tale au pe interior un element de fixare sub forma unei linii iesita in relief. Tai acea linie si o sa se potriveasca
  11. In caz de accident nu doar pretensionerul trebuie schimbat. Mai sunt si airbag-urile care au fost deschise, pretensionerul de la borna plus a bateriei si apoi recodarea modulului de airbag, asta daca mai rezista la recodat. Daca nu trebuie schimbat si unul SH costa cam 700 ron
  12. Nici macar suportul de prindere pe usa nu merge montat de pe vechea oglinda? Adica piesa aceea in forma de triunghi
  13. S-ar putea sa se fi spart vre-o sita din toba. Daca misti de toba, zornaie ceva in ea?
  14. Se poate demonta corpul oglinzii de suportul care se prinde de usa? Adica partea care se roteste la plierea oglinzii de partea care ramane fixa
  15. Am montat astazi oglinzile, se potrivesc si functioneaza. Problema este ca oglinda pasagerului se deschide prea mult si nu pot regla sticla sa vad in ea cum trebuie. Deci practic e greu de utilizat oglinda pasagerului. Exista vre-o posibilitate sa o fac sa se deschida mai putin? Sau sa montez pe oglinda mea motorasul electric care actioneaza inchiderea
  16. Depinde de unde gasesti piesele. Trebuie schimbata caseta de directie si modulul SGM ( cei din spatele torpedoului). Apoi trebuiesc facute legaturile intre caseta si modulul SGM, schimbat VIN din noul modul SGM ( daca il iei SH) si codat optiunea pe masina Ca si preturi o caseta cu servotronic este undeva pe la 1500 ron iar modulul SGM care contine si modulul de airbag este undeva pe la 700 ron. Apoi ar mai fi manopera undeva pe la 600-700 ron Eu doar mi-am cumparat piesele, de restul m-am descurcat singur
  17. La e60 sunt 3 tipuri de directie: Hydro Steering - directia simpla, fara servotronic Servotronic Steering - directia cu servotronic. Adica pe lox volanul se misca mai usor iar la viteza se intareste Active Steering - contine o pompa de servo suplimentara. Volanul se misca mult mai usor Eu am avut Hydro Steering, dar am facut retrofit la Servotronic
  18. Eu sper sa nu se joace nimeni cu ele Deci pana la urma se potrivesc?
  19. vreau sa imi fac retrofit la oglinzi pliabile electric. daca iau un set de astfel de oglinzi, de pe o masina cu volanul pe dreapta, se potrivesc pe masina mea cu volan pe stanga? o sa functioneze corect? din ce stiu, singura diferena este doar la geamul oglinzii
  20. Volanul este sport sau normal? Cat costa doar covrigul?
  21. Salut. Ai buton de deschidere portbagaj din interior? Cel de langa clapeta care deschide capota motorului
